Hallo allerseits, ich suche verzweifelt einen ADC den ich in einer Kette mehrerer SPI-Komponenten betreiben kann. Der ADC sollte 10..12Bit auflösen und um 1kSample/s schaffen. Alles was ich bisher gesehen habe waren SAR-Wandler, die direkt mit dem SPI-Takt wandeln und die DIn-Daten NICHT wieder an Dout austakten. Zudem warten die zum loslegen alle auf ein Startbit. Das macht es unmöglich diese Teile in einer Daisy Chain zu betreiben. Kennt jemand geeignete Typen? Grüße, Dirk
Hallo, und Du passt dabei auch immer schön auf, daß z.B. der rausgetaktete Wandlerwert vom ADC nicht zufällig vom dahinterliegenden Flash als Erase verstanden wird? Oder anders gefragt; wozu macht man sowas? Gruß aus Berlin Michael
Bei Daisy Chain werden die Daten erst beim Rücknehmen des Enable vom Schieberegister in das Empfangsregister der Komponenten übernommen. Verwendet wird das vorzugsweise wenn eine größere Anzahl an Komponenten bedient werden sollen, ohne für jeden Chip ein Enable bereitstellen zu müssen. Speziell auch wenn über Optokoppler (oder Datenkoppler) galv. getrennt werden soll. Dirk
Hier nochmals besser erklärt: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3947.pdf Das Beispiel von Maxim arbeitet mit DACs. Wundert mich schon, dass es keine ADCs gibt, bzw. dass ich keine finde. Habe noch vergessen zu erwähnen: Ich suche einen min. 4 kanaligen ADC (mit MUX). Und wie oft gewünscht, nicht teuer und natürlich auch in Kleinmengen beschaffbar. Dirk
Sry, für das rauskramen, aber ich bin auch auf der Suche nach solch einem ADC, allerdings bräuchte ich nur einen Kanal. Hat jemand jetzt vielleicht eine Idee? Oder Dirk, falls noch aktiv, wie hast Du Dein Problem lösen können? Vielen Dank Manni
