Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Druckschalter Warmwasserleitung
Autor: MrRingZero (Gast)
Zum Problem: Ich möchte eine Schaltung aufbauen, die erkennt ob
Warmwasser entnommen wird und dann die Zirkulationspumpe anwirft. Zwar
dauert es dann noch ein wenig bis Wasser ankommt, das ist aber o.k.
Dazu brauche ich einen Druckschalter (on/off reicht) der erkennt wenn
Wasser entnommen wird. Eingebaut würde er in/an ein 3/4 Zoll Kupferrohr.
Gibt´s so was und wo bekommt man so was möglichst günstig her ?
Danke für die Tips.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich messe die Temperaturdifferenz zwischen Kaltwasser-Zulauf und
Warmwasser-Auslauf am Speicher.
Wenn ungleich --> Warmwasserentnahme --> Pumpe an.
Wenn das Warmwasser dann einmal durch die gesamte Zirkulationsleitung
durch ist, schaltet sich die Geschichte selber ab, weil die
Zulauftemperatur (aus der Zirkulationsleitung) wieder gleich ist wie die
Auslauftemperatur. Es ist deshalb keinerlei Zeitglied in der Schaltung
nötig (die Zeitkonstante wird durch die Pumpe und die
Zirkulationsleitung bestimmt). Die Geschichte läuft seit 3 Jahren
absolut problemlos.
Das mit dem Druckschalter sehe ich als zu kompliziert an. Was ist, wenn
das Sieb (Wasserhahn, Dusche...) langsam verkalkt oder nur wenig Wasser
entnommen wird? Dann fällt der Druck nicht weit genug ab -->
Fehlfunktion.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Tja, aber der Sinn einer Zirkulationspumpe ist ja nun mal dass diese
nicht erst bei Wasserntnahme anspringt.
Man hat dann wirklich keinen wesentlichen Zeitgewinn gegenüber eine
Lösung ganz ohne Zirkulationspumpe..
> absolut problemlos.
Das kann ich mir schon vorstellen dass eine derartige HW-Steuerung keine
Probleme bereitet.
Jedoch: Wie lang sind Deine Leitungen im Haus?
Welchen Zeitvorteil hast Du gemessen nach Einbau Deiner Technik?
ebay.
Autor: Werner (Gast)
Bin so frech und poste einfach einmal dazwischen: Hat jemand einen Link
auf ein Dokument in dem die Zirkulationspumpe/-leitung
(Druckverhältnisse etc.) beschrieben wird?
Aber der Unsinn der Zirkulationspumpe ist, dass idR. auch ohne
Warmwasserenthahme abhängig von der allgegenwärtigen Schaltuhr einfach
nur das Haus geheizt wird.
Wenn ich mit dem Wasserhahn der Elektronik kurz mittteile (kurz mal den
Hahn aufgemacht und die Blumen gegossen ;-), daß ich warmes Wasser will,
und dann noch 1 min. warte, dann ist das warme Wasser durchzirkuliert
und kommt sofort an. Und das funktioniert auch nachts um 3.
Nein, aber einen Energiegewinn. Und wenn im Sommer die Sonne den
Speicher heizt, bin ich froh, wenn nicht die Schaltuhr die gespeicherte
Energie im Haus herumpumpt, sondern mein ganz persönlicher
Warmwasserwunsch.
> Probleme bereitet.
Ja, nach dem Motto: KISS
http://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
etwa 15m
Wie gesagt: keinen ;-)
Das ist unbestritten. Aber war auch hier nie das Thema (außer von Dir).
Wenn ich mich unter die Dusche stelle, das Wasser anstelle, dann kommt
das warme Wasser nach 20 Sekunden. Auch nachts  um 3.
> Warmwasserwunsch.
Ok, wenn es Dich glücklich macht dann mag dieser Steuerungsteil Sinn
machen.
>> Probleme bereitet.
Tja, oder nach dem Motto: Wieder was AUE. *)
Dann kann man es schlichtweg lassen, und die Zirkulationspumpe dauerhaft
abschalten. Und sich den Bau Deiner Steuerung sowie deren Stromverbrauch
auch noch ersparen.
Kurz:
*) AUE: absolut unnötiger Einbau.
