Forum: Platinen Schraubenkopf von läppi kaputt und nun?
Autor: bunnes (Gast)
hab´da ein Problem. Die Netzteilbuchse meines Läppis ist wohl kaputt
(Wackler o.ä.). Nun wollte ich Held die Schrauben an der Unterseite
entfernen. Hat auch soweit geklappt bis auf zwei und nun sind die
Schraubenköpfe wohl "zerfleischt". Kann mir jemand bitte einen Tipp
geben, wie dich die jetzt entfernen soll?? Rausbohren?? Wenn ja, mit
welchem Bohrer??.....
Mein Läppi iss übrigens ein LG P1 Pro Express Dual.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe....
Autor: Dirk Ruffing (dh4ym) Benutzerseite
Hallo bunnes,
es gibt sog. Schraubenausdreher für "zerfleischte" oder "abgedrehte"
Schraubenköpfe. Gut sortierte Baumärkte haben so etwas. Gibt es für
normales Bohrfutter oder aber auch für Bohrfutter für Akkubohrmaschinen.
Gruß Dirk
Autor: ms (Gast)
wenn du die sauerei ertragen kannst, Schraubendreher auf schraube,
heißkleber auf schraubendreher und schraube, warten, rausdrehen,
runterkratzen
Autor: Bunnes (Gast)
Danke für die Tipps. Was issn das für Ding aus dem Baumarkt und wie
funktioniert das genau und gibt es sowas auch für son kleine Schrauben
wie die, welche bei einem Läppi verbaut werden??
Naja das mit dem Heisskleber an sich ist ne gute Idee, aber nachher
klebt der Schraubendreher unten an meinen NB fest und ich krieg den nich
mehr aus dem loch :-), aber für freiliegende Schrauben vermutlich ne
super Idee.
Nochmals danke an euch beide und vielleicht kommen ja noch andere Tipps,
wäre dankbar.
Mfg --> Bunnes
Autor: holger (Gast)
Nein.
Bohr den Kopf der Schraube weg.
Nimm einen SCHARFEN Bohrer der etwas kleiner
als der Schraubenkopf ist. Und dann mit wenig
Druck langsam den Kopf wegkratzen. Wenn du zuviel
drückst jagt dir der scharfe Bohrer sonst evtl. komplett
durch den Lappi.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Schraubenausdreher sind im Prinzip auch Bohrer, aber halt mit
Linksgewinde. Die bohren sich in der Schraube fest (eben im Linksgang),
sodass die Schraube dann auch mit herausgedreht wird.
Autor: Sven (Gast)
Der Erfinder muss ein Genie sein!
Meinste?
Autor: Johannes S. (demofreak)
Die Dinger haben nur den erheblichen Nachteil, dass sie sehr hart und
damit auch sehr spröde sind. Und wenn dir das Ding da in der Schraube
wegbricht, was durchaus zu passieren pflegt, kannst du nicht mal mehr
ausbohren, weil dann der harte Kern genau dort in der Mitte hockt.
Besser gleich den Kopf wegbohren wie schon vorgeschlagen.
/Hannes
Ok, was muss ich beim ausbohren beachten, ausser das der Bohrer kleiner
als die schraube sein soll und man langsam bohren soll?? Was fürn Bohrer
sollte ich benutzen...für Stahl oder reicht Beton??
Danke an alle für eure Hilfsbereitschaft, das Forum hier ist echt super.
Bunnes
Na selbstverständlich Metallbohrer. Größer als der Gewindedurchmesser
der Schraube, aber etwas kleiner als der Kopf. Du hörst dann mit Bohren
auf, wenn der Kopf (bzw. der Restring davon) vom Rest der Schraube
abgeht. Wenn du zu tief bohrst, bekommst du sonst den Rest der Schraube
nicht mehr mit der Zange zu fassen.
/Hannes
P.S: ein kleiner Hartmetallfräser an einem Dremel geht auch, damit
kannst du dich wie ein Zahnarzt betätigen und den Schraubenkopf schön
sacht rausschleifen.
Autor: Alex (Gast)
Steinbohrerdurchmesser des Schraubenkopfes und Schlagfunktion benutzen,
besser noch ein Bohrhammer.
Willst du uns verarschen ?
Mal abgesehen davon, dass der, der nicht in der Lage ist, eine Schraube
sauber rauszudrehen, die Finger von sowas lassen sollte.
Ja klar, bestimmt festgerostet, so wie am Unterboden des 15 Jahre alten
Fahrzeugs.
Übrigens denkt hier wohl kein Genie daran, dass ein Vernichten des
Schraubenkopfes es erschweren könnte, den Rest der Schraube nochmal
entfernen zu können.
Autor: Layouter (Gast)
Wenn der Kopf der Schraube raussteht kannst du einen "guten"
Seitenscheider verwenden. Fest drücken bis er sich in den Schraubenkopf
Reigebissen hat und erst danach mit drehen beginnen.
Autor: Tom (Gast)
>super Idee.
Bei Heißkleber ist dieses Risiko wirklich sehr gering, den kann man
immer abpulen.
>Fahrzeugs.
Ja, allerdings schwer zu begreifen.
Autor: ms (Gast)
Jo, und da heißkleber super gut isoliert kannst auch an der elektronik
nix putt machen :)
