Forum: Platinen Wieder: Direktdruckmethoden
Autor: Иван S. (ivan)
nachdem ich im Vorjahr ergebnislos diverse Versuche zum Direktdruck
mittels Bubblejet- und Piezodruckern mit Gemischen aus ätzfester
Edding-Tusche gemacht habe, sticht mich jetzt im Frühling schon wieder
der Hafer und der Sportsgeist steigt. Irgendwie muss es doch
funktionieren.
Das Problem stellt ja "nur" die Tinte dar. Ich kenne zwar diverse
halb-erfolgreiche Verusche, doch die beziehen sich alle auf ein
nachträgliches einbrennen der gedruckten Farbe. Ich will es endich ohne
einbrennen schaffen.
Hier also meine Frage: Welche Lösung könnte geeignet sein zum
Dirketdrucken?
Edding (in Gemisch mit Wasser und/oder Aceton) geht jedenfalls schon mal
nicht. Komischer Weise sieht man beim Dampfblasenpisser wenigstens
etwas, der Piezo macht sofort schlapp.
Was haltet ihr von wasserbasiertem Acryllack? Müsste doch funktionieren,
oder?
Mit Gruße, Iwan (biertrinkend)
Autor: Paul Baumann (Gast)
Versuch es mal mit Bier als Lösungsmittel. ;-)
SCNR
Paul
Wenn es nicht so schäumen würde. Im Ernst: eine wasserbasierte
alkoholische Lösung könnte man schon nehmen.
> SCNR
Der Paul, der ist ein guter Mann,
was man von aussen sehen kann.
Der Bauch ist groß, das kommt vom Bier,
Paulchen, Freund, ich gönn' es Dir.
Du irrst; -der Paul ist gertenschlank,
er hat gar keinen Bockbiertank!
Vielmehr ist er ein Asket,
was ihr schon von Weitem seht.
Er trinkt viel Wasser und auch Tee,
doch zum Bier, da sagt er: "Nee!"
MfG Paul
> oder?
Habe heute eine Lösung aus Acryllack und Wasser 1:30 angesetzt. Die
Lösung erscheint sehr dünnflüssig und sollte von der Viskosität her
passen.
Allerdings erscheint sie relativ flockig. Kann jemand hier Angaben zur
Strukturgröße der Partikel in Acryllacken machen? Immerhin wird das Zeug
ja auch via Airbrush verfeuert, aber ob sie klein genug zur Passage
durch einen Tintenpisser-Druckkopf sind, steht in den Sternen. Eventuell
kann man die Tintenpatrone auch unter Druck setzen, um die
Passierwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Tips, Ratschläge und Kritik willkommen, Iwan
Autor: Chris (Gast)
Ordentlicher Lack auf Wasserbasis sollte eigentlich nicht flocken -
denke ich zumindest.
Je nachdem, zu welchem Produkt du greifst enthalten Lacke mehr oder
weniger füllende Partikel, die dann eventuell zum Problem werden
könnten.
Also am Besten von Lack, der lange genug gestanden hat vorsichtig was
abschütten (Füllpartikel setzen sich mit der Zeit am Boden ab), wenn es
denn funktionieren sollte wäre eine Zentrifuge wohl in Zukunft die
besser Lösung zu Trennung.
Billige Lacke haben oft einen geringeren Fülleranteil.
Der Lack ist schon ein paar Jahre alt, kann es daran liegen?
Ich habe die Lösung bis heute stehen gelassen, die farbigen Partikel
haben sich komplett abgesetzt, es bleibt nur mehr ein klarer Überstand
an wasser zurück, den ich jetzt mal abgeschüttet habe.
Leider bekomme ich am Montag erst den Drucker, bis erste Ergebnisse
vorliegen wird es dann wahrscheinlich Dienstag. Irgendetwas
ätzresistenten muß doch durch den Kopf gehen.
Autor: Chris (Gast)
Naja wenn das oben reines Wasser ist, wird´s wohl nicht gehen, aber
Versuch macht klug. Das absetzen der größren "füllernden" Partikel war
eher auf ungemischten Lack bezogen.
