Hallo, also ich suche nun schon ewig nach geeigneten MOSFETs. Es sollten NPN-MOSFETs sein und einmal so 50mA, einmal so 150-200mA und einmal so 1200mA liefern können. Und keinen Verarmungstyp, bei 0V soll das Ding also sperren (µC- bzw. TTL-Kompatibel)! Vor allem für die MOSFETs, die nur 50mA liefern müssen, suche ich einen Art Standart-MOSFET, wenn möglich nicht größer als ein BC548A-Transistor. Nun hat Conrad unter NPN-MOSFETs so 20 Typen und unter den NPN nur so 5 rum. Kann das sein? Bei hunderten verschiedener Transistoren? Nun habe ich bei reichelt herausgefunden, daß es auch Typen mit BSSxxx usw. gibt, die als Transistor geführt, aber in Wirklichkeit MOSFETs sind! Ich blicke langsam nicht mehr durch... Und das Beste: SMD-NPN-MOSFETs scheint es praktisch nicht zu geben?!? Ich habe nur den BSP89 gefunden, der als "D-MOS transistor" geführt wird. Was soll das nun wieder sein? Ich möchte MOSFETs einsetzen, weil bei Transistoren ja immer so 700mV verloren gehen... Vielen Dank im Voraus für eine Hilfestellung! Sebastian
z.B. 2 N 7002 GEG SMD (PHI) Artikel-Nr.: 151006 - 14 Im Katalog auf Seite 968. Ist im SOT-23 Gehäuse. Es heisst N-Kanal MOSFET, nicht NPN.
Hi Fritz, danke für den Tip! :-) Also D-MOS ist auch OK, es muß kein FET sein?!? Laut conrad-Katalog bedeutet N-Kanal aber PNP. Insofern suche ich einen P-Kanal-MOSFET. Bist Du Dir ganz sicher? Sebastian
N-Kanal heisst: source auf masse, Drain auf +, Gate muss positiv sein um den FET leitend zu machen. Aber Achtung: Das Schaltzeichen sieht aus wie PNP, also Pfeil hinein, ist aber trotzdem N-Kanal :-)
Wie wäre es, wenn Du dich erst mal über die verschiedenen Transistortypen kund tätest (nicht nur ausm Conrad-Katalog)? Als nächstes empfehlt dir jemand einen Transistor, den du dir auch besorgst und dann feststellst, dass der gar nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst? Bei MOS-FET gibt es insgesamt 4 verschiedene Varianten: Selbstleitende und selbstsperrende. Die unterteilen sich jeweils in N- und P-Kanal-Typen. Selbstleitende (Verarmungs) leiten, wie der Name schon sagt, ohne angelegte Spannung. Selbstleitende N-Kanal-Typen werden durch eine negative Ugs gesperrt. Selbstsperrende (Anreicherungs-) N-Kanal-Typen steuern erst bei vorhandener positiver Ugs durch. Sie verhalten sich dann aber analog zu NPN-Transistoren. Selbstsperrende P-Kanal-Typen verhalten sich dementsprechend wie PNP-Transistoren... Gruß Rahul
Hi, danke Euch beiden erstmal! Meine Vorstellung war folgende: Emitter = Source, Basis = Gate und Collector = Drain. Ist das falsch? Sagen wir, wenn Gate auf Vcc liegt, möchte ich, daß GND geschaltet wird. Und bei Gate auf GND, daß der Transistor sperrt. Brauche ich dann einen selbstsperrenden N-Kanal-Typ?!? Was gibt es sonst noch für Transistoren, bei denen keine Spannung verloren geht?!? Danke! Sebastian
Hi, nun habe ich - danke Till - das Eleketronik-Kompendium mal gefragt und ich bin mir nunr relativ sicher, daß ich folgenden Typ brauche: N-Kanal, Anreicherungstyp, TTL-Kompatibel Ich lege Source auf GND, an Drain kommt die Kathode meiner LED und die Anode direkt auf Vcc. Wenn ich Gate auf GND lege, passiert nichts, bei Gate an Vcc, leuchtet die LED. (Vcc = 3,6V) 1.) Ist das so richtig? Oder brauche ich einen Gate-Vorwiderstand? 2.) Kann ich dafür einen D-MOS, z.B. den 2N7002, nehmen? 3.) Die wichtigste Frage überhaupt: Bekommt meine LED dann wirklich die vollen 3,6V, oder geht Spannung - wie beim bipolaren Transistor - beim MOS verloren?!? Vielen Dank nochmals! Sebastian
Servus! Also das mit den 0,7 V siehst du falsch, die "fehlen" dir nicht bei der LED. Die 0,7 V sind die Basis-Emitter Spannung. Der Transistor selbst schaltet die Last aber auf der Kollektor-Emitter-Strecke durch, da hast du dann üblicherweise so ca 0,2 V Verlust(voll durchgeschaltet, richtiger Vorwiderstand vorausgesetzt). Probiers einfach aus mit dem BC548. Bei 50mA Last dürfte es da keine Probleme geben. Gruss Andi
Hi andi, danke erstmal für Deine Antwort! :-) Hmm, das heißt, zwischen Collector und Vcc müsste ich dann - bis auf die 0,2V - die volle Spannung haben? Gilt das auch für die MOSFET? Sebastian
so in etwa... Bei MOSFET hast du den RDSon, also einen Widerstand zwischen Drain und Source, der durch die Gate-Spannung gesteuert wird. Selbst wenn der MOSFET voll durchgesteuert ist (also im Schaltbetrieb), ist ein Restwiderstand vorhanden. Je nach Type ist er verschieden. Moderne haben natürlich einen kleineren. Gruß Rahul
Hi! @Rahul: Ich hab mal was von wenigen Milliohm gelesen - kann das sein? Dann hätte ich ja weniger als 100mV Verlust, oder?!? @andi: Du hast recht! Ich messe nur noch so 120mV. Der Tip war echt Gold wert, dann kann ich ja doch bei meinen Transistoren bleiben! :-)) Sebastian
