Forum: PC Hard- und Software Dünnes Kaltgerätekabel gesucht
von Werner (Gast)
Hallo Leute,
ich ärger mich häufig über das dicke Kaltgerätekabel, welches an meinem
Laptopnetzteil hängt.
Das Kabel ist für 2.5 A / 250 V zugelassen, also für 625 Watt und ist
gefühlte 1cm dick. Das Netzteil hat aber nur 90 Watt. Das Anschlusskabel
vom Netzteil zum Laptop ist doch auch deutlich dünner.
Weiss jemand, wo ich ein dünneres Kabel mit Kaltgerätestecker
herbekommen kann? (mir ist schon klar, dass ich das dann nicht mehr
universell für jedes andere Gerät benutztenn kann)
Werner
von Ich (Gast)
Einen TFT-Monitor kaufen (lassen). Das beiligende Netzkabel ist immer
sehr dünn. Einzeln noch nirgendwo gesehen.
von Uwe .. (uwegw)
Und wie dick ist dein Kabel gemessen und nicht gefühlt?
Hab mal meine diversen Kabel vermessen. Das übliche Maß scheint etwa
6,5mm zu sein, eins hat nur 5,5mm.
von Werner (Gast)
Das Kabel ist anscheinend 6,6 mm dick. (nicht gemessen, Kabeltyp im
Internet nachgeschlagen)
Auf jeden Fall ist mir das zu steif. Der Strom ist ja auf der
Sekundärseite größer als auf der Primärseite. Ist das Kabel nur wegen
der Isolation dicker, oder geht es nur darum, dass das Kabel bei jedem
Gerät mit Kaltgeräteanschluss verwendet werden kann??
von Mastereric (Gast)
Jo
von Uwe .. (uwegw)
Das Kabel muss im Zweifelsfall ja 10A abkönnen, also sind die üblichen
0,75mm² schon nötig.
Bei meinem 5,5mm-Kabel habe ich Zweifel, ob das überhaupt so zulässig
ist. Da ist ja entweder die Isolation dünner, oder es sind nur 0,5mm²
drin. Immerhin sind keine gefälschten VDE- und sonstige Prüfzeichen
drauf.
von Mario (Gast)
Zum Teil machen die Chinesen ja Kaltgerätekabel ohne PE-Leiter, das ist
sicher auch nochmals etwas dünner...
