Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gelenkbewegung messen
von Lukas Reihs (Gast)
So ich hab mal wieder ein neues Projekt.
Ich möchte die Winkelewegungen von Knie und Ellbogen messen. Zusätzlich
noch die Bewegungen von Schulter, und Knöchel aber bei Schulter nur die
Drehung (also ob vor oder zurück) und wie hoch die Schulter gehoben
wird. und bei knöchel nur den Winkel vor und zurück und Links und
rechts.
Meine Lösungsidee wäre so eine Art Strechanzug, der an den
entsprechenden Stellen DMS-Streifn eingenäht oder aufgeklebt
hat,verstärkt und in nem ADUC7026 digital verarbeitet wird.
Meine Frage ist, ob das so durchführbar ist, oder ob ihr bessere Ideen
habt um das zu lösen.
von Benjamin S. (recycler)
Für Kniebewegungen würde ich Potis verwenden.
von micha (Gast)
wenn es nicht (sehr) mobil sein muss bietet sich Motion-Capturing an.
Mittles 3 (oder mehr) Kameras markierte Punkte (weisse Punkte/ farbige
LEDs) relevante Stellen markieren und per Software nacher den
Bewegungsvektor ausrechnen.
Sensoren im Anzug sind wahrscheinlich für den Hobby-Bereich nicht zu
kalibrieren.
Moioncapturing kommt leider nicht in Frage da ich das ganze in ner
kleinen geschlossenen Kabine machen will. möchte so eine Art Bipdie.Bot
bauen. Keine Sorge ich hab für dieses Projekt mindestens 3 Jahre und
etliches an Geld veranschlagt. Soll so eine art Robot werden, in den man
sich reinstellet (oder auch nicht) und er den Körperbwewgungen von Armen
und Beinen folgt (nur die).
von Gast (Gast)
wenn die exakten Winkel nicht wichtig sind, würde ich einen leichten
Robo-Arm benutzen, der mit den Händen gekoppelt ist und die Winkel der
Robogelenke messen. Am Ende kommt es sicher eh nur auf die
Handwinkelposition an, denk ich und dieser Weg ist am Genauesten.
von vlad (Gast)
da du ja die bewegungen verstärken willst, kann man die servos
vielleicht selbst als Sensor benutzen.
Wenn der Benutzer in die selbe richtung wie der Servo bewegt, sollte
dass die last ja reduzieren und im umkehrfall, bräuchten die servos ja
mehr energie, wenn der Benutzer dagegendrückt. Möglicherweise kann man
diese Unterschiede mit nem  ADC messen.
Wiedermal danke für eure ideen hab da schon was im Kopf das mit dem
Roboterarm war keine Schlechte Idee. Ich häng einfach Drehgeber in die
Gelnke ein und die Hebebewegung lass ich weg (bin draufgekommen, dass
ich die beim arm nicht brauche.
Ich werd erst mal ein Konzept machen und das dan reinstellen. mal sehn
was ihr dazu sagt
Lukas
von oszi40 (Gast)
Wer schon mal Protectoren für Inliner angeschnallt hat, der findet
bestimmt auch eine elegante Lösung, diese am Roboterarm zu befestigen?
Dann dürfte die definierte Winkelmessung einfacher werden.
Irgendwi kann ich keine Absolutwertgeber verwenden, die ich gerne für
die Knie etc verwenden würde könnt ihr mir weiterhelfen?
HAb vergessen dazuzuschreiben:
Am besten wäre I2C sonnst analog
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
I2C... Ich würde halt den Sensoren nen kleinen uC verpassen welcher i2c
kann.
Der könnte dann auch einen Referenzpunkteingang haben. So kann man bei
den Sensoren selbst auf absolute Werte verzichten.
Hab mir dass doch ein wenig anders überlegt nochmal. Hoffe das kann so
funktionieren.
Also ich hab eine Skelett auf meinem Arm. Am drehbaren Punkt des
Ellbogens positioniere ich ein Poti, das über nen ADC am ADUC eingelesen
wird.
Am Roboterarm kommt genau das selbe poti hin und programmtechnisch sage
ich im, das die zwei potis immer den selben wert haben soll. Hört sich
summ genug an um zu funkktionieren.
