Hi! Ich bin gerade dabei, ein altes Orgelpedal mit einem Atmel zu MIDIfizieren. Doch bevor ich richtig anfangen kann, brauche ich (weil ichs mal wieder nicht hinbekomme) 1. einen zuverlässigen Programmer mit einem einfachen Kabel hab ichs nicht hinbekommen, mit einem gekauften auch net so recht, was nun? Werd wohl nen programmer für die serielle Schnitt- stelle bauen. Mit RS232? oder geht auch einer nur mit Dioden (Schottky...) Was macht der AVR dann? Ich hab so ne Schaltung gefunden, die ich zwar grad nicht zur Hand hab, aber je kleiner desto besser. 2. Durch die Orgelmechanik und die aus einer einfachen Metallplatte mit darunterbefindlichen Kontaktdrähten prellen die Orgelpedale ganz gewaltig. Für MIDI ungeeignet, da ich noteon nur einmal senden sollte g Softwarelösung scheint unwarscheinlich, es seidenn ich takte recht hoch. Hardwarelösung? a) Aus der Audioschaltungstechnik kenne ich für Schalter das verfahren, das knacken von Schaltern durch relativ große Widerstände zwischen Audioleitung und Masse zu verhindern. Reicht das für Digitalschaltungen? b) Kondensatoren einbauen, die erst mal den Prellstrom auffressen und danach erst den Controllereingang auf High setzen, sorgen für Zeitverzögerungen, die stark stören könnten. Irgendwelche Vorschläge? Informationsquellen? Vielen Dank Martin
1. STK500 kaufen 2. Softwaremässig entprellen 3. dieses Forum Guck mal in der Codesammlung nach Peter Daneggers Bullet Proofed Tastenentprellen.
