Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Menü mit Sprungtabelle funktioniert nicht
von Philipp (Gast)
ich habe in Assembler für den ATMEGA 8 testweise mal ein Programm
entworfen, das auf einem LCD Display ein Menü darstellen soll.
Leider funktiniert das ganze noch nicht wie es soll. Wie es aussieht
wird das Programm immer wieder durchlaufen, ich sehe auf dem LCD nur
filmmerndes Schwarz.
Kann mir vielleicht jemand meinen Fehler nennen?
Beim Drücken einer bestimmten Taste wird ein Interrupt ausgelöst, das
Register r20 wird je nach Taste erhöht oder erniedrigt.
Diese Zahl im Register wird im Z-Pointer zu der Startadresse einer
Sprungtabelle addiert und somit kann ich mit dem Befehl icall direkt
dorthin springen. Mit dem nun angesprungenen Programm gebe ich dann auf
dem Bildschirm den Name des Menüs auf dem Display aus.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
gruß Philipp
.org 0x0000
        rjmp main        ; Reset Handler
.org INT0addr
         rjmp Erhoehen
.org INT1addr
         rjmp Erniedrigen
main:
ldi temp, LOW (RAMEND)  ; Stack initialisieren
out SPL, temp
ldi temp, HIGH (RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, 0b00000000  ; Taster Pins als Eingang
out DDRD, temp
ldi temp, 0b00001111  ; Interrupt bei steigender Flanke
out MCUCR, temp
ldi temp, 0b11000000  ; Interrupt auf Port INT0, INT1 (PD2,PD3)
out GICR, temp
sei
24
25
rcall lcd_init
26
rcall lcd_clear
27
28
ldi ZL,low(Sprungtabelle)
29
ldi ZH,high(Sprungtabelle)
30
31
Pointer:  ; Z-Pointer Sprungtabellenanfang + Zählvariablenwert
32
add ZL,r20
33
push ZH
34
push ZL
35
icall    ; Zu aktuellem Z-Pointer Stand springen
36
37
warte:
38
pop ZL  ; richtigen Z-Pointer Stand wiederherstellen
39
pop ZH
40
reti
41
bleib:  ; warten auf nächstes Interrupt
42
rjmp bleib
43
44
erhoehen:  ; Zählvariable erzöhen
45
inc r20
46
rjmp Pointer
47
48
erniedrigen:  ; Zählvariable erzöhen
49
dec r20
50
rjmp Pointer
51
52
Programme:
53
Prog1:        ; Menüname 1 ausgeben
54
ldi ZL, low(menu1*2)
55
ldi ZH, high(menu1*2)
56
rProg1:
57
lpm temp1, Z+
58
cpi temp1,0
59
breq warte
60
rcall lcd_data
61
rcall rProg1
62
Prog2:        ; Menüname 2 ausgeben
63
ldi ZL, low(menu2*2)
64
ldi ZH, high(menu2*2)
65
rProg2:
66
lpm temp1, Z+
67
cpi temp1,0
68
breq warte
69
rcall lcd_data
70
rcall rProg2
71
Prog3:        ; Menüname 3 ausgeben
72
ldi ZL, low(menu3*2)
73
ldi ZH, high(menu3*2)
74
rProg3:
75
lpm temp1, Z+
76
cpi temp1,0
77
breq warte
78
rcall lcd_data
79
rcall rProg3
80
81
Sprungtabelle:
82
rjmp Prog1
83
rjmp Prog2
84
rjmp Prog3
85
86
menu1:
87
  .db "Menüpunkt1 ",0
88
menu2:
89
  .db "Menüpunkt2 ",0
90
menu3:
91
  .db "Menüpunkt3 ",0
von Michael U. (amiga)
hab nur kurz rübergeschaut:
add ZL,r20
push ZH
push ZL
wer garantiert Dir, da0 es keinen Übertrag ins H-Byte gibt?
clr r19  ; oder was frei ist...
add ZL,r20
adc ZH,r19
weiter: Du weißt, daß Tasteb prellen?
Wenn Du da einmal drückst gibt es vermutlich ein Dutzend Interrupts
hintereinander...
Stichwort: Tasten entprellen
Gruß aus Berlin
Michael
von Philipp (Gast)
Danke für deine Tips.
Mit dem Übertrag hast du Recht, daran habe ich gar nicht gedacht, dass
wenn die Sprungtabelle eine höhere Z-Pointer Adresse hat eventuell ein
Übertrag entstehen kann.
Auf das Tasten entprellen verzichte ich, da ich mit dem Prellen noch nie
probleme hatte. Habe vorher schon ein einfaches Programm geschrieben,
mit dem man mit 2 Tasten entweder eine Zahl hoch oder runterzählen
konnte, das hat auch wunderbar ohne entprellen geklappt.
