Hallo, ich möchte gerne ein Graphikdisplay unter Bascom an einem AtMega32 betreiben und wollte fragen, ob jemand bei auftretenden Fragen helfen mag. Ich würde diese dann hier in diesem Beitrag posten. Das Display ist ein Hitachi SP14N001-Z1. Das Datenblatt hänge ich gleich noch an. Das erste Problem ist die Flexleitung. Sie ist ziemlich lang und der passende Stecker platinenseitig hat ein Rastermaß von 1mm. Der Controller selber soll auf einer Streifenrasterplatine (RM ca.2,4mm) untergebracht werden. Das paßt natürlich so nicht zusammen. Deshalb habe ich überlegt, die Flexleitung mit einem diagonalen Schnitt zu kürzen und die Metallstreifen an den Enden freizulegen, um an diese kleine Verbindungskabel behutsam anzulöten und die Stelle anschließend mit Kunstharz zu versiegeln. Diagonaler Schnitt deshalb, weil sich dadurch die Abstände zwischen den Lötstellen “vergrößern”. Andere Ideen?
Wie wärs denn, kurze Kabel direkt an den Stecker dranzulöten? Dann wird das Kabel auf keinen Fall zerstört und kann später bei Bedarf "so wie es sein soll" eingebaut werden. Außerdem kann man dann ab und dranstecken, was auch ganz praktisch sein kann. mfg martin
Man kann Buchsen für Flexprint bei Mouser kaufen. Habe ich bei der letzten Sammelbestellung hier getan, lohnt sich durchaus. Vereinzelt gibt es so etwas auch bei Pollin, aber dann ist es Glückssache, ob das Raster und die Pinzahl passen.
Bei Rastermaß 1mm kann man mit konventionellen Methoden keine Kabel anlöten, es würde dann auch das stabilisierende Moment der Platinenmontage fehlen. Ich könnte allenfalls eine Adapterplatine ätzen, ist aber auch kniffelig. Ein Stecker, der die Flexleitung auf RM2,4 "dehnt", wäre natürlich gut. Von Mouser hab ich bisher noch nie was gehört...
1mm sollte gehen. Ich hatte auch mal ein LCD, da habe ich IDE-Kabel angelötet (ATA100).
Ich finde 1mm RM kann man mit ner feinen Lötspitze und etwas Geduld durchaus löten. Eventuell danach mit Heißkleber oder Epoxy isolieren und fixieren.
IDE-Kabel könnte passen... vielleicht kann man dann direkt noch den Stecker mit verwenden
so, gasagt, getan, IDE-Kabel rausgekramt und siehe da: zu breit! es hat nämlich ein rastermaß von ca. 1,2mm ...mist
Displaymann schrieb: > so, gasagt, getan, IDE-Kabel rausgekramt und siehe da: > > zu breit! es hat nämlich ein rastermaß von ca. 1,2mm ...mist Nö. Sind 1,27mm (klugscheiß). Du kannst es auch mit einem UDMA-Kabel versuchen (quasi IDE neuerer Art). Das hat dann einen Leiterabstand von 0,635mm. Viel spaß beim Löten ;)
oder kabelquetschmaschine bauen und stauchen udma ist ne gute idee! muß ich noch mal suchen...
Also ich löte sogar Drähte an uP Beinchen mit einem RM von 0.5mm! Klar, mit ner Lupe, aber auch das geht noch rel. gut. 1mm ist absolut kein Problem Gruss
Farnell (bzw. HBE-shop für privat) hat Flachkabel mit 1mm Raster, oder auch solche Jumper hier: http://de.farnell.com/molex/98267-0365/jumperkabel-ffc-1mm-raster-20pol/dp/1079974
