Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler 1,8V / 5V mit Komparator - Fragen
von zweifler (Gast)
Hallo Leute, ich möchte mit einem LM318 einen Pegelwandler bauen, und
zwar genauer einen Ausgang 0V/1,8V wandeln auf 0V/5V. Ich muß nicht
schneller als 5MHz und das Ganze geht an einen Eingang vom Mega16 (mit
5V betrieben).
Wie beschalte ich die Eingänge vom LM318? Input+ an das Signal, Input-
an Masse? Ist das richtig rum?
Da hab ich die Sorge, daß Input+ (das Signal) ja auch nicht kleiner als
0V werden kann, ob der Komparator sauber umschaltet, also "kippt"? Oder
Input- mit Spannungsteiler auf 1V setzen? Oder wie macht Ihr das?
von zweifler (Gast)
Sorry, sehr peinlich, ich meinte LM319 (2sach Komparator...)
von Ich (Gast)
Ein Transistor und 2 Widerstände dürften reichen, wenn die Invertierung
programmtechnisch nicht stört.
von zweifler (Gast)
Doch die Invertierung würde mich schon stören, außerdem brauche ich das
Ganze 2x - dann sind's schon 4 Transistoren und 8 Widerstände?
von Ich (Gast)
Lm319 und bis 5 MHz ist nicht so das wahre.
Ich würde in meine Kiste greifen und einen SN74LS04 rausnehmen. In Reihe
zum Eingang eine BAT-Diode, Kathode zur 1,8V Logik.
von Micha (Gast)
von zweifler (Gast)
Ich hab den Artikel gelesen. Da steht, man kann einen Komparator
nehmen.. ;-)
Jetzt lese ich erstmal, was eine BAT-Diode ist...
von zweifler (Gast)
@Ich
Ok, also die BAT ist besonders schnell.. aber wofür ist sie gut?
Und der SN74LS04 hat im Datenblatt stehen: Input HIGH Voltage Min 2.0 V
- ich hab aber doch nur 1,8V - wie meintest Du das?
von Falk B. (falk)
@  zweifler (Gast)
Die reale Schaltschwelle von TTL ICs liegt bei ca. 1,4V. per Diode kann
man die auf ~0,7V drücken, nahezu in der Mitte von 1,8V.
Falk
von Ich (Gast)
Deine 1,8 Volt für high + Flußspannung Diode ist ein sicheres High am
LS04. Und < 0,8 Volt für Low ist auch gewährleistet.
(um es leichter zu verstehen: Aus dem LS04-Eingang fließt Strom heraus
für seine Funktion, deshalb Anode der Diode zum Eingang LS04)
von zweifler (Gast)
Mysteriös..
In Reihe zum Eingang? also so? Ich versteh nicht wie sich dadurch die
Schaltschwelle beeinflussen läßt.. würde es aber gerne verstehen. Wer
kann es mir mal erklären?
                     Diode
Signal 0V/1,8V  ------|<----- SN74LS04 Eingang
Signal GND  -----------------  SN74LS04 GND
von zweifler (Gast)
Ach soo.. dadurch, daß sich die Flußspannung der Diode addiert.. aber
das geht wahrscheinlich nicht mit jedem Logikbaustein, oder?
von zweifler (Gast)
und in dem Zusammenhang noch die Frage - kann es auch eine andere Diode
sein, z.B. 1N4148? Ist dieser Typ oben (BAT) nur wegen der
Geschwindigkeit oder noch aus einem anderen Grund gewählt worden?
von Gast (Gast)
BATxxx ist eine Schottky-Diode, Schwellspannung 0,3V
von zweifler (Gast)
Also deswegen, weil ich mit einer "normalen" Diode evtl. keinen sicheren
L-Pegel mehr bekommen würde?
Und - es geht dann nur mit LS- XXX Bausteinen, also solchen, die dieses
spezielle Eingangsverhalten (Strom fließt aus dem Eingang.. ) haben?
von Falk B. (falk)
@  zweifler (Gast)
Ja.
