Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Feuchtigkeitsmessung. Habe den Stromlaufplan beigefügt. Die Schaltung soll mit dem Betauungssensor TYP SHS A2 betrieben werden. Hier habe ich bereits die Info erhalten, dass der Einsatz von Gleichspannung unter 0,8 V in Ordnung ist. Ich müßte den Sensor also in diesem Spannungsteiler betreiben können. Mir ist bewußt, dass R5 im Moment ein PTC ist. Leider habe ich in Eagle noch kein passendes Symbol gefunden. Je nach Feuchte (Betauung) sollen die LEDs 1, 2 und 3 leuchten. LED 4 und R8 bzw R9 sollen im Idealfall mal den Spannungsstatus der Batterie anzeigen. Gegebenenfalls soll dann bei z.B. 2,3 V LED 4 leuchten. Taster S2 soll als Ein- und Auschalter dienen. Taster S3 dient zur Auslösung des Resetimpulses. Hier könnte parallel evt. noch ein 47pF Kondensator erforderlich sein. Die 6-polige ISP Schnittstelle ist wie gezeigt verdrahtet. Programmieren möchte ich die Schaltung mit dem Adapter AVRISP MK2. Hier liegt jetzt auch das Hauptproblem. Ich bin nicht in der Lage den Adapter mit meiner Platine zu verbinden. Ich benutze AVRStudio 4.16 mit SP1. Zusätzlich noch den WINAVR C-Compiler. Wenn ich einen Verbindungsversuch mache kommt die Anzeige "no target was detected. Ensure that target has power". Die ISP Frequenz habe ich auf 100 Hz gelegt. Damit müßte auch gewährleistet sein dass diese Frequenz maximal 1/4 der defaultmäßigen Taktfrequenz des ATtiny 24 ist. Auf meinem ATtiny 24 steht "ATtiny 24V". Ausgewählt habe ich im AVRStudio den ATtiny 24 (sonst ist nur noch ATtiny 24A aufgeführt). Auch das sollte nach meinen bisherigen Recherchen stimmen. Jetzt meine Frage was mache ich falsch? Evt. könnte die Steckerbelegung genau spiegelverkehrt sein??? Habe auch schon die VCC Verbindung aufgelöst und eine Batterie zum Einsatz gebracht. Es liegen dann drei Volt zwischen VCC und GND. Die Spannung muss also da sein. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Adapter AVRISP MK2 defekt?? Softwareproblem mit AVRStudio???? Wäre um jede Anregung dankbar, da ich selber mit meinem Latein am Ende bin. Ich habe auch schon zwei andere Leute gefragt die sehr fit beim programmieren sind. Die wußten keinen Rat. Das Problem liegt also nicht bei der Programmierung, sondern zunächst mal bei der Verbindung des Ganzen!! Danke für eure Hilfe! Gruß Th.
Die Verdrahtung sieht mir im Schaltplan korrekt aus. 100 Hz ist ein bisschen wenig als ISP-Frequenz. Auch wenn es eigentlich gehen müsste, stell's mal auf 100 kHz. p.s.: Bitte hebe deine eigentliche Frage etwas deutlicher von den Hintergrundinformationen ab. Der riesige Textklumpen ohne jegliche Absätze ist ziemlich mühselig zu lesen.
Das ist wohl richtig, dass der ganze Text zu lange geraten ist. ;-) Wollte nur zuerst erklären was der Hintergedanke der ganzen Schaltung ist. Habe die ISP-Frequenzy auf 125kHz gesetzt. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung. Welche Taktfrequenz der Tiny standardmäßig hat müßte ich ja aus dem Datenblatt erfahren oder? Wobei das wohl nicht der Fehler sein dürfte. Könnte mir eher vorstellen, dass irgendetwas mit der Software nicht passt. Wobei ich ja die neueste Version habe mit dem AVRStudio 4.16 + SP2. Ich weiss nicht ob sonst irgendwelche Einstellungen nötig sind um die Verbindung herzustellen?! Um Fuses oder LockBits und was auch immer brauche ich mich ja wohl noch gar nicht kümmern ohne dass die Verbindung ok und die Main LED am Programmieradapter grün leuchtet. Habe jetzt die Pinbelegung auch nochmals kontrolliert. Die ISP Belegung müßte schon stimmen. Man sieht hier im Tutorial ja so eine Steckerbelegung. Die Frage ist ja nur, ob ich da umdenken muss. Also MISO ist in Wahrheit am Tiny Pin Mosi oder ob ich da einfach nur Miso an Miso hänge wie ich das gemacht habe.