Sinn macht doch dann nur Folgendes: Funkschalter einbauen, Funkempfänger
neben der Zirkulationspumpe (+Zeitrelais 3 Minuten, reicht
erfahrungsgemäß für die üblichen EFH/REH/RH).
Ins Bad gehen, Funkschalter kurz drücken, Toilette aufsuchen (machst Du
dann von mir aus auch um 3 a.m.). Danach Hände mit warmen Wasser
waschen.
Ggfs. 2. Funkschalter schon am Bett anbringen, falls man auch noch den
Weg Bett-Bad um 3 a.m. zeitlich ausnutzen möchte.
Vortiel: Kein umständliches anbringen irgendwelcher Temperaturfühler,
Verwenden von preiswert kaufbaren Standardkomponenten, auch von
elektrotechnisch einigermaßen bewanderten Laien aufbaubar.
Nachteil: Kein uC verbastelt ;)
Autor: Gast (Gast)
Den verbastelt du dann im Zeitrelais. Schließlich will man ja die
Umwälzdauer frei anpassen können.
Wobei das durchaus Sinn ergeben würde, im Sommer muss die Pumpe ja nicht
so lange laufen.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
habe auch so einen Kram....
Display per CAN-Bus von der Heizung. U.a. Aussentemperatur,
Speichertemperatur usw. Dazu einen Taster, der die Zirkulazionspumpe für
2min einschaltet.
Benutzen tut es niemand ausser mir, die restlichen 4 ignorieren das
Spielzeug.
Mein Tip: Zirkulationspumpe rausschmeissen, Zirkulationsleitung
beidseitig abzwacken, und das ganze vergessen.
Autor: Marcus Müller (marcus67)
Ich sehe das genauso: Man muß halt wissen, ob einem der Vorteil der
Zirkulationspumpe den Energieverbrauch wert ist.
Es dauert übrigens, zumindest bei unserem Haus, deutlich länger als 1
Minute bis die Zirkulationspumpe warmes Wasser durch das ganze System
gepumpt hat. Das ist nur eine winzige Pumpe mit ganz kleinem
Volumenstrom.
Ohne Zirkulation dauert es bei uns bei voll aufgedrehtem Warmwasser bis
zu 1min bis warmes Wasser im 1.OG ankommt. - Und das bei viel größerem
Volumenstrom.
Mir ist der Komfortvorteil den geringen Energiemehrverbrauch wert -
zumal bei uns das Warmwasser im Sommer fast vollständig von der
Solaranlage gewärmt wird.
Gruß, Marcus
Autor: Martin (Gast)
Kann man die Leitung einfach so "abzwacken" oder ist es möglich , statt
der Pumpe, einen Absperrhahn installieren?
Autor: EGS (Gast)
Soweit ich weiss gibt es die Sensoren schon fertig und meistens als teil
der Pumpe.
Da der Zirkulationskreis ein fast geschlossenes System darstellt (eine
seite abgeschlossen durch Wasserhahn andere Seite durch Nachlaufventil)
ist der Druck bei geschlossenen Ventil/Hanh konstant. wenn man nun den
WH aufmacht fällt der Druck in der Leitung. Darauf reagiert der in der
Pumpe oder sonstwo integrierte Sensor und die Pumpe läuft an.
Gibts von Grundfos und anderen Heizungssystembauern schon fertig und
auch programmierbar.
Ich denke hier steht der Kosten/Aufwands- und Nutzenfaktor nicht im
Verhältnis zu der fertigen Lösung. Das ist eher nur als
Bastelbegeisterung und Hang zur Eigenlösung zu betrachten.
Und nein ich würde auch nicht alles nur kaufen, bloss weil es bereits
fertig ist.
Autor: Gast (Gast)
IMHO sollte es doch ausreichen, die Pumpe einfach ausgeschaltet zu
lassen bzw. ein Rohrstück da einzubauen.
Wenn die Pumpe abgeschaltet ist, stört sie doch auch niemand. Durch die
Schaufeln kann trotzdem immer Wasser fließen.
Oder einfach Blindstopfen auf die Anschlüsse.