Mein eigentliches Problem bleibt aber leider nach wie vor bestehen. Wäre
nett wenn jemand mal drüberschauen könnte.
von Philipp (Gast)
Noch ein kleiner Nachtrag: Jetzt ist die Schrift auf dem Display schon
viel deutlicher zu lesen, offensichtlich werden jetzt in einer
Endlosschleife alle 3 Menünamen hintereinander ausgegeben.
Bei der Simulation mit dem AVR Studio ist mir aufgefallen, dass mit dem
Befehl reti in der Warteschleife zur Ausgabe des 2. Menüpunktes
gesprungen wird. Ich habe eigentlich gedacht, reti wäre dazu da, um
Interrupts wieder freizugeben, ist dem nicht so?
von Oliver (Gast)
>hintereinander...
>probleme hatte.
Na dann...
>gesprungen wird.
reti sollte dahin zurückspringen, wo das Programm beim Auslösen des
Interrupts gerade war. Tut es das nicht, hast du irgendwo zwischendrin
den Stack versemmelt.
Doch. Reti setzt das I-Flag.
Oliver
von Peter D. (peda)
> probleme hatte.
Jetzt halten sich 99% der Leser vor Lachen den Bauch.
Du wirst schon merken, daß diese Einstellung grundfalsch ist, wenn Deine
Programme erstmal größer werden.
Du hast warscheinlich entprellt, ohne es zu wissen, durch lange Delays
(z.B. LCD-Clear).
Aber Delays fressen Dir kostbare CPU-Zeit auf und die fehlt dann in
größeren Projekten.
Peter
von kbuchegg (Gast)
Wenn ich mir dein Programm so ansehe, denke ich, dass dir der
Unterschied zwischen einem Sprung (JUMP) und einem Unterprogrammaufruf
(CALL) nicht klar ist.
Mit einem Jump geht die Programmausführung ganz einfach an einer anderen
Stelle weiter. Mehr passiert nicht.
Mit einem Call hingegen ist die Situation eine andere. Wenn der Call
ausgeführt wird, wird die momentane Programmadresse auf dem Stack
abgelegt. Die Programmausführung geht dann an der im Call angegebenen
Stelle weiter. Und zwar solange, bis ein Ret (Return from Call)
angetroffen wird. Dann wird die im Stack zwischengespeicherte Adresse
geholt und die Programmausführung geht dann unmittelbar nach dem
aufrufenden Call weiter.
Bei einem Call wird also abgespeichert, von wo der Call gekommen ist und
mit einem Ret kommt man an genau diese Stelle wieder zurück.
Weiters ist es wichtig, dass
* der Stack bei vielen Calls nicht übergeht. Also nicht zuviel am Stack
zwischengespeichert wird
* Alles was nach dem Call zb durch Push auf den Stack geschoben wird,
vor dem Ret per Pop wieder vom Stack entfernt wird.
Der µC führt nicht Buch, wo am Stack die beim Call gespeicherte
Returnadresse liegt. Der holt sich einfach vom Stack die nächsten beiden
Bytes (oder wie lange eine Adresse im System ist) und benutzt die als
Returnadresse.
Und nein. Der Hauptzweck eines reti ist es, aus dem aufgerufenen
Unterprogramm wieder zur Aufrufstelle zurückzukommen. So wie das ein
normaler ret auch macht. Nur werden zusätzlich die Interrupts wieder
freiggeben.
Warum ich auf den Gedanken komme, dass dir der Unterschied zwischen jump
und call nicht klar ist. Zb. Hier:
hier macht der call absolut keinen Sinn. Du willst hier nicht ein
'Unterprogramm' namens .... aufrufen. DU willst einfach nur, dass die
Programmausführung bei .... weiter geht.
von Karl H. (kbuchegg)
Sorry. War nicht angemeldet und wollte die Details im vorhergehenden
Post noch ergänzen.
Also nochmal:
rProg3:
        lpm    temp1, Z+
        cpi    temp1,0
        breq   warte
        rcall  lcd_data
        rcall  rProg3
'Unterprogramm' namens rProg3 aufrufen. Du willst einfach nur, dass die
Programmausführung bei rProg3 weiter geht, weil du eine Schleife formen
willst.
rProg3:
        lpm    temp1, Z+
        cpi    temp1,0
        breq   warte
        rcall  lcd_data
        rjmp   rProg3
an dieser Stelle war der rcall völlig kontraproduktiv. Bei jedem rcall
wurde wieder eine Rücksprungadresse auf dem Stack abgelegt.
