Moin, ich möchte (nach den Klausuren) endlich mal richtig anfangen zu basteln. Ich bin noch neu im ganzen µC-Business und will daher viel "herumspielen". Was aber immer nervig ist: Es fehlt auf einmal ein Bauteil. Da hier in der Nähe kein guter Elektronikshop ist, müsste ich jedes Mal bei Reichelt o.ä. bestellen, das geht auf die Versandkosten. Daher wollte ich mal fragen, was für Standardbausteine man immer parat haben sollte. Verschiedene Widerstände habe ich, bei Kondensatoren ist das so ne Sache... Habe genug 10µF und 1µF-Elkos, aber bei den anderen Werten siehts schlechter aus. Da gibt es so viele verschiedene Typen, ich weiss da nicht so recht, was ich nehmen soll. Bei den IC's ist das ähnlich. Welche sollte ich da haben, wenn ich hauptsächlich mit AVR's (ATmega8,16,128) und CPLD (xilinx) arbeiten möchte. Will mit 5V, aber auch mit 3.3V-IC's arbeiten, bräuchte also wohl auch Spannungsregler... welche bei Reichelt erhältlichen kommen in Frage? Naja, ich denke, dass es hier viele Leute mit Erfahrung gibt, die wissen, was sie immer wieder beim basteln brauchen. Danke schon mal, Christof
Was man sehr oft braucht: - Widerstände von 10k als Pullup o. -down - Kondensatoren -> v.a. Kerkos 100nF als Abblockkondensator an jeden IC - Spannungsregler kannst du je nach Strombedarf einen 7805 für die 5 V nehmen. Welche Reichelt für 3,3 V da hat weiß ich nicht, aber da nimmst einfach irgendeinen (der nicht im SMD Gehäuse vorliegt). - Als IC brauchst du auf jeden Fall ein oder zwei MAX 232 (+ die passenden ELKOS / Kerkos für die Ladungspumpen s. Beispiel im Tutorial) - ein paar Standard NPN Transistoren können nie schaden - ein paar LEDs zu Testzwecken auch nicht - evtl. ein Steckbrett oder Lochrasterplatinen Vielleicht dient das mal als Anfang. Es gibt bestimmt jemanden, der noch den ein oder anderen Zusatzvorschlag hat ... Viele Grüße Flite PS: alte Geräte beim Schrott liefern auch viele Bauteile, wenn man sich die Mühe macht diese auszulöten. Die neuen Schrottteile haben leider nur noch wenige externe Bauteile (oft sind die meisen Sachen in einen Chip vergossen) und enthalten SMD Teile die als Testaufbauten etwas ungeeignet sind ...
sonst kann ich nur empfehlen die bauteile aus dem tutorial von den ersten paar kapiteln zu holen. zum ersten experimentieren sind die sachen dort ganz gut. und bei billigen sachen immer ein paar auf vorrat nehmen. das kommt immer billiger als extra bestellen.
Hi Christof, ich kann mich dem nur anschließen! Vielleicht leistest Du Dir auch mal eine Widerstands-Sammlung und eine Kondensator-Sammlung, es gibt fertig Boxen bei Conrad und reichelt! Kosten so 25 Euro und Du hast eine Grundaustattung. Ansonsten empfehle ich noch Lochrasterplatinen, Lötzeug, Potis und Taster. Und mit der Zeit willst Du was neues machen und plötzlich fehlt z.B. eine Spule! Meine Erkenntnis ist: Sobald etwas sorgfältig bestellt wurde fallen einem gleich wieder zwei Sachen ein. Am Besten immer ein Zettel bereitlegen, damit bei einer neuen Bestellung alles dabei ist! Sebastian
Was auf jeden Fall nicht fehlen darf sind IC-Sockel für die gekauften Controller, evtl. Lochrasterplatinen und (Flachband-)Kabel. Nicht verkehrt sind auch diese 10er-Packs kabel mit Kroko-Klemmen für mal eben was zu verbinden ;-) Sind zwar alles nicht direkt elektr. Bauteile aber ich sprech da aus Erfahrung... Gruss Eddi
...und natürlich ein paar alphanummerische lcd-module (2x16 oder so)...ein paar dip-codierschalter vielleicht; ein paar n-kanal-fets und op-amps...
Quarze, Trimmpotis, Dioden (1N4148 und 1N4007). Entlötlitze :-) Der Rest war mir so einfällt wurde oben ja schon erwähnt.
Quarze für den µC , Ic-Sockel viel Lötzinn ;) denn das normale Am einsfachsten wäre echt Bauteil Sortimente das ist als Anfänger am besten. Es ist zwar teuer aber mann hat was ordentliches. Denn brauch man seine Boxen nur mal aufzufüllen wenn was leer ist ;) Ich empfehle es dir echt. Aber kommt ja auch immer auf das Portemonaie an ;) Fröhliches Basteln ;) Tim
Hallo, so eine Transitorarrya (ULN2008 glaube ich) ist auch net schlecht. Und dann noch 470Ohm(Normal) Wiederstände bzw 2k(Lowcurrent). Gruß Peter
Er meint wohl die Vorwiderstände für die LEDs :) Übrigens, bevor du bestellst, ruhig mal bei eBay schauen. Da kriegst du oft Bauteile zu Spottpreisen. Auch Atmels sind da oft mal günstig erhältlich. Wenn du mit Lochrasterplatinen arbeiten willst, würde ich dir noch 0.2mm Kupferlackdraht empfehlen. Aber darauf achten, daß er lötbar ist. Thorsten
dem Peter fiel das deutsche Wort für "kleine Leistung" nicht ein. Deswegen mußte er "kleiner Strom" auf englisch sagen. Armer Peter.
