Hallo Leute, ich bin neu hier und hoffe, dass jemand von euch mir ein paar Tips geben kann. Ich möchte viele Werte im PIC16F684 abspeichern, diese sind aber grösser als das darin enthaltene EEPROM platz hat. Nun, ich habe schon gehört, dass man auch den Flash-Speicher dazu nützen könnte. Ich schreibe nur ganz selten, darum denke ich, wäre das möglich. Nun, ich finde aber keine Infos dazu im Datenblatt noch wie man das machen könnte. Man muss ja den Flashbereich auch freihalten, damit dort nicht plötzlich auszuführender Code platziert wird, oder? Weiss jemand, ob und wie man sowas macht? Oder hat jemand damit sogar schon Erfahrung (mit PIC16 Serie)? Vielen Dank, rap78
So wie ich das aus dem Datenblatt ersehe, kann dieser PIC weder den Flash beschreiben noch lesen. Da wirst du wohl einen anderen PIC nehmen müssen (z.Bsp 16F88). Sven
Raphael Brunner schrieb: > Weiss jemand, ob und wie man sowas macht? Oder hat jemand damit sogar > schon Erfahrung (mit PIC16 Serie)? Wie es geht, ist recht gut im Datenblatt oder auf sprut.de beschrieben. Der von stepp64 genannte 16F88 beherrscht das Lesen und Schreiben des Flash via Software. Falls es mehr Pins sein sollen, gehen auch die 16F87x, mit denen experimentiere ich gerade in der Richtung. Allerdings solltest du dir bewußt sein, das für den Flash nur eine begrenzte Anzahl Schreibzyklen möglich sind. Wenn ich mich recht erinnere waren es 1000.
Ich benutze die 16F88x Serie in letzter Zeit ganz gerne. Sie bietet ein paar nette Details (z.Bsp interner 8MHz Oszilator). Der Flash kann laut Datenblatt bis zu 100.000 mal überschrieben werden. Wenn dein Programm also nur alle paar Tage oder Stunden etwas in den Flash schreibt sollte es eine Weile gehen. Ich setze bisher nur das Lesen des Flashs in meinen Prgrammen ein, meist für Texte, welche ans LCD gesendet werden sollen. Funktioniert recht gut. Die Funktion Flash Lesen/Schreiben gibt es nicht in vielen 16F. Die 16F88x und 16F87x können dies (und noch ein paar mehr) aber die meisten können es nicht. Siehe auch Microchip.com http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&mid=10&lang=en&pageId=74
Hey ein super Forum, vielen Dank für eure Ideen. Ich werde mir den 16F88 mal genauer ansehen und es dann mit diesem lösen, denke ich. Es geht darum, Infrarot-Signale anzulernen (im Flash abspeichern) und dann nur noch lesen. Gespeichert wird sehr sehr selten, darum versuche ich das im Flash abzulegen. Ein externes EEPROM ist auch nicht weniger einfach... vielen Dank euch, schönen Tag noch... Gruss rap78
