Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu externem Code
von Johannes (menschenskind)
hallo
Ich habe einen fertigen Code für einen MP3-Player und würde gern wissen,
was hinter diesem Funktionsaufruf steckt.
fopenc(ps.file_index,'r', "*       MP3", &fp);
Die zugehörigen Dateien sind angehängt.
Es geht darum, dass ich MP3s von der SD-Karte lesen will, nur klappt das
noch nicht.
Dankeschön
von Karl H. (kbuchegg)
Johannes Hofmann schrieb:
> hallo
Es wird diese Funktion aus fat.c aufgerufen
// only the 'r' mode is supported so far
bool fopenc(u08 count, u08 mode, u08 *mask, FILE *stream){
  if(mode=='r'){
    u08 ret;
    ret = fio_dir_ctl(FIO_FILENUM, stream, NULL, mask, count);
    stream->file_offset = 0;
    USART_sendhex(stream->file_current_sectorh>>8);
    USART_sendhex(stream->file_current_sectorh);
    USART_sendhex(stream->file_current_sectorl>>8);
    USART_sendhex(stream->file_current_sectorl);
    return ret;
  return false;
so gut wie alle Parameter werden an fio_dir_ctl weitergereicht.
Wenn du also wissen willst, wies weitergeht, dann suchst du dir diese
Funktion und siehst nach, was damit gemacht wird.
Hab ich ja schon gemacht und dort wird das "*      MP3" an die Funktion
fio_cmp_names weitergeleitet.
Doch ich versteh nicht, was dort damit geschieht, und wieso der Autor
der Funktion diese Maske übergibt. Auch würde ich gern wissen, ob dort
nur Dateinamen mit 8 Zeichen berücksichtigt werden und was ich tun
müsste, damit auch Mp3s mit vielen Zeichen im Dateinamen geöffnet werden
können.
Danke
Welchen Teil des Funktionskommentares ...
// compares a 11 byte block from the fat table with a 8 byte name and 3 byte extension.
// '*' is supported as a wildcard
... verstehst du nicht?
OK. Die Vergleichsfunktion ist ein bischen sehr einfach gestrickt und
auch die Wildcardbehandlung ist ein wenig sehr simpel und stark
vereinfachend aber im Grunde ist die Funktion simpel.
> können.
Ähm. Das Dateisystem ist FAT. Da gibt es nur 8+3
von vlad (Gast)
Stimmt eigendlich schon, wenn du aber unter windows ein laufwerk mit FAT
bespielst, kannst du da auch lange dateinamen draufpacken
Da wird ein wenig getrickst und mehrere Verzeichniseinträge für eine
Datei erzeugt.
Die Tricks muss das auslesende Gerät natürlich kennen.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das nennt sich dann FAT32 oder VFAT (M$ verallgemeinert da gerne), was
eine Erweiterung der FAT-Verzeichnissstruktur darstellt (genauer habe
ich mich damit aber noch nicht beschäftigt).
Achso, ich dachte immer FAT und FAT32 sind grob dassselbe. Aber die
Länge der möglichen Dateinahmen ist natürlich schon was Diffizileres.
Kennt ihr da evtl. ne fertig implementierte Routine für ne SD-Karte?
Ich werd auch gleich mal bei Google schauen, aber da Google auch nicht
alles auf den ersten 5 Seiten präsentiert, frag ich hier gleich mal mit.