Jedenfalls habe ich mal den Fehler gemacht einen guten Wasserlack von
Clou nicht durchzumischen, da es nicht angegeben war. Leichte Strukturen
im damit lackierten Holz sind erhalten geblieben, was wegen des
hineinsetzens von Dreck so nicht gedacht war.
In deinem Anwendungsfall könnte es aber von Vorteil sein, die groben
Partikel aussen vor zu lassen.
Hast Du zufällig eine Idee, welcher Lack ausser Acryl noch funktionieren
könnte?
Autor: Chris (Gast)
Kenne mich nur geringfügig mit den verschiedenen Lacksystemen aus. Wenn
du einen Lack allerdings unvermengt im Originalgebinde stehen lässt,
sollten sich die größren Partikel schon am Boden absetzen.
Zumindest im Fall von Clou WL Treppen- und Parkettlack laut einem
Clou-Aussendienstler.
Diese Art Lack gibt es auch beim nächsten Renovierdiscounter (hier
Tedox) als Billigvariante, wo die großen Unterschiede liegen weiss ich
nicht.
Ob er allerdings auf Kupfer hält und ätzresistent ist, ist mir
unbekannt. Jedenfalls braucht´s bei Wasserlacken zum Durchhärten oft
erhebliche Trockenzeiten, was wieder nicht so schön ist.
Vielleicht ist das Durchtrocknen aber auch gar nicht erforderlich,
griffest ist der angesprochene Lack auf Holz schätzungsweise nach ca.
einer Stunde, Erstanschliff nach 4 Stunden laut Empfehlung, also
wahrscheinlich durchaus hart genug, insofern er dem Ätzmittel
widersteht.
JFTR: Doch noch heute einen Drucker bekommen. Auch dünnster Acryllack
verstopft die Düsen.
Autor: Rainer (Gast)
Hallo  Иван
zum Auffrischen der Grundlagen ;)
http://iaf.hs-heilbronn.de/wiki/Tintendrucktechnologie
Schönes Wochenende    Rainer
Autor: schuldes (Gast)
Ich habe vor einiger Zeit Lösungen dazu angeboten, hatte aber damals
aufgrund der Reaktionen nicht das Gefühl, daß ein ernsthaftes Interesse
besteht.
Beschreibung finden sich in dem Thread:
Re: Platine bedrucken - Gelsprinter von Ricoh
Kurzfassung:
Ich baue professionell Epson-Drucker zum Direktdruck auf verschiedenste
Substrate um. Ein Tintensystem, das sich möglicherweise für diese
Aufgabenstellung sehr gut eignet, habe ich. Die Drucke erzielen
Echtheiten bis hin zur Acetonbeständigkeit. Die Beständigkeit beim Ätzen
wurde noch nicht getestet.
Ein Angebot: Ihr nennt mir eine Artikelnummer bei Conrad (weil ich da
sowieso gerade was bestellen muss) unter der ich das Platinenmaterial
bekomme, um das es hier geht.
Ich drucke einige Muster und schicke die ein oder zwei Leuten aus diesem
Forum, damit die prüfen, ob das ätzen mit diesen Drucken funktioniert.
(Ich will das nicht selber machen, da ich das noch nie gemacht habe und
deshalb da selber eine Fehlerquelle darstelle. Die Versuche sollen
wirklich fachgerecht durchgeführt werden).
Wenn das Ätzen einwandfrei funktioniert, mache ich ein Angebot für ein
oder zwei verschiedene Druckermodelle inklusive der Tinten und
Vorbehandlung.
- Es handelt sich dann also um ein fixfertiges, sofort einsatzfähiges
System.
Aber: Wir machen sowas gewerblich und können unsere Leistungen nicht
verschenken. Daher müsst Ihr davon ausgehen, daß so ein System nicht
unter 700.- Euro zzgl. MwSt zu machen ist. Genaueres hierzu würde ich
kalkulieren, wenn die Tests positiv ausfallen.
Jetzt liegt es also an Euch.
