Forum: PC Hard- und Software Datenfehler beim lesen (CRC-Fehler) -> Nero 8
von Rutz (Gast)
HAllo Leute
Seit langer Zeit bin ich wieder dabei eine mit Shrink DVD gerippte lokal
gespeicherte DVD zu brennen. Unter WinDVD ist das Abspielen kein
Problem.
Nun bekomme ich beim schreiben (lesen der Daten von HDD) einen CRC
Fehler.
"Nun,das wird wohl an den Daten liegen" -gedacht und etwas anderes
probiert.
AVI Datei mit Nero Vision konvertiert. Nero 8 angeworfen. Disk brennen.
---> Das Selbe  :-(((
Eine CD lässt sich schreiben.
Bei einer DVD tritt der Fehler erst ab etwa der Hälfte auf.
Imgaerecorder angewählt. -> Schreiben -> Das Selbe.
Habe nun diverse DVD's gerippt und mehrere Files konvertiert (diverse
Programme) und jedes mal die gleiche Sch*****.
Es wurden auch schon diverse Hersteller der DVD's und Formate (-+)
ausprobiert. Jedesmal das Selbe :-((((
Hat jemand einen Verdacht, was das sein könnte ???
von ms (Gast)
Kopierschutz, normalerweise sollten die Fehlerhaften Sektoren auch schon
bei DVD Shrink auffallen. Mehr sag ich dazu aber nicht als:
Finger weg von Kopiergeschützem Material
von mhh (Gast)
Deshalb verwendet keiner in meinem Bekanntenkreis mehr Nero. Zu viele
Fehler beim schreiben.
Image erzeugen und mit einem anderen Programm auf den Datenträger
brennen.
von Rutz (Gast)
Wie bereits geschrieben, funktioniert das Image schreiben auch nicht.
Alles deutet darauf hin, das meine Daten auf der HDD einen Schaden
haben.
Habe sie auf einen Stick kopiert , bei meiner Liebsten Nero 8
angeworfen, und siehe da -> funktioniert.
Es muss also irgendetwas an meinem System liegen, was Nero nicht mag.
Es ist eine offiziell gekaufte Version von Nero 8. Also nicht irgend
eine Crack Partie.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Versuch mal die Brenngeschwindigkeit runter zu stellen.
Ich hatte das mal, das mein Brenner bei 2,4x Probleme gemacht hat, bei
2x gings (war wohl irgend nen Firmwarebug).
Ja diese Fehler die etwa 30cm vorm Bildschir sitzen kenn ich auch zu gut
Ich nutz Nero seit der 4.0 Version und bei korrekter Bedienung/Hardware
hats bisher immer treu seinen Dienst getan.
von mhh (Gast)
Es geht mir nicht um einen Glaubenskrieg über Brennprogramme.
Auffällig war einfach, daß innerhalb der 7er und folgender Versionen die
Brennqualität (ausgelesen mit DiscSpeed) immer schlechter wurde. Bei
neueren Versionen von WinOnCD übrigens auch.
Ist also kein Grund persönlich zu werden. Zumal Du Dich mal an die
eigene Nase fassen solltest: Heutige 16x Rohlinge mit 2x brennen ergibt
nichts dauerhaftes. Zu empfehlen ist eine Brenngeschwindigkeit zwischen
4x und 8x.
von doofi (Gast)
> 4x und 8x.
Kann ich aus eigener Erfahrung so auch bestätigen.
Sorry wenn du dich angegriffen fühlst, der Similie sollte eigentlich
eine Scherzhafte Bemerkung signalisieren.
> 4x und 8x.
Es war ein Beispiel jeder möge das auf seine aktuell verfügbare
Geschwindigkeit anpassen, mein DVD Brenner kann max 2,4x brennen, ich
wollte nur darauf hinweisen das manchmal auch die Hardware/Firmware ihre
Maken haben kann, und wie gesagt bei mir hat das bei Ähnlichen Symptomen
geholfen die Brengeschwindigkeit geringfügig zu reduzieren.
von Uhu U. (uhu)
Das wird wohl eher ein Problem deiner Rohlinge bzw. deines Brenners
sein.
von mhh (Gast)
Uhu Uhuhu (uhu)
>sein.
Ist es garantiert nicht.
Solche Diskussionen bringen auf diese Art nichts.
Also folgender Vorschlag: Nehmt einen beschriebenen Rohling und macht
mit DiscSpeed eine Qualitätsüberprüfung. Aus dem Programm heraus kann
man die Grafik abspeichern. Diese Datei dann hier posten.