Es gibt noch mehr solcher Stellen in deinem Code.
von Philipp (Gast)
Vielen Dank für deine Hilfe. Du hattest natürlich Recht, der Unterschied
zu "call" und "jump" war mir nicht so ganz bewusst. Darauf habe ich gar
nicht geachtet. Jetzt wo du es sagst wird mir mein Fehler natürlich
klar.
Nachdem ich meinen Fehler verbessert habe, funktioniert das Programm
auch fast.
Ein Problem habe ich allerdings noch. Wie du gesagt hast springt "reti"
zurück an den Punkt im Programm an dem das Interrupt. Ich möchte aber
einfach nur die Interrupts wieder freigeben Dazu habe ich einfach mal
"sei" genommen, obwohl im Tutorial steht, dass das nur zum generellen
Interrupt freigeben am Anfang wäre. Nun wird aber überhaupt nicht mehr
auf ein Tastendruck reagiert.
Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
Ich fände es eigentlich besser, "reti" zu verwenden, aber damit springt
er an den Anfang des Programmes. Eigentlich sollte er doch an die
Stelle, an der das Interrupt aufgetreten ist, springen, also in die
Warteschleife???
main:
out SPL, temp
out SPH, temp
out DDRD, temp
out MCUCR, temp
out GICR, temp
sei
clr r19
clr r20
rcall lcd_init
rcall lcd_clear
23
24
25
26
27
28
add ZL,r20
29
adc ZH,r19
30
ijmp    ; Zu aktuellem Z-Pointer Stand springen
31
32
warte:
33
sei
34
35
rjmp bleib
36
37
38
inc r20
39
rjmp Pointer
40
41
42
dec r20
43
rjmp Pointer
44
45
Programme:
46
47
48
49
rProg1:
50
lpm temp1, Z+
51
cpi temp1,0
52
breq warte
53
rcall lcd_data
54
rjmp rProg1
55
56
57
58
rProg2:
59
lpm temp1, Z+
60
cpi temp1,0
61
breq warte
62
rcall lcd_data
63
rjmp rProg2
64
65
66
67
rProg3:
68
lpm temp1, Z+
69
cpi temp1,0
70
breq warte
71
rcall lcd_data
72
rjmp rProg3
73
74
Sprungtabelle:
75
rjmp Prog1
76
rjmp Prog2
77
rjmp Prog3
78
79
menu1:
80
  .db "Menüpunkt1 ",0
81
menu2:
82
  .db "Menüpunkt2 ",0
83
menu3:
84
  .db "Menüpunkt3 ",0
Ich kann dir nur raten nach den Regeln zu spielen.
Ein Interrupt löst einen call aus. Ist die Abarbeitung des Interrupts
abgeschlossen, wird die ISR mit einem reti beendet.
Natürlich kann man das auch anders machen, wenn man weiß was man tut und
selbst auf dem Stack aufräumt. Aber empfehlenswert ist es am Anfang
nicht das zu tun.
Wenn man nach den Regeln spielt, hat man auf lange Sicht immer die
wenigsten Probleme.
Ich würde mal dein Programm kräftig umstellen.
Du springst in deinem Programm hin und her. Bei manchen Sachen hab ich
den Eindruck, die sind nur deshalb gerade an dieser Stelle im Code, weil
der Cursor beim Tippen genau dort stand :-)
Verusch deinen Code so zu strukturieren, dass die Hauptarbeitsrichtung
immer 'nach unten' ist. Versuch auch Sprünge (mit Ausnahme von
Schleifenkonstrukten) nach Möglichkeit 'nach unten im Code' führen.
Meistens ist es dann leichter den Programmfluss zu verfolgen.
von Stefan M. (celmascant)
Du Springst bei einem Interrupt von Int0 oder Int1 zu Erhöhen oder
Erniedrigen.
Als erstes solltest du mal die Interruptroutinen nicht mitten in das
Hauptprogramm reinschreiben. Ich schreibe sie ganz an den Anfang des
Programmes. So wird das ganze übersichtlicher.
Dann springst du aus "Erhöhen" / "Erniedrigen" nach "Pointer".
Da das der Programmanfang ist, springt er eben immer zum Anfang.
Ersetze mal das "rjmp Pointer" durch "reti", dann macht er an der Stelle
im Programm weiter, wo der Interrupt auftrat.
Du musst dann unter "bleib:" auswerten, ob eine Taste gedrückt wurde
oder nicht.