P.S. Vergesst bitte alle Versuche mit irgendwelchen selbst
zusammengerührten Tinten. Das ist exakt so aussichtreich, als wenn man
eine handvoll beliebiger Elektronkbauteile wahllos auf eine Platine
lötet und hofft, damit eine funktionsfähige Schaltung zu realisieren.
Autor: Chris S. (m345)
Hallo  schuldes, im Vorigen Thread hattest du nicht auf meine
Anfrage geantworted, bzg. Preis der Tinten.
Was mich interessiert ist der Bestückungsdruck, welcher auf
Lötstopplack gemacht wird (Aufsaugender als Platinenmaterial)
welcher dann erst nach dem Drucken gehärted werden soll.
Bitte schreib mir eine PM.
Hallo Chris,
aufgrund schlechter Erfahrungen wollen wir nur noch komplette Systeme
verkaufen. Das Problem ist, daß durch unzureichende Kenntnisse bezüglich
der zugrundeliegenden Drucker, der Kartuschen etc. häufig Probleme
enstehen, die dazu führen, daß das ganze dann nicht wirklich
funktioniert und letzlich auf allen Seiten nur sinnlose Arbeit und Frust
ensteht.
Bezüglich des Bestückunsdruckes geht es wohl um:
"Kannst du mir mal was Konkretes inkl ungefähren Preis und
Mindestabnahme
mailen, smt.mounter@gmail.com ohne den Punkt. Was konkret auch
interessant ist,
wäre den Bestückungsdruck, entweder schmutziges Weiß oder schmutziges
Gelb.
Dieses muß 3x Lötbeständig (je 90 Sec) sein, sowie Flußmittelbeständig.
Interesse besteht im Prinzip nur auf Tinte in Flaschen, welche über
Schlauch dem Drucker zugeführt wird, alles andere ist nicht rentabel.
Kann auch ev. Tests bis max 20x30cm machen, auf Epson-Drucker, welcher
ein continuos ink system hat."
Ich hab zwar ein auf Epson-Druckern lauffähiges Weiss, das ich aber für
dieses Aufgabenfeld nicht als sinnvoll erachte.
Ein Weiss in Zusammenhang mit dem Tintensystem, das ich auch für die
Ätztechnik einsetzen würde, ist aber schon in Arbeit.
Grundsätzlich haben aber alle Tintensysteme, die für Epsons in Frage
kommen, nur eine begrenzte Temperaturbeständigkeit. Die ersten
Zersetzungserscheiningen dürfeten hier bei etwa 250 Grad auftauchen.
Wenn das genügt und das neue Weiss fertig ist, können wir einen Test
machen; danach eine Angebot für ein entsprechendes System kalkulieren.
Hallo Schuldes
Ist das Epson Durabrite oder MISPRO-Tinte oder gar etwas eigenes? Musst
die Tinte nach dem Aufdruck eingebrannt werden?
528412 - 62 käme da in Frage. Eine einfache kupferbeschichtete
Epoxyplatine ohne Fotobeschichtung.
Das können wir gerne machen, da wäre ich mit Freude dabei.
> Vorbehandlung.
Gleich vorweg: So eine Investition kann ich mir nicht leisten.
Gruß, Iwan
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Oha, das wirst Du hier kaum verkaufen können. Für Prototypen (mehr wird
man mit diesem System nicht machen) ist das den meisten hier wohl zu
teuer,
zumal es mit der Tonertransfermethode wirklich gute und sehr preiswerte
Alternativen gibt.
Bei Tonertransfer kann ich übrigens leere Etikettenbögen (also ohne die
Etiketten ;-) sehr empfehlen. Der Toner haftet perfekt, es bleiben
keinerlei Rückstände auf der Folie, man muss also auch nichts
einweichen oder nacharbeiten: per Laser (hier ein LJ6) ausdrucken,
Platine säubern, auflegen, durch die umgebaute Fixiereinheit eines alten
Laserdruckers, Trägerfolie einfach abziehen - und fertig ist die Platine
zum Ätzen.