Die Rohre zum Hahn bzw. zu den Stopfen sind dann allerdings so eine Art
"Blinddarm" im Warmwassersystem (stehendes Wasser). Hier dürfen sich
dann die Legionellen mal so richtig austoben  ;-)
EDIT:
Das ist die ungeeignetste Art, denn dann fließt über diesen
"Kurzschluss" kaltes Wasser zur Entnahmestelle.
Vorteil:  keinerlei Verbrühungsgefahr.
Nachteil: die Dusche wird nicht mehr richtig warm ;-)
Das passiert übrigens auch, wenn das Rückschlagventil der Pumpe fehlt
oder verkalkt festsitzt und die Pumpe gerade mal nicht läuft...
>> oder verkalt festsitzt und die Pumpe gerade mal nicht läuft...
So ein Problem scheine ich zu haben. Kürzlich habe ich einen von zwei
Warmwasserbehältern (je 200 l) lahmgelegt. Kaltwasserzulauf für diesen
Behälter einfach geschlossen. Problem: Duschen macht einfach keinen Spaß
mehr (zu kalt).
In unserer Heizungsanlage gibt es sogar ein Handventil in der
Zirkulationsleitung. Einfach zudrehen und Pumpe stilllegen - fertig.
Gruß, Marcus
also ich würde schon, wenn nicht benutzt, das ganze Rohrsegment komplett
trennen, also beidseitig kappen. Und zwar richtig, nicht mit Hähnen.
Irgendwann hat der Kram ein paar Jahre gestanden und irgendein Depp
dreht den Kram wieder auf...
Blindstopfen sind billiger und einfacher anzubringen als Absperrventile.
Wenn Ventile, dann die Leitung aber auch entwässern.
Blinddarm ist ein guter Vergleich:-), wenn der sich entzündet, gehts dem
Rest auch nicht so gut.
Autor: oszi40 (Gast)
Ergänzend noch zu stehendem Wasser in toten Leitungen: Legionellen
Das Infektionsrisiko als Funktion der Wassertemperatur
Wassertemperatur - Infektionsrisiko
< 15°C          0
15 - 25°C          +
25 - 35°C          ++
35 - 45°C          +++
45 - 55°C          ++
55 - 65°C          +
> 65°C          0
Autor: Nitram L. (nitram)
Was ist den das für ein Quatsch????
Die Zirkulationsleitung ist parallel zur Warmwasserleitung, kaltes
Wasser
kommt da nirgens rein...
   >>>>>>  Wasserhan
   | O Pumpe
  ______
 |Speicher|
  ______
Autor: Rainer (Gast)
Hier ein Link zu einem Elektorartikel:
http://www.elektor.de/jahrgang/2006/november/das-o...
MfG     Rainer
Autor: Horst (Gast)
Hallo
[quote]
Wenn ungleich --> Warmwasserentnahme --> Pumpe an.[/quote]
Zirkulationsrücklauf und Warmwasser-Auslauf ist wohl gemeint.
Sorgt das nicht dafür, das rund um die Uhr die Zirkulation immer wieder
läuft, wenn man zum Beispiel delta T von 10 Grad als Kriterium nimmt?
Das würde mich ja nicht stören, wenn die Pumpe alle 10 min anging und 30
Sekunden/1 min liefe.Besser als die dämliche Zeitschaltuhr, bei
Schichtarbeitern in einem Mehrparteien Haus unnütz.
Wenn ich an mein Elternhaus denke, mit Zirkulation bis knapp unter der
Entnahmestelle und sofort heisses Wasser (65 + ) verfügbar, und jetzt wo
mindestens 15 Sekunden das Wasser aus der Zirkulation bis zum Wasserhahn
braucht... Schön ist anders.
Gruß Horst
Autor: Mr.RingZero (Gast)
Die Idee die Temparaturen auszuwerten hatte ich auch zu Anfang. War mir
aber zu unflexibel. Außerdem habe ich beobachtet, dass das Wasser in der
Zirkulationsleitung auch warm ist wenn WW entnommen wurde - obwohl die
Pumpe aus ist. (Siehe dazu Skizze von Martin L.) Ich habe keine
Schwerkraftbremse in die Zirkulationsleitung eingebaut. Ev. werde ich
das noch machen um den Effekt zu unterbinden. Bei meinem Haus gehen 3
Stränge ab. Zudem ist der Hauptstrang zum Bad an einigen Stellen
schlecht isoliert, an die ich nicht mehr ran komme. Wenn man also duscht
und das Wasser kurz abstellt, hat man anschließend schwankende
Temperaturen wenn keine Zirkulation aufrecht erhalten wird. Das
bedeutet: Während des Duschens wäre es nett wenn die Z-Pumpe die ganze
Zeit laufen würde.
