Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu ADC
von gugli (Gast)
Hi!
Ich habe ein Problem mit einem ADC (AD7685). Dabei ist die
Versorgungsspannung mit 5V angeschlossen, die Referenzspannung wird über
einen Referenz-Regler eingespeist und ist ebenfalls 5V. Der -IN Eingang
ist mit GND kurzgeschlossen. Die digitale Seite wird mit 3,3V betrieben.
Der +IN Eingang des ADC ist noch offen, ich messe aber eine Spannung
zwischen diesem und -IN von 5V, auch der ADC gibt Vollausschlag aus.
Eigentlich sollte doch ohne Beschaltung die Spannung undefiniert oder 0V
sein, oder lieg ich da falsch?
> Der +IN Eingang des ADC ist noch offen...
Dann kann da alles mögliche passieren. Offene Eingänge sind
undefiniert, und 5V an einem offenen Eingang sind genausogut wie 0V oder
2,345V.
> ich messe aber eine Spannung zwischen diesem und -IN von 5V,
Passt doch, was willst du mehr?
von M. K. (sylaina)
Ich kenn den ADC nun nicht aber es klingt von der Beobachtung so, dass
es da einen Pull-Up gibt. Was sagt denn das Datenblatt? ;)
von M. K. (sylaina)
Grad mal geschaut, zwischen In+ und Vdd liegt eine Diode ebenso wie
zwischen In+ und GND eine Diode liegt (ESD-Schutzbeschaltung). Daher
wirds kommen.
> zwischen In+ und Vdd liegt eine Diode ebenso wie zwischen In+ und GND
Allerdings beide Male in Sperrichtung.
Das dürften dann also irgendwelche Leckströme sein...
von M. K. (sylaina)
Ja aber da muss sich ja irgend ein Potential ausbilden, also entweder
GND oder Vdd, oder?
> ... oder?
Oder (abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Leckströmen auf der
Leiterplatte, ...) irgendwas dazwischen?
von gugli (Gast)
OK, wenn das so passt ists ja gut. Danke!