Bastler schrieb: > Das ist wohl richtig, dass der ganze Text zu lange geraten ist. ;-) Und nach wie vor machst du keine Absätze. :-( > Welche Taktfrequenz der Tiny standardmäßig hat > müßte ich ja aus dem Datenblatt erfahren oder? Ja, 1 MHz. Damit bist du mit 125 kHz auf der sicheren Seite. > Könnte mir eher vorstellen, dass irgendetwas mit der > Software nicht passt. Nein, die Fehlermeldung klingt nach Hardware. Wie sehen denn die LEDs am AVRISP aus? Wenn du das Teil an deine Platine ansteckst, sollte sich die LED von rot nach grün ändern. > Ich weiss nicht ob sonst irgendwelche > Einstellungen nötig sind Nein, und die Pinbelegung im Schaltplan stimmt auch. Kontrolliere nochmal, ob alles richtig verdrahtet ist, keine Lötbrücken usw. Wenn alles nichts hilft, musst du die Signale mal mit einem Oszi überprüfen.
Ok. Also das mit der ISP-Frequenzy dürfte also kein Problem mehr darstellen. Ist vorstellbar, dass mein AVRISP MK2 Adapter defekt ist? Wohl eher nicht, da ich ja keine Spannung oder so angelegt habe. VCC zwischen Stecker und Tiny ist aufgetrennt. Wenn ich das Teil anstecke leuchtet diese Hauptled rot und nach dem Verbindungsversuch auch. Die kleine grüne LED unten blinkt kurz wenn ich mich versuche anzumelden. Also mir ist klar, dass ich den SCL Impuls schon messen können müßte. Kann mir aber nicht vorstellen, dass aus dem Adapter etwas herauskommt.
Bastler schrieb: > Ist vorstellbar, dass mein AVRISP MK2 Adapter defekt ist? Kann natürlich auch mal passieren, aber eigentlich sind die Teile recht robust. > Wohl eher > nicht, da ich ja keine Spannung oder so angelegt habe. Häh?! Du hast Vcc nicht an die ISP-Buchse angelegt (so wie im Schaltplan dargestellt)? Dann musste dich auch nicht wundern...
Moment. Da hast du mich falsch verstanden. Es war schon zuerst so, dass VCC vom Wannenstecker mit Pin 1 VCC des Tiny verbunden war. Allerdings kam da nichts raus und man konnte es auch nicht regeln. Daher habe ich gleich umgestellt auf Batteriebetrieb. Die Batterie liefert 3 V und zwischen dem Pin VCC und GND misst man diese auch. Also Spannung ist voll da.
Bastler schrieb: > Moment. Da hast du mich falsch verstanden. Es war schon zuerst so, dass > VCC vom Wannenstecker mit Pin 1 VCC des Tiny verbunden war. Allerdings > kam da nichts raus und man konnte es auch nicht regeln. Vcc am ISP-Stecker des AVRISP ist auch keine Spannungsversorgung, sondern ein Eingang. Da kann also nichts ,,rauskommen''. > Daher habe ich gleich umgestellt auf Batteriebetrieb. Die Batterie > liefert 3 V und zwischen dem Pin VCC und GND misst man diese auch. Also > Spannung ist voll da. Und die 3 V liegen auch an Pin 2 des ISP-Steckers an?
Jetzt habe ich die Verbindung. Lämpchen leuchtet grün. Es lag schon an dem mit der Spannung. Es funktioniert scheinbar nur wenn die Platine eine eigene Spannungsversorgung hat. Zuerst habe ich ja VCC am Stecker und VCC am IC verbunden gelassen. Allerdings habe ich da keine eigene Spannungsversorgung eingesetzt. Das würde praktisch heißen der AVRISP Adapter wird durch meine Platine mit Spannung versorgt. Ich dachte immer mein Adapter versorgt meine Platine und wenn ich meine Platine selbst versorge, dann kappe ich die VCC Leitung damit die vermeintliche Betriebsspannung vom Adapter und meiner Platine nicht aufeinandertreffen. Naja jetzt hoffe ich mal, dass es das war. Jetzt beginnt eh erst mal der unangenehme Teil mit den ganzen Fusebits und den Dingen. Evt. werde ich nochmal auf deine Hilfe zurückgreifen müssen. Dann aber in einem neuen Beitrag. Erst mal Danke für die Tips!! Gruß Th.
Bastler schrieb: > Jetzt habe ich die Verbindung. Lämpchen leuchtet grün. Es lag schon an > dem mit der Spannung. Es funktioniert scheinbar nur wenn die Platine > eine eigene Spannungsversorgung hat. Ja, und das sollte auch dokumentiert sein. Hast du die Doku denn mal gelesen? > Das würde praktisch heißen der AVRISP > Adapter wird durch meine Platine mit Spannung versorgt. Nein, das heißt es praktisch nicht. Die anliegende Vcc am Pin 2 wird erstens als Referenz für die Pegelwandler benötigt, da das AVRISP intern mit 5 V arbeitet, dein Zielsystem aber mit 1,8 ... 5 V arbeiten kann. (Dafür wird in der Tat auch ein kleiner Strom aus dem Zielsystem entnommen, meiner Erinnerung nach so einige 100 µA.) Außerdem dient die Spannung als Erkennung, dass dein Zielsystem angeschlossen und eingeschaltet ist, und genau das hat dich dein AVR Studio am Anfang auch gefragt.
