Hallo, habe einen Messsensor im Freien, der an einem AVR-Eingang liegt. Widerstände habe ich als Schutz vorgesehen. Was ist bei Gewitter? Hat jemand Erfahrung mit Überspannungsschutzdioden? Nutzen die was? z.B. P6KE 6,8CA Danke und Gruß von Jens-Erwin
wenn der blitz in der nähe einschlägt hilft dir auch so eine diode nicht mehr wirklich. dann hilft nur noch eine komplette elektrische trennung von mehr als ein paar mm auf der platine
mehrstufigen Schutz einsetzen, gegen direkten Einschlag hilft das natürlich alles nichts, aber das ist ein sehr seltenes Ereignis. Gegen Einschläge in naher Nachbarschaft aber schon: Gasüberspannungsableiter (ÜSAG) VDR TVS-Diode Optokoppler
Am besten ist ein magnetisches Metall-Gehäuse mit nur kleinen Durchfürungen, die einzeln komplett mit Durchführungskondensatoren und Supressor-Dioden abgesichert sind. Solange die Supressor-Dioden intakt sind, ist damit alles im Inneren geschützt.
Es gibt nur ein guten Schutz: Alles richtig versichern, alles andere hilft nur bedingt... Die Elektronik in ein dickes Metallgehäuse (wegen EMP), alle Eingänge mit Überspannungsableitern (-> z.B. Siemens), dann VDRs und am Ende Suppressor Dioden direkt am Eingang ins Gehäuse zum Gehäuse (=Masse) absichern. Zwischen die einzelnen Bauteile Widerstände oder Spulen.
Ich denke nicht, dass du bei einem wirklichen Blitzeinschlag eine Chance hast. Wenn er ein paar hundert Meter weg ist, dürfte der Spannungsabfall noch mit TransZorb-Dioden zu bewältigen sein. Aber ein Blitz hat Stromstärken im hohen kA-Bereich (80-100kA) und Spannungen bis mehrere hundert kV. Der Strom reicht, um armdicke Eisenrohre schlicht zu Staub zu verpulvern und die Spannung reicht ja logischerweise, um mehrere hundert Meter Luft einfach zu durchschlagen. Da richtet keine Diode der Welt was gegen aus. ;-)
Also keine Probleme gibt's, wenn die Daten nur per Lichtleicher in/aus ein dickes Eisen-Gehäuse gehen; dann passiert nix, solange das Gehäuse nicht verdampft wird. Man muß dann aber die Energie über Lichtleiter (u. Solarzellen am Ende) zuführen (oder alternatives wie eine Isotopenbatterie nehmen). Dann sollte es auch am oberen Ende eines Blitzableiters keine Probleme geben. Gegen Restfelder hilft ein möglichst kugelförmiges Gehäuse.
Ja danke allen, mit der optischen Trennung, also zwei Schaltungen - scheint mir am besten geeignet -- mit einem direkten Blitzeinschlag rechne ich natürlich nicht -- nur eben wenn in der Nähe etwas ist. Wozu sind aber dann diese Schutzdioden, für weiter entferntere Blitze oder nur einfach gegen Überspannung. Danke ...