Daher meine Idee: Ich mache den WW-Hahn in Sekunden so lange kurz auf,
so lange anschließend die ZPumpe noch laufen soll. Also 5 Sekunden = 5
Minuten Nachlauf.
Erschwerend kommt bei mir noch hinzu das es ca. 3 Minuten nach Anwurf
der Pumpe dauert bis im Bad warmes Wasser ankommt, da wie gesagt 3
Stränge durchströmt werden müssen. Totlegen der minderprioren Stränge an
beiden Seiten geht nicht. Schlechte Planung meines Heizungsfachmanns
damals !
P.S. Danke an Rainer für den Elektor-Link. Unterlagen habe ich
runtergeladen. SEHR interessant ! Könnte hinhauen.
Autor: Uwe (Gast)
Hallo MrRingZero,
was du brauchst ist ein "Strömungsschalter".
Der wird auch bei einigen kommerziellen Steuerungen eingesetzt.
Google liefert dir Bezugsquellen.
> Wasser kommt da nirgens rein...
>    >>>>>>  Wasserhahn
>    | O Pumpe
>   ________
>  |Speicher|
>   ________
Zeichne doch bitte mal den KW-Zulauf und den Aufbau des Speichers auf.
Mal angenommen, dein Speicher hätte nur einen Zu- und einen Ablauf.
Kommt da u.U. sowas dabei raus:
     >>>>>>    WW     Wasserhahn     KW <<<<
    |_________                              |
    |         O  Pumpe                      |
    ^         v  Flussrichtung              |
   _|______   |                             |
  | W      |  |                             |
  |Speicher|  |                             |
  |_K______|  |                             |
    |____<____|                             |
    |_______________>_______________________|
    KW
Autor: Ralf (Gast)
Guten Abend,
Nimm als Strömungsschalter eine kleine Wasseruhr mit Impulsausgang. Die
Strömungsschalter, die in Brennwertgeräten u.Ä. verbaut sind (mit Paddel
im Volumenstrom), haben alle Probleme, wenn der Wasserhahn nur ganz
wenig geöffnet wird.
Der Rücklauf der Zirkulationsleitung endet gewöhnlich auf halber Höhe
(bis oberes Drittel) vom Speicher. Wenn er oben angeschlossen ist,
befindet sich im Speicher noch ein Rohr was bis zu dieser Höhe
hinabreicht. Wenn er unten, zusammen mit dem KW-Zulauf angeschlossen
wird, bringt das die Schichtung im Speicher durcheinander bzw. es
entsteht gar keine. Wenn die Pumpe immer nur ein paar Minuten läuft,
wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, dann ist das natürlich nicht so
relevant, wo die Rücklaufleitung angeschlossen ist, als wenn die Pumpe
von morgens bis abends läuft.
Gruß Ralf
>     |_________                              |
>     |         O  Pumpe mit Schwerkraftbremse|
>     ^         v  Flussrichtung              |
>    _|______   |                             |
>   | W      |  |                             |
>   |Speicher|  |                             |
>   |_K______|  |                             |
>     |____<____|                             |
>     KW
Jede halbwegs aktuelle Pumpe (Zirkulations- bzw. Heizkreispumpen) hat
eine Schwerkraftbremse, um die Eigendynamik des Systems zu
unterbinden...
Diese Schwerkraftbremse ist ein einfaches Ventiel, das durch die Pumpe
in Flussrichtung aufdrückt wird... (für die Elektroniker: Diodenwirkung
nitraM
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ihr habt echt Probleme (Wasseruhren mit Impulsausgang...).
Es reicht, wenn man die Temperatur in einem Bereich des Rohres misst.
