Hallo, ich würde gerne mit dem MSP430F2370 I2C Bausteine ansteuern. Ich möchte das ohne Interrupt Routinen realisieren. Hat das jemand auf diesem MSP oder einem aus der 23x0 Reihe schon gemacht? Hat jemand Beispielcode oder eine passende AppNote dazu?
Ohne Interrupts wird das schwierig. Denn die wenn einer von beiden nicht reagiert weil weil die Datan nicht aus dem Empfangsbauufer nicht ausgelesen werden bremst du den andern auch aus. Auf dem FG4618 auf den 2416 und auf dem 2714 habe ich schon mit I2C gearbeitet. Am besten du nimmst erstmal den Standart Beispielcode von TI den du dier auf der TI Seite runterladen kannst.
Warum mit wenn's ohne geht :) Wenn's nicht nötig ist mach ich auch nie was mit Interrupts. I2C Master Code hab ich für den F2112. Ich such es mal raus...
Angehängte Dateien:I2C Bus Master Kommunikation für MSP430F2252. Der Code steuert PCA9554, TEA6420 und TDA7309 an. Ist noch nicht bis in's letzte Detail getestet, sollte aber schon mal grundsätzlich funktionieren.
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich denke damit komme ich jetzt schon zurecht.
noch interessehalber: falls jemand einen funktionierenden code für die 23x0 Reihe mit Interruptsteuerung hat bitte auch gerne posten. Im Endeffekt ist es mir egal wie die Routinen laufen, in der Errata SLAZ035B sind aber ein paar Bugs zu USCI, unter anderem bei Interrupt Flags aufgeführt.
