Hallo Leute Weis jemand wie hoch der Widerstand gegen VCC/VSS einen Inputpins (als Inputping konfiguriert) ist, von einem PIC18F2550. Wo kann ich so einen Wert finden? Leider steht im Datenblatt nichts dazu. Oder bin ich zu blöd dafür?
>Wo kann ich so einen Wert finden? Datenblatt >Leider steht im Datenblatt nichts dazu. Sollte es aber. Ich vermute was so um die 100kOhm, wenn nicht sogar noch höher. Es kann sein, dass sich der Eingangswiderstand hinter einer Stromangabe ("leakage current" oder so) im Datenblatt versteckt. >Oder bin ich zu blöd dafür? auf manche Fragen sollte man keine Antwort erwarten ;-)
Der Input Leakage Current liegt bei kleiner 1µA, daraus könntest du ja nun den Innenwiderstand berechnen.
Gibt es eine Möglichkeit den Eingangswiderstand noch zu erhöhen? Was ich gesehen habe kann man die Pins ja nicht auf Tristate stellen :-(
Wozu?
@ PICDEM (Gast) >Gibt es eine Möglichkeit den Eingangswiderstand noch zu erhöhen? Wozu? >Was ich gesehen habe kann man die Pins ja nicht auf Tristate stellen :-( Wenn sie als Eingang geschaltet sind, dann sind die Ausgangstreiber im Tristate! MFG Falk
OK. Also wenn ich im TRISB Register z.b. alle auf 1 setze, dann sind alle als Eingang definiert. Laut dem Lekagestrom von 1uA ergibt das einen Eingangswiderstand von 5 MOhm. Wie sieht es mit einem ADC Eingang aus, der gerade nicht am arbeiten ist? Wenn er arbeitet hat er etwa 2,5 k Eingangswiderstand. Wenn er aber nicht arbeitet?
>Wenn er arbeitet hat er etwa 2,5 k Eingangswiderstand. Nö, ist er nicht. Dann wäre der ADC nicht zu gebrauchen. >Laut dem Lekagestrom von 1uA ergibt das >einen Eingangswiderstand von 5 MOhm. Das gilt für ALLE Eingänge. Es gibt keine andere Angabe im Datenblatt dazu. Die 1uA sind auch Maximum. D.h. wenn dieser Strom kleiner ist, ist der Eingangswiderstand größer. Und da jeder Pin einen anderen Leakage Current haben kann, kann auch jeder Pin einen anderen Eingangswiderstand haben.
@ PICDEM (Gast) >alle als Eingang definiert. Laut dem Lekagestrom von 1uA ergibt das >einen Eingangswiderstand von 5 MOhm. Im schlimmsten Fall. Real ist der deutlich höher, so ~100MOhm. >Wie sieht es mit einem ADC Eingang aus, der gerade nicht am arbeiten >ist? Genau so. >Wenn er arbeitet hat er etwa 2,5 k Eingangswiderstand. Nein, nur kurzzeitig, wenn die S/H Stufe geladen wird. Statisch hat der einen ebensohohen Eingangswiderstand. MFG Falk