Und das eben für Centbeträge.
Aber: mich würde sehr interessieren, für was für Substrate und
Eigenschaften der Tinten Du sonst noch anbieten kannst, da ich da
eventuell eine Idee für mein Unternehmen hätte und wenn das klappt wären
die 700 Euronen kein Problem. Du kannst mir gerne eine E-Mail hier
schreiben.
Viele Grüße,
Chris D.
@ schuldes (Gast)
Ja, es ging um das. Ob der Drucker von dir ist, oder nicht, das spielt
später keine Rolle, aber nur um die Tinte zu testen, das behaupte ich
mal kannst du nicht, ich hingegen schon.
Lötstoppmaske wird laminiert, belichtet und entwickelt, ahnlich einem
Film. Jedoch muß dieser dann innerhalb 10 Stunden gehärtet werden,
max 20 Stunden, jedoch die Qualität ist dann nicht mehr die gleiche,
ginge aber.
Sprich, auch deine Tinte wird in den poren aufgesogen, und gehärtet,
bzw. durch den Lötstopplack teilweise geschützt. Auch gibt es
unterschiedliche Härtungsverfahren, welche auch unterschiedliche
Endfarben sowie Ergebnisse liefern. Ich gehe mal davon aus, daß du es
nicht
testen kannst. Hingegen habe ich einen Epson drucker, welcher für
CD-Druck
geeignet ist (unmodifiziert) und damit ca 10cm breite Platinen für
tests drucken kann, um damit tests zu machen.
Eventuell kannst du mir auch einen Drucker leihen, den ich dir dann
wieder zurückschicke, aber einfach nichts von sich hören lassen,
dadurch schloß ich, daß das Angebot unseriös oder nicht ernst gemeint
war.
Hier ein paar Antworten zu obigen Fragen:
Es handelt sich um eine spezielle Tinte, die es in verschiedensten
Varianten gibt.
Für Aufgabenstellungen wie diese käme am ehesten eine 2K-Variante davon
in Frage; d.h. das Substrat wird vor dem Druck mit einer speziellen
Lösung abgewischt, die sowohl reinigende Eigenschaften hat, als auch
farbverlaufsteuernde und katalytische.
Nach dem Druck wird der Druck am einfachsten durch Wärme/Hitze gehärtet
(geht problemlos auch in einem Backofen) und bildet dann einen überaus
beständigen Film (wie beschrieben bis hin zur Acetonfestigkeit).
In Frage kommen alle möglichen Substrate, die die thermische Härtung
aushalten; sie sollten also wenigstens 100 Grad ohne Schaden überstehen.
Die Haftung bei Kunststoffen ist recht unterschiedlich (Polyamid z.b.
hervorragend); möglich sind auch verschiedene Metalle wie Alu oder
Edelstahl, oder auch hochwertig lackierte Oberflächen (z.B. Bleche wie
Signicolor oder ähnliches).
Ich dachte mir schon fast, daß für Eure Anwendung so ein System zu teuer
ist; um da von vorneherein Klarheit zu schaffen, habe ich eben diesmal
gleich den Preis in den Raum gestellt. Unsere A3-Umbauten für den
fotorealistischen vollfarbigen Druck werden über Händler sehr gut für
ein Vielfaches verkauft - der hier genannte Preis war von daher eh schon
sehr niedrig angesiedelt.
Deshalb ist es wohl für Euch und uns besser, sich von dieser Idee im
Zusammenhang mit der Ätztechnik zu verabschieden.
@ Ivan: Den Test können wir von mir aus trotzdem machen, einfach weil es
mich interessieren würde, ob es denn überhaupt funktionieren würde. Ich
bestell deshalb ein paar von den Platinen mit. Damits für Dich nicht
ganz sinnlos ist, könntest Du mir ja eine Datei mit einem Platinenlayout
schicken, das Du dann auch für irgendwas verwenden kannst. Für mich
spielts schließlich keine Rolle, was ich drucke.
@ Chris S.
Ich überlegs mir mal wie wir da verfahren könnten und meld mich dann
direkt.