Der Brenner wird, sofern man den nicht auch noch modifiziert, das Wasser
erwärmen, sobald die Wasser-Temperatur unter einen bestimmten Wert
gefallen ist. Da das Wasser nicht bewegt wird, schaltet er relativ
schnell wieder ab.
Nun hat man immer ein "Stück" warmes Wasser in der Leitung.
Wenn nun warmes Wasser entnommen wird, merkt das der Temperatursensor
dadurch, dass das "Stück warmes Wasser" bei ihm vorbeikommt.
Dann kann er die Zirkulationspumpe einschaltet.
Bei meinem Bruder (vier Personen Haushalt) funktioniert das, soweit ich
weiß, recht gut. Ich kann keine aktuelle Meldung zu dem Thema abgeben,
da ich mich mit meinem Bruder eher selten über seine Heizung
unterhalte...
Autor: Ralf (Gast)
@STK500-Besitzer
Das System ist mit einem Strömungsschalter schneller als mit einer
Temperaturmessung an der Leitung.
Vielleicht bei der Reaktion auf die Aktion "Warmwasser-Hahn" auf.
Schneller eingebaut ist "meine" Lösung. Bin Elektroniker/Ingenieur kein
Klempner...
Die eigentliche Frage war aber:
Was passiert wenn die Pumpe durch ein Rohrstück ersetzt wird?
Meine Antwort:
Dann kommt kaltes Wasser in die Warmwasserleitung.
> (für die Elektroniker: Diodenwirkung :-))
Auch Dioden können kaputtgehen  ;-)
Oder Ventile festsitzen  :-o
> Meine Antwort:
Das ist pauschal nicht richtig.
Tja, haben wir hier in einer Anlage mal gemacht. Ergebnis war das
einfach schneller warmes Wasser in Warmwasserleitung kam.
Die Erklärung : Das Ganze ist schwerkraftbedingt.  Die näher zum Boiler
liegenden Entnahmestellen hatten immer warmes Wasser sofort (1-2s) nach
dem Beginn der Entnahme.
Die weiter wegliegenden Zapfstellen etwas schneller warmes Wasser als
vor Herausnehmen der (stillstehenden) Pumpe. (30Sekunden gegenüber 40
Sekunden).
Das Ergebnis ist üblich, wie mir viele Heizungsbauer und Instalteure
inzwischen bestätigt haben.
Es "kreist" natürlich mehr Warmwasser im Haus, was die Heizkosten
geringfügig erhöht. YMMV.
hth,
Andrew
Autor: Oliver (Gast)
Um das ganze abzurunden:
Ich habe mal an meiner Heizungsanlage die Energieeinsparung durch
verschiedene Steuerungsstrategien der Zirkulationspumpe gemessen
(besser: versucht zu messen). Das Ergebnis war ziemlich eindeutig: Alles
Blödsinn. Bei keinem der ganzen "High-tech"-Ansätze war der
Warmwasserkomfort erkennbar besser, als ganz ohne Zirkulationspumpe, bei
deutlich höherem Energie- und Kostenaufwand.
Bei mir schaltet die Pumpe heute temperaturgesteuert, wenn Warmwasser
gezapft wird, und das auch nur, um die Zirkulationsleitung
durchzuspülen, da die mehrfach verzweigt ist, und sich nicht so einfach
stillegen lässt.
Das gilt natürlich nur im EFH, bei größeren Installationen mit großen
Leitungslängen gelten andere Anforderungen.
Oliver
Nachtrag:
"Geringfügig" liegt je nach Anlage schnell in der Größenordnung des
Gesamt-Energieverbrauchs für Warmwasser. Die Wärmeverluste sind
gewaltig.
Oliver
Dem kann ich nach Erfahrungen in 2 Dutzend Objekten und ca. 30
vershciedenen Ansätzen der Steuerung nur zustimmen.
Es lohnt den ganzn Aufwand nicht ökonomisch. Auch nicht auf 50 Jahre
Nutzungsdauer eines EFH gerechnet.
Wenn man gerne bastelt, sich mit Technik beschäftigen will, etc.: Dann
kann man das tun.
> stillegen lässt.
Da macht die "Spültechnik auch Sinn. Es reicht 1x die woche für 10
minutne.
