Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hall sensor aus CD-ROM-Motor
Autor: vlad (Gast)
Ich will einen magnetischen Schalter bauen und dazu die Hall-Sensoren
aus einem CD-Rom-Motor benutzen.
Das sind 4-Füßer mit dem Aufdruck IF6
da sieht das recht vielversprechend aus:
http://www.china-sns.com/EN/product_detail.asp?cat...
Der Tabelle unten ist zu entnehmen, dass unterschiedliche Zahlen sich
nur in den Ausgabespannungen unterscheiden.
also, sollte das auch gelten:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
(ist aber eher ein beta pre draft dokument)
Wie genau benutzt man jetzt den sensor?
- an die input versorgungsspannung mit 20mA, aber was für Spannung?
warum 2 outputs?
- für jeden Magnetpol, einer?
ist es wirklich egal, wenn man den um 180° verdreht?
Hoffe, es kann mich jemand an seinem Wissen teilhaben lassen ;)
Gruß,
Vlad
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein, maximal 20mA, also eher was um den Bereich 10mA oder noch weniger.
Die Spannung stellt sich dann von alleine ein.
> warum 2 outputs?
Weil darin eine Platte ist, die an den 4 Seiten kontaktiert ist.
Beide Ausgänge liegen irgendwo um die halbe Spannung die an den
Eingängen anliegt. Bei einem Magnetfeld wird der eine Ausgang positiver,
der andere negativer. Daher verwendet man üblicherweiße einen
Differenzverstärker um das Signal auf Massepotential zu bringen.
Man kann aber auch nur einen Ausgang verwenden, allerdings ist das
Nutzsignal sehr klein, und der Temperaturdrift vermutlich sehr hoch.
Wenn man beide Ausgänge verwendet, kompensiert sich das großteils.
Autor: vlad (Gast)
>Nein, maximal 20mA, also eher was um den Bereich 10mA.
Das würde heißen, dass man die Spannung/Strom regeln muss.
Oder reicht auch ein Widerstand als Strombegrenzer? Um den Wert
berechnen zu können, müsste man aber den Spannungsabfall kennen. Oder
man ermittelt nen Wert mit nem Poti und nem Multimeter.
Das heißt der senso reagiert nur auf einen Pol, oder?
Ist es möglich an einen Output einen Transistor zu hängen, der die
Spannugn auf TTL-Level hebt, ohne Einen Differenzverstärker? was macht
man dann mit dem anderen Output?
Ja. Da der Widerstand von dem Sensor aber temperaturabhängig ist, wird
das ganze dann nicht wirklich genau, aber das sollte hier egal sein.
> Um den Wert
Der grobe Widerstandswert steht im Datenblatt. Den als Basis nehmen und
dann am Ende nachmessen ob der Strom etwa in dem gewünschten Bereich
liegt.
Wie meinst du das mit einem Pol?
Nein, dazu ist die Spannungsänderung viel zu klein. Das Erdmagnetfeld
wird ein paar 10 oder 100µV Änderung erzeugen. Ein starker Neodymmagnet
bringt es auf ein paar 10mV.
>was macht man dann mit dem anderen Output?
Offen lassen.
Autor: vlad (Gast)
einem Magnetpol
> Das Erdmagnetfeld wird ein paar 10 oder100µV
warum sollte es dann nicht gehen, da liegen immerhin 2 Größenordnungen
dazwischen. das sollte doch genug sein, um einen transostor in die
Sättigung zu bringen.
Autor: vlad (Gast)
Hab jetzt mal nachgemessen.
bei 8mA, liefert ein outport ne spanung von 1200mv.
mit nem Magnet in der Nähe, gehts entweder um 300mV nach oben oder
unten.
300mV ist nicht schlecht. Die Hallsensoren die ich bisher hatte, waren
viel schlechter.
Wenn da daraus ein Schaltsignal haben willst, nimmt am besten einen
Komparator (z.B. LM393) und verbinde die beiden Ausgänge des Hallsensors
mit den Eingängen des LM393. Je nach Polung des Magnetfelds schaltet der
LM393 den Ausgang dann ein oder aus.
Autor: vlad (Gast)
> Die Hallsensoren die ich bisher hatte, waren viel schlechter.
is aus einem 16x DVD-Brenner.
Die drehen wahrscheinlich so schnell, dass die sensoren recht gut sein
müssen.
> nimmt am besten einen Komparator (z.B. LM393)
hab mich grad schon mal schlau gemacht
hab nen attiny.
hier gab es vielversprechende vorschläge:
Beitrag "Re: attiny13 ADC interne Spannungsreferenz"
Danke
