Hi. Ich hätt mal ne Frage zu Transistoren. Wenn ich einen NPN Transistor habe, muss ich den mit Kollektor an minus anschliessen, mit Emitter an - von der last Last und dann über die Last zu plus. Oder kann ich den transistor auch mit dem Emitter an Plus anschliessen, mit dem Kollektor dann an + Anschluss der zu schaltenden Last gehen und - der last direkt auf - der Batterie anschliessen. Oder muss ich es ganz anders machen?
Zu deiner Frage: geht sowohl als auch, nennt sich Kollektor- bzw. Emitterschaltung. Aber das ist trivialstes Grundwissen, sowas fragt man nicht in einem Forum, das gibts eine Million mal zu lesen in Büchern bzw. im Web. Den Führerschein macht man auch nicht im Rennsport-Club. guckst du hier: http://www.elexs.de/kap4.htm Frank
garfield schrieb: > Hi. > Ich hätt mal ne Frage zu Transistoren. > Wenn ich einen NPN Transistor habe, muss ich den mit Kollektor an minus > anschliessen, mit Emitter an - von der last Last und dann über die Last > zu plus. Oder kann ich den transistor auch mit dem Emitter an Plus > anschliessen, mit dem Kollektor dann an + Anschluss der zu schaltenden > Last gehen und - der last direkt auf - der Batterie anschliessen. Wenn man bei kleinen Strömen arbeitet und sehr geringe Restspannung zwischen Kollektor und Emitter haben will, dann kann man diese Variante nutzen. Messchopper hatten vor Jahrzehnten mal diese Variante. > Oder muss ich es ganz anders machen? Auf jedne Fall mußt Du das. PNP nehmen wenn Du diese Polung wie oben haben /nutzen willst. Und die Literaturhinweise der übrigen Poster beachten.
Aha, also immer den Transistor zwischen Relais und Minus. Und wenn ich den Transistor zwischen Plus und Relais schalte, PNP nehmen. Auch wenn das triviales Grundwissen ist, ich hab das alles noch nicht so ganz kapiert.
