Hallo! Für das unter http://www.thelastinstance.de/elek/project01.phtml veröffentlichte UV-Belichtungsgerät suche ich einen der dort genannten programmierten Mikrocontroller. Die Programme für die beiden möglichen Schaltkreise sind dort veröffentlicht. Das Programm muß also "nur noch" in den Speicher. Welcher von beiden möglichen Chips ist mir egal. Wer kann mir, gegen entsprechendes Entgelt, weiterhelfen? Frank
Wenn du aus Raum Stuttgart kommst, kann ich dir das machen.
Ich kanns für ne kleine Aufwandsentschädigung auch machen. Controller hätte ich da. (Atmega8)
Nimm den Atmega8, der ist aktueller als der At90S4433. Der Assemblersourcecode und die Hexdateien sind auf der angegebenen Seite erhältlich. Das Selberprogrammieren ist also grundsätzlich möglich. Das Selbstprogrammieren hat den Vorteil, dass du alle FÜNF Programmversionen ausprobieren und ggf. nach deinen Wünschen anpassen kannst. Allerdings brauchst du ein AVR Targetboard mit der Möglichkeit für In System Programming (ISP), denn der Schaltplan auf der Seite dort gibt ISP nicht her. Und du brauchst (u.U. je nach Targetboard) einen ISP Programmieradapter. Du könntest auch Carsten und Heiko fragen, ob du von ihnen einen programmierten µC bekommen kannst.
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Mittlerweile habe ich mir auch ein Login besorgt. Der Raum Stuttgart fällt leider aus da ich in Dresden bin. Das Angebot vom namenlosen Gast würde ich annehmen. Den vorhandenen Controller nehme ich gerne. Weiteres dann gerne direkt per Mail unter "frank punkt schierjott alphaschweinchen gmx punkt de" Frank
Hallo, entschuldige, ich habe Deine Antwort erst heute gelesen. Werde mich im Laufe des Tages bei Dir melden.
Ganz so schlimm wird es aber dann doch nicht sein, denn es ist gängige Praxis der KFZ-Werkstätten, bei Problemen z.B an der Motorsteuerung das Diagnosegerät anzustöpseln, und damit mal eine Runde zu fahren, um Daten zu sammeln. Oliver
