Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mini Solaranlage mit Laderegler
von Marvin K. (Firma: hab keine) (multi_bouncer)
Erst mal ein fröhliches Hellau an alle :-),
ich bin sehr neu und sehr jung (14 Jahre).
Mein Ziel ist es, die so nachhaltig für die nächsten generationen zu
leben wie möglich. Also wohl eher energiesparend.
Ich habe bei einem Praktikum in einer Energietechnik-Firma ein
Solarwindrad bekommen. Das hat eine kleine Solarzelle und ein Windrad.
Die Solarzelle macht Strom für den Motor in der Windradgondel. Das
Windrad ist mit dem Masten ungefähr 40 cm groß, damit ihr euch
vorstellen könnt, was ich meine.
Da das Windrad immer von ca. 10 uhr bis Abends um 21 uhr läuft und ich
eigendlich nicht immer das surren des motores höhren möchte dachte ich
mir, ich könnte die Solarzelle "zewckentfremden". Ich habe eine
Halogenlampe wovon statt 3 nur noch eine Leuchtet und  diese leuchtet
nicht auf meine Schriebtisch sondern auf mein Bett..leider. Könnte ich
mit meiner Solarzelle den ganzen Tag einen Akku laden und Abends wenn
ich am Schreibtisch sitze und es dunkel ist mit der Energie aus dem Akku
eine LED-Schreibtischlampe betreiben? Dabei ist das größte Problem, wie
lade ich ordungsgerecht einen Akku?
Die Daten der Solarzelle:
Liefert bisher (ist gerade am Messgerät angeschlossen) bei direkter
Einstrahlung (mit der UV-Lampe) 1,20V und 300mA. und normal unter
Sonneneinstrahlung 1,00-1,14V 200-250mA.
Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Solaranlage an einem
überdurchschnittlichen Tag (dauernd Sonnig) 9h 200mA bringt, einen
NimH-Akku mit 2000mAh zu laden. Kann ich mir da irgendwie einen
Laderegler zusammenbauen oder muss ich da UNBEDINGT einen Kaufen.
Falls jemand noch Fehler oder Anmerkungen zu Leistung/Dimensionierung
des Akkus hat, wäre ich sehr dankbar über Korrektion.
Mit freundlichen Grüßen
Multi_Bouncer
von Michael (Gast)
Hallo und willkommen,
das Problem an der Sache scheint mir die sehr geringe Solarspannung.
Einen NiMH-Akku kannst du mit 1,2 Volt (und weniger) überhaupt nicht so
direkt laden. Was Du also zunächst brauchst ist etwas, was Dir die
Spannung erhöht und wo dahinter eine Ladeschaltung liegt ;-)
Grüsse
Michael
Danke für deine Antwort, Michael!
Das heißt ich muss einen Spannungswandler dafür bauen?
Ich hab noch 4 andere Solatzellen da :-) von Fischertechnik
2 mit 3V 500-800mA (ungefähr) und 2 mit 0,5V aber dafür 1,2A..
Wie bekomme ich da ne richtige Spannung hin, und was muss ich dabei
beachten?
Ich bin dankbar für alle Tipps von euch ;-).
Gruß Marvin
von Anon Y. (avion23)
Nimm die 3V Zellen, schalte eine Diode in Reihe und dann die NiMh
Zelle(n). Die Diode ist da, damit der Akku sich nicht nachts über die
Solarzelle entlädt. Wenn du zwei Akkus (in Reihe) verwendest hast du
einen besseren Wirkungsgrad.
Schau dir auch mal
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Step-Up-Schaltregler
an. Das Problem der kleinen Eingangsspannung ist dasselbe.