Ich habe auch gerad ein Menu programmiert, dort lasse ich das Programm
immer wieder schauen, welcher Screen ausgegeben werden muss. Wenn
aktuell auszugebende Screen schon beim letzten mal ausgegeben wurde,
wird er nicht ausgegeben, also die Datenübertragung ans LCD wird einfach
übersprungen.
Gruss Stefan
Edit: Da war wohl schon jemand schneller mit einer guten Idee^^
von Philipp (Gast)
Auf die Idee, immer wieder die Zählervariable auszulesen bin ich auch
schon gekommen. Ich habe mir aber gedacht, dass das ziemlich viel
Rechenleistung benötigt. Wenn man das alles in einem Interrupt löst,
wird es ja pro Tastendruck nur einmal durchlaufen.
von spess53 (Gast)
Hi
Ob dein Controller in der Warteschleife hängt, oder etwas Sinnvolles
macht kommt auf das gleiche heraus.
MfG Spess
Alte Regel:
Machs erst korrekt.
Dann sieh nach ob du ein Zeitproblem hast.
Dann machs schneller, wenn du ein Zeitproblem hast
Sieh dir mal Folgendes an.
Eine Sammlung von Unterprogrammen die aufgerufen werden und bei denen
jede eine eindeutige, einzige und dokumentierte Funktion ausführt.
Von jedem Unterprogramm kann man sich leicht überzeugen, dass es das
Gewünschte macht. Kein wildes Ge-jumpe quer durch den Gemüsegarten, in
der Hoffnung, das der ret auf den man irgendwann stossen wird, schon das
richtige vom Stack holen wird.
Das kann man dann auch im Simulator durchsteppen, ohne nach 3
jumps/calls den Überblick zu verlieren, wo man denn her gekommen ist,
warum der jump jetzt genau dorthin geht etc.
Gerade in Assembler ist Organisation das halbe Leben. Und ja: dazu
gehört auch eine etwas ansprechende Source Code Gestaltung. In so einer
Assemblerwurst, die sich über 2 Seiten hinzieht, und bei der man nicht
weiß wo man mit dem Stochern anfangen soll, findet sich kein Mensch
zurecht. Auch du nicht, nachdem 2 Wochen ins Land gezogen sind.
.include "m8def.inc"
.def  temp = r16
.def  temp1 = r17
.org 0x0000
.org INT0addr
        rjmp Erhoehen
.org INT1addr
        rjmp Erniedrigen
Erhoehen:  ; Zählvariable erhöhen
        inc r20
        rcall CallFunc  // Funktion entsprechend der Nummer aufrufen
        reti
Erniedrigen:  ; Zählvariable erniedrigen
        dec   r20
23
24
        reti
25
26
27
main:
28
29
        out SPL, temp
30
31
32
        out SPH, temp
33
34
35
        out DDRD, temp
36
37
38
        out MCUCR, temp
39
40
41
        out GICR, temp
42
43
        rcall lcd_init
44
        rcall lcd_clear
45
46
        clr r19
47
        clr r20
48
        rcall CallFunc        ; erste Funktion aufrufen
49
50
        sei
51
52
forever:
53
        rjmp forever
54
55
56
; ruft die Funktion auf, deren Nummer in r20/r19 steht
57
CallFunc:
58
59
60
61
        add ZL,r20
62
        adc ZH,r19
63
        icall           ; entsprechende Funktion aufrufen
64
        ret
65
66
67
68
69
70
        call  lcd_string
71
        ret
72
73
74
75
76
77
        call  lcd_string
78
        ret
79
80
81
82
83
84
        rcall lcd_string
85
        ret
86
87
88
; gibt einen String aus.
89
; Z-Pointer enthält die Startadresse des Strings
90
; es werden solange Zeichen ausgegeben, bis ein 0 Byte erkannt wird
91
lcd_string:
92
        lpm  temp1, Z+
93
        cpi  temp1, 0
94
        breq finished
95
        rjmp lcd_string
96
finished:
97
        ret
98
99
100
; Hilfsfunktionen um Assemblieren zu können
101
lcd_data:  ret
102
lcd_init:  ret
103
lcd_clear: ret
104
105
106
Sprungtabelle:
107
        rjmp Prog1
108
        rjmp Prog2
109
        rjmp Prog3
110
111
menu1:  .db "Menüpunkt1 ",0
112
menu2:  .db "Menüpunkt2 ",0
113
menu3:  .db "Menüpunkt3 ",0
von Philipp (Gast)
Ich habe mein Programm mal etwas verbessert, inklusive Struktur.
Ich würde es aber trotzdem gerne so lassen, dass ich die komplette
Bildschirmausgabe im Interrupt ausführe, denn das Menü ist wie gesagt
nur Nebensache, die Hauptprozessorkapazität soll für andere
Unterprogramme sein.