Wenn D usonst im EFH täglich WW entnimmst, sind Legionellen keine
Problemthema (auc hwenn das geren imer wieder eingeworfen wird).
Um der hier übliche Wortklauberei wieder zuvorzukommen:  Ich setze dabei
voraus: Trinkwasserqualität durch Anschluß ans öffentliche
Wassereinspeisungnetz (also kein Privatbrunnen) und eine
Heizungs/WW-Anlage die nicht älter als 30 Jahre ist.
Genau so ist das.
Andrew
Oliver schrieb:
> Nachtrag:
> gewaltig.
So ist YMMV zu verstehen.
Es ist klar das eine ungedämmte WW Rohrinstalltion aus den 60ern andere
(vor allem: höhere) Verluste hat als eine gedämmte aus 2005.
Wobei man dann auch wieder einkorinthen muß, das Zirkulationsleitung in
den 60ern eher selten anzutreffen/Ausgeführt wurde.
Und das die WW-Leitungsverluste dem Haus zugute kommen - in D heizen wir
ja durchschnittlich mehr als 50% des Jahre unsere Häuser ;-)
Die paar Sommertage die wir partout nicht heizen müssen sind eher rar.
Andrew
Nun ich sehe das nicht ganz so. Meine Heizung wurde 1995 in einen 50er
Jahre Haus mit Anbau neu eingebaut. Da ich mich (zu) wenig um die
Realisierung gekümmert habe (und dachte der Heizungsbauer ist DER
Fachmann) ist das einiges entgegen meiner (heutigen) Vorstellungen
gebaut worden. Dazu gehören die zu schlecht isolierten WW-Leitungen und
die unnötigen Bypässe in den Sauna/Waschküchenbereich wo WW ev. mal 1
mal die Woche benötigt wird.
In die Küche (weiterer Zweig) würde ich heute gar keine Zirkulation mehr
einbauen. Bis da WW (ohne Zirkluation kommt) dauert es lange, dann ist
es nur lauwarm und wenn man es 2 Minuten stehen ohne Entnahme stehen
lassen hat auch schon wieder kalt. Totlegen kann ich die Zirkuklation
jedoch nicht (an beiden Seiten). In´s Bad (3 Zweig) mußten/wurden
teilweise die gar nicht isolierten alten WW-Leitungen benutzt - und das
ist ganz übel ! Läßt sich aber nicht mehr ändern....
Daher wäre es schon ein Komfort/Energiegewinn.
Zu den Wasseruhren mit Impulsausgang: Gute Idee, aber meist sind die
günstigen (€ 45.-) nur bis 30C ausgelegt. Kauftip für > 30C ?
Zirkulationspumpe: Meine ist eine ganz einfach ohne Bremse. Da strömt
das Wasser einfach dran vorbei. Kauftip für STARKE ZPumpe mit Bremse ?
P.S. da ich meine Anlage eh umbauen muss (-> Solaranlage & neuer
Speicher) ist es eagl ob ich das was in die Leitungen einbauen muss. Ev.
wäre ja sogar ein Wärmemengenzähler-Einbau in das WW-Netz interessant ?
Warum STARK? Schneller als das Wasserwerk schiebst du mit keiner Pumpe
der Welt das Wasser durch die Leitung, und für etwas weniger schnell
reichen die ganz normalen Zirkulationspumpen. Gibt es von allen
Herstellern, die tun sich alle nichts.
Und im Zusammenspiel mit einer Solaranlage rührt dir die
Zirkulationspumpe fröhlich den Speicher um (genauso wie bei einem
Nicht-Solarspeicher). Nur ist es mit Solar doppelt blöd, wenn der
Solarertrag zwar eigentlich für 40 Liter Warmwasser mit 40 Grad gereicht
hätte, die Z-Pumpe aber daraus 100 Liter mit 25 Grad gemacht hat, und
der Heizkessel nachheizen muß.
Oliver
Pessimisten würden sagen: fast 50% des Jahres müssten unsere Häuser
eigentlich nicht zusätzlich mit Brauchwasser geheizt werden  ;-)
Stark: Meine Z-Pumpe hat glaube ich 25W (bin nicht zu Hause um
nachzuschauen). Da braucht es 3 Minuten bis WW im Bad oben ankommt wenn
ich die anwerfe, da ich 3 getrennte Zirkulationszweige habe.
