Hallo, ich möchte die Spannung um ein Blitzgerät zu betreiben von 6V auf 3V reduzieren. Verhält sich das gleich wie bei LEDs und ich berechne einfach aus Spannung und Ampere und nehme die gleiche Art von Widerständen wie für eine LED Schaltung? Danke!
ja und nein. die stromaufnahme des BG ist ja nicht konstant - ist der interne elko voll, wird sie nahezu null sein. daher müsstest du ja den widerstand dem strom nachführen. sowas macht dann ein linearregler, wie zb lm317 automatisch. schaus dir mal an...Ptot und Imax beachten! Klaus.
danke, ich hab ein lm2940 hier, der hat aber 12V output. der lm317 hat 3V, ist das richtig? oder kann man das über den Widerstand regeln? Cheers!
Michel schrieb: > der lm317 hat 3V, ist das richtig? Nein, der LM317 hat alles über 1,2V, je nach Dimensionierung der Widerstände. > oder kann man das über den Widerstand regeln? Nein. Das Problem am Blitzgerät ist, wie auch Klaus2 schon schrieb, dass die Stromaufnahme nicht konstant ist. Daher ist kein fester Widerstandswert möglich. Ein LM317 zusammen mit 2 Widerständen sowie 2 Kondensatoren sollte hier die einfachste Lösung sein.
ok, danke. Das heisst, um von 6V / 1200mA zu 3V zu kommen, nehme ich einen 2,2 Ohm Widerstand. Ich verstehe den zweiten jedoch nicht? Außerdem, wie kann die kapazität der Kondensatoren berechnen. Sorry für die dumme Frage, ich mach das mehr oder weniger zum ersten mal ;) Cheers!
> Das Problem am Blitzgerät ist, wie auch Klaus2 schon schrieb, dass die > Stromaufnahme nicht konstant ist. Ein weiteres Problem ist das die Stromaufnahme eines Blitzgeraetes bei leeren Kondensator sehr gross sein kann. Ich glaube nicht das ein LM317 das noch abkann. Ich wuerde jedenfalls empfehlen das mal zu messen... Olaf
das blitzgerät nimmt 3V, nachdem es ausgelöst wurd geht das runter bis nahezu 0 und steigt dann in 6 sekunden wieder bis ca. 3V-3,3V Ist das was du meintest Olaf?
> das blitzgerät nimmt 3V, nachdem es ausgelöst wurd geht das runter bis > nahezu 0 und steigt dann in 6 sekunden wieder bis ca. 3V-3,3V Die armen Akkus...
das blitzgerät ist an ein Netzteil angeschloßen, jedoch möchte ich das Netzteil mit 6V ausgang betreiben, sodass ich auch noch ein Mikrokontroller anschließen kann. Deshalb der Spannungsregler um nur 3V an die Blitzgeräte zu geben.
der strom ist bei geladenem Blitz bei 0,2A und beim Auslösen geht er bis 1,5A Ist das machbar mit dem lm317?
hi leute, noch mal ich (sorry) Ich habe nun ein lm317 und möchte gerne die Spannung aus dem Netzteil (6V / 1500mA) passend für ein Blitzgerät (3V) reduzieren. Wie berechne ich den Widerstand, der an das lm317 kommt? Und was war das mit den Kondensatoren? Danke!
> Wie berechne ich den Widerstand, der an das lm317 kommt? Das steht im Datenblatt des LM317. Da ist eine Formel angegeben, mit der sich der Widerstand in Abhängigkeit von der gewünschten Ausgangsspannung berechnen lässt.