Die Warteschleife habe ich nur als Platzhalter für andere Programme
geschrieben.
Hoffentlich ist der Quelltext jetzt etwas anschaulicher, es funktioniert
schon besser, leider komme ich mit den Tastendrück  nicht auf die
nächsten Menünamen, sondern es stehen immer komische Buchstaben da.
Findet vielleicht jemand den (jetzt nur noch kleinen) Fehler?
;**************Interruptvektoren***************
.org 0x0000
.org INT0addr
         rjmp Erhoehen
.org INT1addr
         rjmp Erniedrigen
;***************Vorkonfiguration****************
main:
out SPL, temp
out SPH, temp
out DDRD, temp
out MCUCR, temp
24
out GICR, temp
25
26
sei
27
28
clr r19
29
clr r20
30
rcall lcd_init
31
rcall lcd_clear
32
33
34
35
36
;**************** Sprung zum richtigen Menüname*****
37
38
add ZL,r20
39
adc ZH,r19
40
push ZL
41
push ZH
42
43
;*******************Warteschleife********************
44
warte:
45
pop ZH    ; Z-Pointer wiederherstellen
46
pop ZL
47
brie bleib  ; wenn nicht durch Interrupt ausgelöst dann zu bleib
48
reti
49
50
rjmp bleib
51
;**************Zählvable bei Interrupt erhöhen***********
52
erhoehen:  ; Zählvariable erhöhen
53
inc r20
54
rjmp Pointer
55
;***********Zählvariable bei Interrupt erniedrigen**************
56
erniedrigen:  ; Zählvariable erniedrigen
57
dec r20
58
rjmp Pointer
59
;***************Sprungtabelle*********
60
Sprungtabelle:
61
rjmp Prog1
62
rjmp Prog2
63
rjmp Prog3
64
;****************Bildschirmausgabeprogramme
65
Programme:
66
67
68
69
rcall lcd_clear
70
rProg1:
71
lpm temp1, Z+
72
cpi temp1,0
73
breq warte
74
rcall lcd_data
75
rjmp rProg1
76
77
78
79
rcall lcd_clear
80
rProg2:
81
lpm temp1, Z+
82
cpi temp1,0
83
breq warte
84
rcall lcd_data
85
rjmp rProg2
86
87
88
89
rcall lcd_clear
90
rProg3:
91
lpm temp1, Z+
92
cpi temp1,0
93
breq warte
94
rcall lcd_data
95
rjmp rProg3
96
;***************Textdaten**************
97
menu1:
98
  .db "Menüpunkt1 ",0
99
menu2:
100
  .db "Menüpunkt2 ",0
101
menu3:
102
  .db "Menüpunkt3 ",0
Viel ist davon nicht zu erkennen.
Ja, und.
Das Beispiel das ich dir gegeben habe funktioniert noch immer genauso
wie du es dir vorgestellt hast: Menüausgabe im Interrupt
Ich mach mir jetzt nicht nochmal die Mühe und analysiere dein Programm.
Stopf es in den Simulator rein und geh mit Einzelschritten durch was bei
einem Interrupt passiert.
von spess53 (Gast)
Hi
Nicht verschlimmert?
Du willst bestimmt nicht wissen, welche Haare sich sich da alle bei mir
stäuben.
Nimm mir es nicht übel, das ist kein Programm, das ist eine Katastrophe!
Das überhaupt etwas geht, hast du nur ein paar glücklichen Umständen zu
verdanken.
Nein. Sieh dir mal das Programm von Karl Heinz an. Wenn sich schon
jemand, der 100mal mehr vom Programmieren versteht wie du, sich die Mühe
macht, dir ein funktionierendes Programm zu schreiben, solltest du das
auch annehmen.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Och nö.
Da hat sich der Karl Hein soviel Mühe gegeben und alles war umsonst.
Eine Sache gibts aber auszusetzen:
CallFunc:
        cpi r20, Sprung_tab_end - Sprungtabelle
        brcc _CallFunc_to_far
        add ZL,r20
        adc ZH,r19
        ret
_CallFunc_to_far:
                        ; insert error handling
        ret
Sprungtabelle:
        rjmp Prog1
        rjmp Prog2
23
        rjmp Prog3
24
Sprung_tab_end:
Peter
von Z8 (Gast)
Hi Peter,
muss es nicht
        ldi ZL,low(Sprungtabelle*2)
        ldi ZH,high(Sprungtabelle*2)
        add ZL,r20
        adc ZH,r19
        icall
heißen? Z8
von Z8 (Gast)
völliger Quatsch! nehme Frage zurück! sorry Z8
