Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem dass ich mehr als 2000 Mega 8 für ein Projekt programmieren muss. Ich habe heute mit Atmel telefoniert und die machen das erst ab 100K Hat von euch jemand eine Idee wie das zu realisieren ist ohne 3 Tage jeden Chip einzeln zu programmieren. Problem ist auch noch das es die SMD Variante ist. Ich habe mir schon überlegt ein Halterung zu bauen in die 10 fertig bestückte Board passen , mit 10 My Smart USB Programmern am PC. Dann brauche ich nur noch eine Software die das handelt. Per Batch eine Kommando Zeilen Software starten ( die auch Fuses kann ) und mit dem Programmer umgehen kann ( also die Angabe des Virt. Com Port per Kommando Zeile angeben ) und los. Frage ist welche Software kann das ? Hat jemand von euch eine Idee. Gruß und danke schon mal Stefan
Hi
Dann frag doch mal bei den Distributoren nach.
MfG Spess
Du wirst doch nicht die Prozessoren bestücken und das Gerät ungetestet rausgehen lassen? Also überlege Dir, wie Du in den Endtest die Programmierung mit "einbauen" kannst.
Pro Stunde schafft man vielleicht 100 Stück. Seriell. Macht 20 Stunden. Studi kostet so 10€/h. Also 200 € für Handarbeit. Ist der Aufwand für Herstellen eines 10er Rahmens und dann in 2h fertig besser`?
Stefan schrieb: > ... > Frage ist welche Software kann das ? AVRDude unter Linux kann das. Ich hoffe aber für dich, dass es irgendwie leichter geht. Musst ja einiges herumstecken dann. Selber weiß ich leider nichts. LG
>Pro Stunde schafft man vielleicht 100 Stück. Seriell. Macht 20 Stunden. >Studi kostet so 10€/h. Also 200 € für Handarbeit. Ist der Aufwand für >Herstellen eines 10er Rahmens und dann in 2h fertig besser`? 10 cent / µc würde ich machen. ;)
Es gibt auch Firmen, welche die Prozessoren flashen, und re-reelen.
Hallo Stefan, frag mal hier: http://www.msc.de/frame/de/2067-www.html Da beziehen wir auch div. Atmels, manche auch programmiert. avr
Gibt es keine Variante, wo sich der Mega selbst betankt aus einem zeitweise angesteckten Speicher und erst nach dem 10. erfolgreichen Programmstart seine Fuses setzt? Dann bauchte man keinen PC und der Ausschuss wäre noch rechtzeitig zu retten.
>Gibt es keine Variante, wo sich der Mega selbst betankt aus einem >zeitweise angesteckten Speicher und erst nach dem 10. erfolgreichen >Programmstart seine Fuses setzt? Könnte man bauen. Die Frage ist da nur woher weiß der Prommer das der 1.-10. Programmstart erfolgreich war? Verify sollte reichen. Einen Gang Programmer für mehrere AVR zu bauen ist theoretisch auch nicht besonders schwer.
Es gibt auch standalone Programmiergeräte: http://www.seeedstudio.com/depot/mobile-usb-avrisp-programmer-p-242.html http://www.npe-inc.com/ittrium/visit?path=A1x87x1y1x248x1x82 http://www.priio.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idproduct=88
Hallo, wir haben in der Vergangenheit oft AVRs in Hunderter Stückzahlen fertig programmiert bei der MSC Vetriebs GmbH gekauft. Die Bauteile waren auch mit der Version gelasert.
Hallo Leute, ertmal vielen Dankfür die Hilfe Ich werde mich über den Feiertag mit dem Thema beschäfftigen Gruß Stefan