Ich denke, daß es für alle interessant sein dürfte.
von Uhu U. (uhu)
mhh schrieb:
> Uhu Uhuhu (uhu)
>>sein.
Meinst du nicht, daß die Tatsache, daß dieselben Probleme mit Nero und
WinOnCD auftreten, nicht dafür spricht, daß das Problem an Nero liegt?
Und Aussagen wie:
sprechen für eine langsame Verschlechterung. Da Software im Gegensatz zu
CD/DVD-Brennern gewöhnlich nicht altert, die Qualität von Rohlingen aber
bekanntermaßen nicht eben konstant ist, liegt mein Schluß zumindest
nicht fern.
Aber dein Vorschalg, die Brennqualität zu überprüfen, ist natürlich der
richtige Weg.
von mhh (Gast)
So, ich mach mal den Anfang.
Die Brennsoftware ist meiner Meinung nach schlechter geworden.
Überfrachtet mit zu vielen Funktionen - aber das Ergebnis möglichst
fehlerfrei auf den Datenträger zu bringen, dem wird keine Beachtung mehr
geschenkt.
Das die Rohlinge auch schlechter geworden sind, ist natürlich auch
Tatsache.
Laut DVD-Spec. darf der obere Wert (PI-Errors) max. 100, der untere Wert
(PI-Failures) max. 4 sein.
Also hoffe ich mal auf eure Beteiligung.
von Frank L. (hermastersvoice)
Ist auf dem System auf dem das Brennen nicht richtig funktioniert
eventuell ein DVD-Emulator installiert (oder war es mal)? Ich hatte mal
ein gleiches Problem mitm brennen nachdem ich mal mit verschiedenen
Emulatoren experimentiert hatte. Dummerweise hat es nicht geholfen diese
Emulatoren wieder zu deinstallieren, es waren noch einige Eingriffe an
der Registry nötig um wieder normal mit dem echten Laufwerk brennen zu
können und ich musste einige Dateien wieder auf den Originalstand vom
SP3 bringen. Letztendlich wäre wohl neu installieren schneller gewesen.
bye
Frank
von mhh (Gast)
Nachtrag: Ist weder mir Nero noch WinOnCD gebrannt. Solche niedrigen
Werte habe ich mit beiden nicht erreichen können.
von mhh (Gast)
Sind eure Ergebnisse zu erschütternd, um sie zu veröffentlichen?
von Uhu U. (uhu)
Ich habe mich schon länger von dem Brennerzeugs verabschiedet - ist
einfach zu unzuverlässig.
Große Festplatten sind mittlerweile einfach konkurrenzlos billig und für
portable Anwendungen sind die Flashspeicher allemal ausreichend groß und
auch erschwinglich.
von mhh (Gast)
Wie an den Werten zu erkennen, ist mit den richtigen Sachen die
Zuverlässigkeit nicht so schlecht wie Du meinst. Selbst bei den vor
einigen Jahren gebrannten DVDs ergeben sich ähnlich niedrige Werte.
Nur schade, daß sich hier kein weiterer mitbeteiligt.
von doofi (Gast)
Ich kann heute noch problemlos CDs die 1995 gebrannt wurden, lesen.
(Philips CDD2600 Brenner + Philips-Rohlinge.)
Aldi CD-RWs sind allerdings gerne nach einigen Wochen schon nicht
mehr lesbar oder das Lesen gerät zum Geduldsspiel.
CDs und DVDs brenne ich mit der Hälfte der angegebenen Geschwindigkeit.
Für CDs nutze ich seit einigen Jahren einen A-Open CRW-4850, und
für DVDs zwei BENQ-1640/1655.
Unterm Strich sind meine Erfahrungen damit nicht schlecht.
Wenn beim Brennen eines Images Unfug in der bin-Datei steht,
darf man sich über Lesefehler natürlich nicht wundern, die Fehler
werden ja quasi auf den Datenträger geschrieben.
Eine Blocklänge von: TRACK 01 MODE1/2352 in der cue-Datei bedeutet,
dass die CRC-Informationen nicht vom Brenner erzeugt werden,
sondern aus der entsprechenden bin-Datei kommen...
von Uhu U. (uhu)
Ich habe lange genug mit dem Zeugs beruflich zu tun gehabt, um zu
wissen, daß man sich einfach nicht darauf verlassen kann, daß man ein
gebranntes Medium auch wieder lesen kann, wenn man die Daten braucht.
Für wiederbringliche Daten, wie Musik mag das noch angehen, für
Datensicherung wichtiger Daten auf keinen Fall.
