Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE FPGA Merkwürdiger Register Bug
Autor: Andre Z. (slamy)
Hey Leute. Ich habe ein relativ skuriles Problem.
Ich hab ein Register in einem Spartan3, welches Werte von 0 bis 4
speichern soll.
Logischerweise würde in dem Moment ein reg [3:0] reichen.
Tut es aber nicht...
Nach der Synthese spinnt das gesamte System und selbst andere Module,
die nichts damit zu tun haben, funktionieren nicht mehr.
Erst wenn ich es auf [4:0] verbreitere, funktioniert das Design wieder.
Könnt ihr euch das erklären ?
Ist das ein Bug im Xst ?
Oder übersehe ich eine Kleinigkeit ?
Vielleicht ist es unwichtig, aber dieses Register ist auch ein Index für
ein Array.
André
Autor: Kest (Gast)
Ich wette mit Dir, dass das kein Bug ist, sondern dass Du was übersehen
hast! :-) Lass alles ruhen, entspanne Dich und erst dann schau noch mal
drüber -- man braucht manchmal Abstand zum ganzen System -- es hilft
ungemein ;-)
Grüße,
Kest
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Gibts den irgenwelche Warnungen?
Autor: Ottmar (Gast)
Das mit dem zusätzlichen bit riecht irgendwie nach einem problem mit
signed zahlen?? Machs du hier irgendwas in der Richtung?
Autor: Morin (Gast)
> speichern soll.
Dafür würde auch ein reg [2:0] reichen ;) Das würde ich mal als ersten
Ansatzpunkt für Überlegungen nehmen.
Wird das Register auf irgendeine Art auf einen gültigen Wert
initialisiert? Es kann z.B. sein, dass bei einem reg[3:0] Optimierungen
benutzt werden (und bei einem reg[4:0] nicht mehr), welche dazu führen,
dass der Startwert des Registers nicht in der Wertemenge liegt, die man
sich für [3:0] vorstellt. Beispiel wäre die Aufweitung von
[3:0]/Binärkodierung auf [15:0]/One-Hot (wobei dann [4:0]/binär ->
[31:0]/One-Hot nicht mehr gemacht würde, weil es zu viele Register
verbraucht).
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> aber dieses Register ist auch ein Index für ein Array.
Welche Konvertierungen verwendest du?
Verwendest du NUMERIC_STD und/oder STD_LOGIC_ARITH + STD_LOGIC_UNSIGNED?
Warum nimmst du dann nicht gleich einen
integer range 0 to 4
Nicht explizit. Dürfte also unsigned sein.
Ist das nicht VHDL ?
Solche Konfigurationen sind mir gar nicht bekannt.
Es ist ein ganz normales Register.
Leider nichts, was damit in Verbindung stehen könnte...
Achja....
Das Problem existiert auch, wenn das Register größer ist... z.B. reg
[9:0].
Und Ich kann es mir immer noch nicht erklären.
Autor: Morin (Gast)
Soweit ich mich erinnere, ja. Könnte man mal nachsehen, aber
signed/unsigned ist wahrscheinlich nicht der Grund, da es mit größeren
Registerbreiten wieder geht.
Die anderen haben übersehen, dass es um Verilog geht ;)
Das ist VHDL-Kram. Trifft bei dir nicht zu.
> [9:0].
Gelöst ist es also bisher nur mit genau [3:0], nicht mehr und nicht
weniger? Das schließt wohl beide Ansätze aus, sowohl signed/unsigned als
auch Verwurschtelungen bei der Synthese.
Wie sieht es denn mit dem Timing aus? Schau dir mal den Synthese-Report
an, ob das Design vllt. zu langsam für deinen Takt ist.
Ansonsten komme ich nur noch auf die Holzhammer-Methode: Kopie vom
Design machen, und Stück für Stück Teile wegnehmen, um das Problem zu
isolieren. Und ja, ich weiß wie schwer das sein kann ;) (besonders wenn
das Design alle seine Teile braucht, um seine Funktion auszuführen...)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
