Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin GLCD 160x80 LC7981/HD61830: Startaddresse
von Meino C. (mcc)
Moin moin
...der Treiber für das im Betreff angegebene GLCD auf dem Linux/CentiPad
läuft soweit erstmal.
Es gibt allerdings eine Sache, an der ich mir die Zähne ausbeiße:
Laut Datenblatt hat das GLCD 2K VRam. Bei 160x80 Dots sind das 40 Byte
"zuviel".
Mir will es einfach nicht gelingen, den Nullpuinkt der Grafikausgabe zu
setzen.
Mehrfach hintereinnander eingespielte Grafiken, die immer mit dem
gleichen
Set_Display_StartAddress beginnen, landen im Display an den
verschiedensten Orten.
Da Text noch weniger Platz im VRam verbraucht, habe ich bisher den
Textmode
nicht für eigene Texte benutzen können, kann Text aber sichtbar machen,
wenn
ich einfach das VRam von vorne bis hinten mit ASCII-Zeichen "zukloppe".
Kennt hier jemand die Magie die hinter dem richtigen Setzen der Display
StartAddresse und der Cursorpositionen liegt???
Ich sage schonmal herzlichen Dank im Voraus!
Schönes Wochenende!
mcc
von Benedikt K. (benedikt)
Timingprobleme? Fragst du das Busy vor jedem Befehl ab?
von Meino C. (mcc)
Moin Benedict,
laut datasheet muss lediglich vor jedem Instruction nicht jedoch vor
dem Schreiben der Daten das Busy abgefragt werden. Das mache ich mit
einer loop, das Busy pollt und nach jedem Check ein udelay(1)
einlegt.
Nach Verlassen der Loop wird Busy nocheinmal gefragt und wenn
frei: Gib's ihm...
Alles funzt, nur das Bild "wandert" bleibt aber heile.
Ich meinte jetzt nicht nur bei dem Busy sondern auch generell das
Timing: Hält der ARM das ein?
von Meino C. (mcc)
Da ich keinen Osci besitze, kann ich Deine Frage nur nebulös
beantworten:
Alle Befehle außer die Sache mit dem Screen Offset funktionieren.
Der CentiPad hat sonst zur Zeit nichts zu tun, es kommen also keine
großartigen Kernel-Lasten zustande.
Und wenn es tatsächlich am Timingleigen sollte, weiß ich nicht, wie ich
das ohne ein Osci in den Griff bekommen soll...
Im Datenblatt des Prozessors müsste das Timing stehen. Vermutlich kann
man das Timing auch in weiten Bereichen verstellen.
von Meino C. (mcc)
Moin Benedict,
hab' den Fehler:
Das Problem lag darin, dass ich annahm, dass die Display-Startadresse
die Adresse ist, an die ein nachfolgender Write-Vram-Befehl seine Daten
schreibt. Dem ist nicht so.
Die Display-Startadresse ist die Adresse, die als linke obere Koordinate
des Bildschirms angenommen wird.
Der Schreibbefehl ins VRam beginnt mit der Adresse die über den Befehl
"Set-Cursor Address register" vorher gesetzt wurde.
Da diese Adresse beim Schreiben ins VRam mit jedem Byte ein
Autoinkrement
erfährt, landete meine Grafik -- und erst mein Text -- an immer wieder
neuen Stellen...
mcc
