Hi, ich will mir einen USB Stick selber bauen ( und fragt bitte nicht wieso, ich WEISS das es die dinger billiger bei Mediamarkt gibt und ich ein BLÖÖÖÖDDMANN bin weil ich es mir erlaube zu fragen) . Brauche quasi eine Single Chip Lösung, wäre mir das liebste, Brauch am besten davon gleich mal eine Reel. Kennt da jemand so einen Chip? lg Jan
Controller hab ich hier zB den OTI002168 + einen Flash speicher. Kannst auch einen USB-Stick zerlegen, wenn du willst. Meinen hats gebraten :) Du kannst aber auch einen Atmel nehmen mit externen oder internem Controller + Flashspeicher.
UT165 datasheet z.b. http://www.ancore.com.tw/file/photo_OAu1dL.rar Den habe ich hier, allerdings von USBest (auch UT165) - wollte schon immer USB stick mit eigenem VID/PID haben :)
Benjamin S. schrieb:
> Wo gibts den zB zum bestellen. Würde gerne den alten Flash auslesen :)
ich sags nur www.taobao.com
aja der OTI002168 is VIEEEEEL zu gross ... ich hab daneben einige WL-CSP Chips, das schaut nicht gut aus. gibts nicht Flash + Controller in einem?
Was hast Du genau vor? Sollen die "Sticks" bei deinem Projekt direkt auf die Platine gelötet werden? Also ein nicht welchselbarer USB-Stick. Einige Alternativideen: Kommt es auf den Platzverbrauch an? Es gibt auch USB-Sticks die nur so lang sind, wie der Stecker (also das was in der Buchse verschwindet) selber. Ansonsten böte sich eventuell noch ein SD-Controller mit ggf aufgelöteter microSD an. Mal eine allgemeine Frage: Gibt es Sticks mit mini-USB?
USB-Stick mit ARM und RS232 (Elektor) http://www.elektor.de/jahrgang/2006/november/usb-stick-mit-arm-und-rs232.64526.lynkx
Eine Kombination aus Mikrocontroller und microSD-Card ist eine Möglichkeit (wird ja auch im kommerziellen Bereich so ausgeführt). Deine Schaltung kann dann einfach die Daten an den Mikrocontroller weitergeben (parallel/seriell) und der übernimmt dann das SD-Card Handling. Ich bin gerade dabei so etwas zu machen. Das Modul wird dabei über UART und/oder IIC angesprochen. Sobald man es an den PC hängt, meldet es sich dann als Flash Drive (FAT16) an. Mit USB-Buchse, Mikrocontroller und SD-Card-Halterung ist das ganze dann 15 x 22 mm groß ... Gruß Potter
pfft. schrieb: > Ich hab einen chip gefunden : Den SLU SCD von STEC > http://www.stec-inc.com/product/scd.php das ist nicht single chip - es ist immer noch ein nand flash und ein controller ( garantiert ut165 ) auf einem board. - zwar lustig gemacht, aber unsinn.
Das ist richtig. Es macht aber keinen Sinn effektiv einen Singlechip zu machen. Die beiden Technologien USB & Flash verbindet man besser aus Einzelkomponenten um auf Marktschwankungen reagieren zu koennen. Zudem sind beide Technologies fortgeschritten, dh es ist nichts mit schnell mal einem Chipdesigner-Diplomanden als Diplomaufgabe zu geben, und dann auch einen Hersteller zu finden der das guenstig fertigen kann. Von den hohen Stueckzahlen mal abgesehen.
Single-Chip gibt es dafür nicht. Flash kann man zwar zusammen mit einem Microcontroller auf einem Chip im gleichen Fertigungsprozess erzeugen, optimal ist es aber nicht, daher sind die Speicherdichten begrenzt.
Naja, single Chip, 8 Serial Flash in ein einzelnes Gehäuse bonden, das macht eine israelianische Firma. Ev wäre das ja was für dich, oder auch direkt auf die Platine Bonden, eine französchische Firma hat sich auf Bondings für kleine bis mittlere Stückzahlen spezialisiert, was mir so aus dem Bauch raus einfällt.
Hi Jankey, was macht dein Projekt? Hab gerade beim googeln den Thread hier gelesen. Ich entwickele auch gerade meinen eigenen "Stick". Suche auch ne kleine aber robuste Lösung. Ich werde aber wahrscheinlich Controller und Flash trennen. Vor allem weil ich einen sehr guten Speicher brauche. Großer Zellen-Abstand/möglichst Singel-Level, Ware-Leveling usw. Das ganze min. -40°-85°C Umgebungstemp., wasserdicht und rüttelfest. Anwendung Transportation und Military. IP68 Rundsteckverbinder als Schnittstelle. ca. 1.000 Stück per anno, Bauteileverfügbarkeit min. 5 Jahre (oder jetzt einlagern lassen) Im Moment schaue ich bei hyperstone, siliconmotion und sst. Gruß Boxenbauer
