Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTC3440 gibts einen mindest Output-Strom?
Autor: Timo P. (latissimo)
Hallo!
Den oben genannten IC würde ich gerne verwenden, um einen MSP430 per
LI-PO zu betreiben. Da der Controller wahrscheinlich eine Stromaufnahme
im hunderter-µA-Bereich hat, stellt sich nun die Frage, ob man den oben
genannten IC überhaupt nutzen kann.
In den Efficiency-Diagrammen sieht man NIE einen Output von weniger, als
1mA.
Autor: Arno H. (arno_h)
Hängt da nur der MSP dran?
Im Bereich um 1mA ist der Wirkungsgrad des IC erbärmlich, da würde ich
z.B. eher einen Torex XC6201 oder XC6206 in Betracht ziehen.
http://www.torex-europe.com/products/range/120
Arno
kann der auch step up oder nur step down?
dieser Regler ist glaube ich ein LDO und braucht damit eine positive
Drop-Out Spannung.
kann quasi nur nach unten hin wandeln, nicht aber nach oben, wenn zb die
akkuspannung unter die 3,3v fällt.
Warum stellst du neue Fragen, anstatt erst mal meine zu beantworten?
Wenn du das DB des Torex gelesen hättest, wäre dir die Drop-Out-Spannung
von unter 200mV aufgefallen. Das heisst, der MSP funktioniert auch noch
mit diesem LDO einwandfrei, wenn deine LiPo-Zelle längst den
Tiefentladungstod stirbt.
Arno
@arno
Zur Beantwortung deiner Frage:
Nein es hängt nicht nur der Controller dran, auch ein X-Port, der
stündlich mal für 1 sek an ist.
Wenn die Spannung unter 3,3V fällt, stirbt der Akku noch keinen Tod,
jedoch dann der Spannungsregler keine Ausgangsspannung mehr erzeugen...
Sinnigerweise steht bei den X-Ports nur die Spannung dabei, kein
Stromverbrauch und keine Toleranz der Eingangsspannung.
LDO funktionieren anders, als du denkst. Bei Eingangsspannungen unter
Ausgang + Dropout wird die Eingangsspannung zum Ausgang durchgeschaltet,
die Dropoutspannung nimmt dabei etwas zu. Die passenden Kurven gibts auf
Seite 8 im DB des XC6206.
Arno
