Ich würde gerne 10 x 0,5² in einen Schrumpfschlauch zwängen, allerdings sollte das ganze sehr Flexibel bleiben, das Kabel selbst ist sehr flexibel aber in der Firma haben wir keinen einzigen Schrumpfschlauch der auch nur annähernd das Prädikat flexibel verdient. Als Vergleich würde ich einen Weller Lötkolben Kabel setzen, da kennen sicher viele. wenns so was gibt , wo kann ich das kaufen ?
Es gibt auch noch nichtschrumpfende Schläuche, in die man Kabel einziehen kann...
10 Adern in einem Schrumpfschlauch und sehr flexibel ist ein Widerspruch in sich: Durch das Schrumpfen werden die Adern und der Schlauch fest aneinandergepreßt und können sich beim Biegen nicht mehr gegeneinander verschieben. Damit wird das Bündel aber steif.
das ist mir klar dass das bei 10 Leitungen ist, aber könnte ja sein dass es was gibt was nicht so hart wird wie die Standard Schrumpfschläuche.
Wenn es nicht um Isolierung sondern nur um Bündeln geht, kann man auch nur alle paar cm einen kleinen Schrumfpring aufbringen. Das Bündel sieht dann sauber aus und bleibt flexibel. Auserden spart man Schrumpfschlauch ;-) avr
wennst dünne schläuche mit hohem schrumpfverhältnis nimmst (nicht die 1:2 vom C) ist's flexibler.
Die Adern von flexiblen Kabeln sind häufig mit Talkum gepudert, damit sich sich im Hüllschlauch bewegen können. Wie wärs, wenn du einen möglichst knappen Schumpfschlauch nimmst und den nur an den Enden schrumpfst. Dann wird die Steifheit des Ganzen wohl weitgehend nur noch von der Steifheit des ungeschrumpften Schlauches bestimmt.
Eine entfernt verwandte Frage dazu: Weiss jemand, wo man derart flexible Kabel wie beispielsweise eben an den Loetstationen bekommen kann bzw ob die einen speziellen Namen haben? Unter "Silikonleitung", "hochflexible" und "hochstflexible" Leitungen findet man alles moegliche, nur nicht was man sucht :D Gruessle André
