Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalverfälscher
Autor: Dennis (Gast)
ich hab hier zwar schon rumgesucht aber noch nicht wirklich das richtige
gefunden.
Ich habe folgendes vor:
- mehrere analoge Eingangssignale (0V..5V)
- gleich viele analoge Ausgangssignale (0V..5V)
Die Eingangssignale sollen eingelesen werden und um einen bestimmten
Wert z.B. 10% im uC geändert werden und dann wieder zurück gerechnet
werden auf die analoge Ausgangsspannung.
Abtastung so schnell wie möglich und die Auflösung sollte auch
ausreichend hoch sein, damit das Signal mehr oder weniger orginalgeträu
aber halt von mir verfälscht ausgegeben wird.
Wenn möglich sollte man das ganze über ein Touchdisplay oder ähnliches
einstellen bzw. steuern können.
Zur Zeit arbeite ich mich mit einem Board von Keil (MCB-XC167 Net)
wieder ein, aber wenn ich das richtig gelesen habe, hat der keinen DA -
Wandler.
Hat jemand sowas bzw. sowas ähnliches schonmal gemacht und Erfahrung
gesammelt? Falls jemand eine Idee hat, bitte auch posten. Bevorzugt
würde ich mit Keil uVision arbeiten da ich dafür schon die Liezensen
habe.
Danke im vorraus!
Autor: holger (Gast)
>gesammelt?
Ein Potenziometer ist dafür quasi perfekt.
Generell hab ich auch an sowas gedacht bzw. falls jemand auf die Idee
kommt das mit einer OP Schaltung zu machen... Auch die Idee hatte ich
Würde das aber gerne mit einem uC lösen...
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Ein Digitalpotenziometer ist dafür quasi perfekt.
Autor: Ich (Gast)
Früher nannte man die Dinger Potentiometer.
Potenz war irgendwie was anderes.  :)
früher hatten wir auch mal nen Kaiser...
Autor: Gast (Gast)
Wenn es eine zeitkritische Anwendung werden soll, solltest du ggf.
darüber nachdenken einen DSP zu verwenden. Diese haben zumeist auch
DA-Wandler integriert.
Ansonsten reicht eigentlich auch jeder käuflich erwerbbare DA-Wandler,
mit der selben Auflösung (bit-Zahl) wie der AD Wandler in deinem uC,
aus.
Wenn die prozentuale Abweichung auch etwas größer sein darf könntest du
über einen OP als Summierer arbeiten (ist letztendlich auch ein DA
Wandler, nur halt ungenauer, dafür billiger). Allerbilligste Variante
wäre über ein Widerstandsnetzwerk, jedoch sind da die
Widerstandstoleranzen stark ausschlaggebend.
Das ganze bekommst du mit jedem 08/15 uC hin (bei 8MHz uC sollte der
ganze Wandelprozess keine 200-300us dauern.
Aber wie gesagt. Digitalpotentiometer oder Schaltnetzteil (SEPIC z.B)
wären die eifnachre und bedeutend schnellere Lösung.
Autor: Benjamin S. (recycler)
Was wäre mit einem PGA (Programmierbares Poti). Ich glaub Maxim oder
Analog haben da einige im Angebot. dann musst du nicht viel machen. Wenn
du noch Rauschen hinzufügen willst, dann nimm einen Addierer und
verstärke zb das Rauschen einer Diode. Fertig. Schnell und ohne viel
Aufwand.
Autor: Err Bee (barti)
Wenn man die Endanwendung wüßte, könnte man sicher eine bessere
Empfehlung geben, was passen würde. So pauschal würde ich das
Potenziometer nicht nehmen.
Autor: Karl (Gast)
Hier werden ja komische Fragen gestellt, steht doch schon alles im
Eingangspost:
>ausreichend hoch sein, [...]
Aber wieso kompliziert wenns einfach auch geht? Ich kann das auch mit
nem Rechencluster lösen ...
Autor: Micha S. (ernie)
Frank L. schrieb:
Moin Moin,
haben wir den heute nicht mehr?
Gruesse,
Michael
@Karl:
>Eingangspost:
Das ist eben zu pauschal. Ich wollte auch mal Potenziometer einsetzen.
Nur leider stellen die einen zu hohen Widerstand dar-> gringer
Stromfluß. Impedanz kann dann zu gering sein. Und etliche andere Dinge
die man da beachten sollte.
Ganz zu schweigen von der schwereren Beschaffbarkeit der Maxim-Bauteile
- sofern nicht nur zwei Samples gebraucht
erstmal Danke an alle die auf meine Problemstellung geantwortet haben.
Meine Frage haben folgenden Hintergrund. Ich habe mehrere Sensoren, die
irgendwas messen und das in eine analoge Spannung umwandeln. Diese wird
an ein Regelsystem gegeben und diese verarbeitet diese Werte weiter.
Ich will mich jetzt mit einem uC dazwischen hängen und diese Werte
verfälschen um die Reaktion des Regelsystems zu testen bzw. fehlerhafte
Sensoren zu simmulieren.
Das ganze soll halt anwenderfreundlich sein und ggf. über ein
(Touch-)Display gesteuert werden und da es nicht nur ein Signal ist,
sondern mehrere wollte ich das halt alles über einen uC machen und nicht
mit OP´s oder sonstigen Bausteinen.
Zusätzlich kommt hinzu das die Verarbeitungsgeschwindigkeit mind. im
1e-6 Sekunden bereich liegen MUSS!!
Mir würden auch schon Hersteller von Boards reichen, wo ich mich dann
selbst mal schlau machen kann. Hab bis jetzt nur einen Katalog von
Phytec vor mir liegen.
Gruß, Dennis