@Martin, "Deswegen mußte er "kleiner Strom" auf englisch sagen. Armer Peter." Armer Martin, er meinte doch die Vorwiderstände für LEDs (normale oder low current). LEDs und LED-Anzeigen sollte man auch einige haben, vorzugsweise "low current" bzw. "high efficency". Das spart dann separate Treiber-ICs und so teuer sind die ja nicht mehr. Peter
Und einige Spannungsregler 78L05, bzw. für OPVs 78L15 und 79L15. Die begrenzen auf ungefährliche 100mA, d.h. sichern das Überleben von ICs beim Arbeiten unter Spannung oder versehentliches falsch anschließen. Und die Mikrokontroller komme typisch mit 20mA aus. Ein 7805 kann dagegen oft schon tödlich sein (schafft bis zu 2A). Peter
der 7805 schafft nur 1A und meiner hat ohne zusätzliche kühlung schon bei wenigen sekunden (1-2) bei knapp 0.8A schlapp gemacht. aber klar, das kann ein ic auch schon killen
Allgemein: Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N5407, 1N5819 Kleinsignaltransistoren: BC546, BC556, BC337, BC327 Leistungstransistoren: BD139, BD140, TIP3055, TIP2955 Spannungsregler: LM317, 7805, 7812 Opamps: LM358/LM324, NE5532 (für Audio), TL082 TL431 (extrem vielseitiges und nützliches Bauteil) Speziell im Zusammenhang mit Mikrocontrollern: 20 MHz Quarzoszillator und ein 74HC390 zum Erzeugen von Takten unterschiedlicher Frequenzen 74HC595 (Schieberegister) ein paar MAX232 ein 16x2 LCD Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll Monitoren :)
> Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll > Monitoren Wozu ?
zusätzlich zu den meisten oben genannten Sachen: -Passende Kondensatoren für die Quarze -Eventuell ein Steckboard -Leitungen (verschiedene Farben 10 oder 25 Meter) -Lötzinn -Batteriehalter mit Batterieclipse -Eventuell Überspannungsschutzdioden (Supressordioden) -Stecker für LPT und RS232 Anschluss -Eventuell 12 Tasten Nummernpad Bei den Widerständen finde ich persönlich 1K und 10K am wichtigsten. Die 10K als Pull-up und die 1K für Leuchtdioden. Die sind dann zwar einwenig dunkel, verbrauchen aber auch entsprechend wenig und mann muss sich (fast) keine Sorge um die Spannung machen. Bin derzeit beim 3. hunderter Paket mit 1K Widerständen. Ich hab Glück, bei mir gibts ne Conrad Filiale in der Stadt, da kann ich auch mal einen einzigen Widerstand einkaufen :-)
@Malte Ich habe auch das Pech, nur eine Conrad-Filiale in der Stadt zu haben (HH)... Meine Empfehlung lautet eigentlich: beim bestellen von Kleingemüse für eine spezielle Schaltung immer mal ein paar mehr von den benötigten Teilen einkaufen, so hat man im Laufe der Zeit automatisch eine nützliche Sammlung an Kleinteilen. Und meistens muß man ja doch irgendeinen Exoten bestellen, weil man den nicht in der Grabbelkiste hat. Gruß Matthias
Hallo, wo bist´n Du her? Hier (Landkreis Ravensburg / Bodenseegegend) verramscht grad einer die Reste einer Elektronik- Firma.... Hat alles, was Du so brauchst in rauhen mengen..... ... zum kilo-Preis. Bei Interesse meldest dich einfach. Gruß Matthias
@Matthias: Wen hats denn da erwischt? Und wo ist das genau? bye Markus (aus Aulendorf)
Ne 555 würd ich noch empfehlen Wie hoch ist denn der Kilo Preis ? Kann man die Art der Bauteile wählen ? Tim
555 würd ich auf keinen Fall mehr empfehlen, wäre ja fast wie Röhrenbasteln. Es gibt heutzutage viel bessere Monoflops (74HC123, 4538), die sind billiger, schneller, genauer, weniger Außenbeschaltung, retriggerbar, doppelt usw. Aber wenn Du mit Mikrokontrollern losmachen willst, brauchst Du eh keine Monoflops mehr, das geht dann viel bequemer in Software mit den Timern. Dann brauchst Du höchstens noch Treibertransistoren, um größere Lasten zu schalten, z.B.: 200mA: BS170, BS250 10A: RFD14N05L, RFD10P03L Peter
Michael: 1N4007 wurde ja oben schonmal genannt - ist ne Standardiode bis 1 A, z.B. als Gleichrichter, zum Verpolschutz ... Thorsten: weil sich gerade in Monitoren die unterschiedlichsten Bauteile aus fast allen Teilgebieten der Elektronik finden - wenn einem ein Teil fehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es sich auf einer Monitorplatine findet.
Hui! Danke für die zahlreichen Antworten. Werde diesen Thread auf jeden Fall vor der nächsten Bestellung nochmal durchgehen. Widerstände habe ich mir verschiedenste bei eBay bestellt, da sollte es erstmal keinen Mangel geben. Gibt es zu @Matthias: Komme aus Lübeck, also gänzlich andere Ecke. Wenn du aber viele verschiedene (neue?) Bausteine loswerden willst, dann würde ich wohl nicht nein sagen. Es gibt ja auch noch die Post. Wenn du willst, kannst du mir ja mal ein Angebot machen ;) Einfach mail an elektronik (atzeichen) christof-krueger pünktchen de.
@Markus In Isny gibts einen Elektronik-Händler? In der Stadt der kurzen Wege? Glaub ich nicht!
