Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega168 gibt Spannung aus VCC bei 5V am TXD/RXD
Autor: Björn G. (tueftler)
Hallo.
Habe hier einen Atmel Mega 168 am laufen der sich ein wenig merkwürdig
verhält.
Er gibt aus VCC ca. 2,5V aus, wenn ich in die Pins TXD/RXD einen
TTL-Pegel gebe.
Dadurch werden sogar die LEDs getrieben, die eigentlich "VCC OK"
signalisieren sollen.
Das ist nun natürlich unschön.
Was auch merkwürdig ist, wenn ich bei eingeschalteten uC per UART etwas
drauf schreibe, fängt er von vorne an und hört dann auch nicht mehr
damit auf.
Per Debugger konnte ich sehen, dass er immer genau bis zu sei() läuft
und dann wieder beim main() anfängt.
Ich denke hier hat wohl der IC nen Schaden :-)
BOT ist disabled und ansonsten sollte er auch kein Reset bekommen.
Björn
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> TTL-Pegel gebe.
Thema Schutzdioden: Von jedem Pin gegen GND bzw. Vcc liegt eine Diode.
Ist ganz normal das Verhalten.
Autor: André (Gast)
Das eigentlich unschoene ist, dass du an einen IC-Pin eine Spannung
anlegst, obwohl der IC selbst aus ist. Sowas macht man nicht :)
Gruessle
Blöde Sache das.
An dem ATMega ist ein FT232R angeschlossen dessen TX/RX immer auf high
ist, auch wenn er den PowerOn-Pin noch nicht aktiviert hat (bzw. auf low
gezogen hat).
D.h. durch den PFet bekommt der uC noch kein Strom, aber die
Datenleitungen haben schon Saft.
Der POn schaltet erst durch, wenn der FTDI am PC richtig angemeldet ist
was nun diesen Zustand mit sich bringt.
Aber schon merkwürdig, dass der Atmel bei UART-Daten einfach mal so
einen Reset durchführt.
Irgendwas ist doch hier total fischig.
Björn
Autor: me (Gast)
Mach doch einfach in die Datenleitung welche zum Avr geht ein Widerstand
rein. So 1k - 10k dann sollte die Spannung einbrechen und den Avr bzw
die LEDs nicht mehr treiben können - ohne VCC.
lg
Auf sowas muß ich wohl zurück greifen.
Leider ist die Platine schon fertig.
Aber zumindest nur der Prototyp.
An diese Möglichkeit habe ich nun wirklich nicht gedacht :-)
Björn
Autor: Michael U. (amiga)
der FTDI hat in der Beziehung ein etwas unschönes Verhalten. Ich habe
dann bei einer ähnlichen Geschichte dann folgende Lösung genutzt:
VccIO an der AVR-Spannung, Vcc an ein Port-Pin des AVR und abgeschaltet,
wenn nicht gebraucht. Ub vom USB geht an ein AVR-Portpin und der
schaltet den ganzen Kram ein, wenn der USB-Anschluß hergestellt wird.
Zumindest war dann die Stromaufnahme im Sleep so, wie erhofft.
Gruß aus Berlin
Michael
Darf man VccIO vom FT2xx komplett auf 0V legen? Das Datenblatt erlaubt
dies nirgends explizit, allerdings steht auch nirgends, dass man das
nicht darf. Man könnte den Bereich 1,8V-5,2V allerdings so auslegen...
Ich habe daher bisher immer zu der Widerstandslösung gegriffen, bzw. den
AVR laufen lassen, nur den Rest hinter dem AVR per AVR abgeschaltet.
Autor: Andreas Vogt (tico)
Das ist wenig wahrscheinlich. Vermutlich hat eher Dein Code einen
Schaden. Wenn man z.B. Interrupts einschaltet, für die es keine
Interruptfunktion gibt, kann es leicht zu dem von Dir beschriebenen
Verhalten kommen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> TTL-Pegel gebe.
Einfach mal das AVR-Datenblatt lesen.
Da gibt es maximale Eingangspegel bezogen auf den VCC-Anschluß!
D.h. VCC muß immer zuerst anlegt werden!
Peter
Hi Ihr da.
@Michael: Ja, das ist wirklich nicht so schick gelöst was FTDI da
gemacht hat. Normalerweise gehörten TX/RX im unangemeldeten Zustand auf
Tristate und nicht einfach auf high.
@Andreas: Du hattest recht mit Deiner Vermutung in Sachen falschem
ISR-Namen. Hatte leichtgläubig den UART-ISRNamen eines Mega1280 benutzt
was hier nicht zu traf. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass der
uC dann so reagiert :-)
Nun funktioniert alles wie es sollte.
@Peter: Mir war schon klar dass das nicht die feine Art ist einen IC zu
betreiben. Wie oben beschrieben ist bisher nie diese "Arbeitsweise" des
FTDIs bei meinen Platinen aufgefallen. Blöde Sache das.
...wieder was dazu gelernt.
Schönen Abend noch,
Björn
