Hallo! Ich möchte einen Sensor Auslesen, welcher seinen Widerstand vonn ~200E bis ~300k ändert. Andere Sensoren hab ich mit einem Spanngsteiler Ausgelesen, jedoch ist das Problem das dieser über so großen Bereich geht. So einen sensor habe ich mit einem tiny mal durch C-Aufladung und CAPCOM + Analog Komparator ausgelesen, nur jetzt fehlen resourcen für eine weitere Zeitmessung, der ADC hat 2 Pins frei. mein ADC hat 10Bit (von nem Mega88), mir reichen jedoch 8 Bit. Jedoch möchte ich mit diesen 8 Bit den gesammten Messbereich auflösen können und genau das ist as Problem. Mit einem Spg Teiler bekomm ich nicht in den Messbereich des ADCs. Man könnte mit einem OPV Verstäker + Offset das Signal vom Spgteiler in den Messbereich des ADCs verschieben jedoch möchte ich mir dies ersparen, Als Spannung stehen 12V, 5V und (54V, 400V wohl unwichtig) zur Verfügung. Kann mir da jemand helfen?
Probier mal, einen ADC mit pull-up zu verwenden, sofern möglich, mache ich gerne mi Pic µC, dann mit dem Sensor zwischen pin und Masse. Sonst, dasselbe, nur externen pull-up.
Was meinst du mit Pullup? Wenn den Sensor kann ich sowieso nicht nur an den Pin schalten, der "Pullup" bildet ja dann ein Spgteiler. Nur kann ich dann nicht den Messbereich mit den 8 Bit auflösen. MFG
Spannungsteiler war schon keine schlechte Idee, leider hast du sie nicht zu Ende Gedacht. Eine Möglichkeit wäre es zu dem zu messenden Widerstand einen 200Ohm (zumindest würde ich es erstmal damit probieren, muss ggf. angepasst werden) Widerstand parallel zu schalten. Somit würde sich nun dein Wiederstand denn du eigentlich misst im bereich von 100-200 Ohm bewegen. Und die darüber abfallende Spannung kann man sehr eifnach messen ;) Musst du dann natürlich Rückrechnen.
