Hallo! Ich möchte eine LED mit einem Konstantstrom an einer Lithium Knopfzelle betreiben. Dazu verwende ich den Step Up Constant Current Converter TPS61041 von TI mit einer Feedbackspannung von 0.252V. Die Spannung der LED liegt bei 5mA im Bereich von 2.65V. Dies ergibt: Vout = VLED + VFB = 2.65 + 2.25 = 2.9V Vinmax = 3.0V (CR1632) Mich würde jetzt das Verhalten des StepUp interessieren. Kann dieser bei einer größeren Eingangsspg. als Ausgangsspg. überhaupt noch arbeiten, oder wird dieser sogar beschädigt? Wobei die Differenz ja nur 0.1V beträgt und nur bei absolut voller Batterie vorhanden ist. Vielen Dank! mfg Also beträgt die maximale Eingangsspannung 3V! Die A
Sry es handelt sich um den TPS61043 nicht um den TPS61041 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61043.html
Du meinst sicher +0.25 V
Ein Step up hat eine Diode drin. Und wenn Uin zu groß wird, fließt der
Strom einfach über die Diode. Bei 0,1 V zuviel natürlich noch nicht.
Allerdings kann er nicht mehr arbeiten, wenn Uin nahe an Uout geht, da
das Tastverhältnix extrem wird.
Ja danke natürlich meinte ich + 0.25V :-) Was bedeutet das konkret in meinem Fall, wenn er nicht mehr arbeiten kann? Wird dann die Eingangsspannung gleich der Ausgangsspannung? Und wie schaut es hier mit dem Betriebsstrom aus? Leider kann ich das nicht messen, da ich noch keine Platine da habe.. Eigentlich könnte ich ja einen kleinen Widerstand in den Ausgangszweig hängen, an dem beispielsweise 0.2V abfallen. Natürlich energietechnisch gesehen auch nicht gerade die schönste Lösung, aber falls es ohne diesen Widerstand funktioniert kann ich ja immer noch einen 0 Ohm Widerstand reinhängen.. mfg Mathias
Stepup ausserhalb des Schaltbetriebs: Ausgangsspannung = Eingangsspannung - Drop Einfachst auszuprobieren.
Das Problem hat sich gerade von selbst gelöst! Ich habe auf die Diode im Ausgangszweig vergessen. Durch den Spannungsabfall von ~0.3V habe ich jetzt immer eine höhere Ausgangsspannung als Eingangsspannung, aber danke nochmals für die Hilfe!