Ja, muss ein TTL Typ sein. Also LS, F, S, etc. siehe 74xx.
CMOS geht nicht.
Ja.
MFg
Falk
von B.Urner (Gast)
ich werfe jetzt einfach mal folgenden Schaltkreis in die Runde
SN74LVC2T45
Dual-Bit Dual Supply Transceiver with Configurable Voltage Translation
and 3-State Outputs
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74lvc2t45.html
Damit solltest du eigentlich alles erschlagen können...
von zweifler (Gast)
Also ich hab das jetzt so aufgebaut wie oben beschrieben:
                     Diode
die Diode ist eine BAT42. Der 74LS04 erkennt schon bei 1,3V einen
H-Pegel am Eingang, also im Prinzip kann ich mir die Diode für diesen
konkreten Chip sparen. Aber das oben beschriebene Prinzip funktioniert
irgendwie nicht: Als Signal habe ich jetzt statisch 1,8V angelegt, an
der Kathode/Eingang messe ich noch 1,41V. Ist das ein Meßfehler? Es
sollten doch deutlich über 1,8V sein?
von (prx) A. K. (prx)
Lass mal den Eingang vom LS04 in der Luft hängen und miss nach. Viel
mehr wird's naturgemäss nicht werden können.
Sauber wird das erst, wenn der Eingang mit einem Pullup hochgezogen
wird. Offene TTL Eingänge sind BÄH auch wenn es funktioniert, und bei
HIGH vor der Diode ist genau das hier der Fall. Und mit Pullup ist dann
auch ein HCT04 zulässig.
von Ich (Gast)
Keine Gedanken machen wegen dem messen.
Pullup kann Ärger bringen, da Strom in Deine 1,8V Quelle reinfließt.
(Verträgt die das?) Ist also nicht unbedingt "sauberer". In dem Fall
also nicht "BÄH".
Die ganze Nummer mit dem TTL basiert ja genau darauf. Und es ist doch
schnurzpiepegal, ob dieser Strom aus dem Eingang vom TTL stammt, oder
vom Pullup.
Wenn der Ausgang vor der Diode kein bischen Strom in die falsche
Richtung abkann, dann ist diese ganze Lösung für die Tonne, egal ob
Pullup oder TTL-Eingang.
von mhh (Gast)
An einem offenen Eingang sind aber keine 5 Volt, und genau deswegen ist
es eine einfache und gefahrlose Möglichkeit.
Es bringt also nichts, zweifler (Gast) mit Deinem letzten Satz zu
verwirren.
von zweifler (Gast)
Also verwirrt bin ich jetzt echt, aber man kann ja nur lernen.. :-) Wenn
ich an den Eingang einen Pullup anschließe, wie soll ich denn durch die
Diode den Eingang jemals wieder auf "L" schalten können?
von zweifler (Gast)
Ach so ja, vergeßt es, dafür ist die Diode ja richtig rum.. :-)
Ich vermute einfach mal, daß der Eingang "ein bischen Strom in die
falsche Richtung" abkann - das passiert doch eigentlich immer, wenn man
den Ausgang auf L schaltet, oder?
L: Strom rein, H: Strom raus. So sind Ausgänge gebaut. Im Prinzip.
Bei H Strom rein oder bei L Strom raus kann aber beispielsweise bei
Klingeln nach Flankenwechsel auf etwas längerer Leitung passieren.
von zweifler (Gast)
gut, dann werde ich mal einen Pullup ausprobieren. So 100k ?
Hängt ein bischen vom verlangten Tempo und der Umgebung ab. Wenn's nicht
auf Nanosekunden ankommt und nebendran keine Blitze einschlagen
(Störungen, Lastrelais, ...) ist das ok und du kriegst einen sauberen
Pegel.
von zweifler (Gast)
danke. bin gespannt (kann erst heute abend testen).