Wäre schöner wenn es nur 2 Minuten dauern würde. Dann würde sie kurz
danach wieder abgeschaltet um den Speicher nicht unnötig umzurühren.
Manchmal sind Vorteile eben auch nachteilig. :-)
Wenn er die starke Z-Pumpe nimmt, ist zwar das warme Waser schneller da,
aber der Schichtenspeicher evtl. zu schnell verwirbelt.
Richtig. Aber ich glaube es gibt auch (für den Hausgebrauch) gar nicht
so starke Z-Pumpen. Dann kauf mir halt ne neue mit etwas mehr Leistung
als meine bisherige mit "Diode" ;-)
Ansonsten habe ich noch Warmwasserzähler OHNE Impulsausgang gefunden. Da
müßte man "bloß" per Reflexlichtschranke die Impulse am Flügelrad
auswerten. Allerdings sind das ziemlich kleine Zähnchen...Keine Ahnung
ob das ne Chance hat zu funktionieren. Als Nebeneffekt hätte man dann
gleich per Software einen Warmwasserverbrauchszähler (Geber dann
natürlich auch in den Zirkulationslauf zur Korrektur des Verbrauchs).
Ev. hat ja jemand Lust auf so ein Projekt...
Wenn D uunbedingt in die Wasserleitung eingreifen mußt/möchtest, dann
nimm dne Tipp mit dme Strömungswächter auf. Wurde oben shcon gegebn.
Findest Du in ebay häufiger, Hersteller sind ifm und andere.
Das ist erprobte Industriequalität, die funktioniert dann auch
zuverlässig im Privatbereich.
Und gibt es in der Regel für einige 10 Euro.
Ehrlich gesagt, nein.
Es mag für deratige Einzelfälle wie Du ihn schilderst (problematische
WW-Leitungsverlegung, nachträglich ergänzt, etc.) Sinn machen diesen
Aufwand zu treiben.
Aber generell: sollte man sich das nciht antun.
Alternativ würde ich Dir nochmal ans Herz legen, die Kurzüberlegung mit
Funkschalter und Zeitrelais anzugehen. Es erspart Dir vor allem die
Schrauberei an den Wasser-Leitungen.
Und erfahrungsgemäß muß man Wasser viel sorgfältiger abdichten als
Elektrische Anschlüsse.
Jeder von uns der mal eben eine Verschraubung verhanft oder (noch übler)
mit Teflonband gedichtet hat, weiß was ich meine.
Dagegen: Auch aus mäßig sorgfältig installierten Steckdosen tropfen die
Elektronen nur äußerst selten raus :)
Autor: Ralf (Gast)
@ MrRingZero
Einbautipp für Wasseruhren mit Impulsausgang (gleich welcher
Preisklasse):
Bau sie in den Kaltwasserzulauf vom Speicher. Dort bleiben sie schön
kühl und laufen auch sofort los, wenn einer Wasser aus dem Speicher
entnimmt.
@Oliver
Wenn Du das Wasser vom Wasserwerk durch die Leitung schieben lassen
willst, mußt Du nur den Warmwasserhahn öffnen. Schneller ist keine
Pumpe, das ist richtig. Bei der hier besprochenen Sache geht es aber um
einen möglichst schnellen Austausch der abgekühlten Wassermenge in der
Warmwasserleitung, wobei das abgekühlte Wasser in den Speicher zurück
soll. Das geht nur mit einer Pumpe und je stärker die Pumpe ist, je
schneller geht das.
@Ralf: Genau so sieht das aus.
Ansonsten sind die einfachsten Lösungen meist halt auch die besten :-)
Perfekt, so mach ist es. Dann habe ich auch gleich noch einen
Warmwasserverbrauchszähler ;-)
Der Einbau wäre derzeit zwar ziemlich umständlich, aber da eh der
gesamte WW Strang im Zuge der Solaranlagenerweiterung umgebaut werden
muss, wird der Durchflußmengenzähler mit Impulsausgang gleich mit
eingebaut.
Damit habe ich die Lösung für mich gefunden. Nochmals vielen Dank für
die tollen Tips !
