Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil Ausrichtung
von Siegfried S. (dieleena)
ich habe Transistoren BF "SOT363" im Gurtabschnitt erhalten.
Diese sind sehr klein. Wie kann ich herausfinden, wo PIN 1 ist ?
Gruß Siegfried
von micha (Gast)
ins Datenblatt guggen ?
wo am Bauteil Pin 1 ist weiß ich.
Aber wie stelle ich im Gurt fest, wo dieser ist.
Gruß Siegfried
von Gast4 (Gast)
Bauteil mit Zeichnung vergleichen?
Gast4
von willi (Gast)
eigentlich müsste im datenblatt beschrieben sien wie das bauteil im gurt
liegt, die liegen da nämlich nch wahllos drin rum
von Guest (Gast)
Das ist jetzt aber eine sehr gewagte Aussage. Ich hatte schon diverse
gegurtete Bauteile bei welchen immer mal wieder eins anders herum drin
war... Sollte nicht sein, aber ich verlasse mich da nicht drauf
Gruss
von Windhose (Gast)
> war...
Das ist natürlich ein schwerwiegendes Problem.
Bei der Handbestückung könnte man evtl. einfach gucken, wie das Bauteil
im Gurt liegt und dann mit dem Einsatz seines Restverstandes das Bauteil
entsprechend drehen.
Das setzt natürlich gewisse Fertigkeiten vorraus, die nicht jeder hat.
Wirklich ein sehr kniffliges Problem...
von Bensch (Gast)
Wo ist denn dann das Problem? Schau doch einfach nach oder bist du
blind?
von Arno H. (arno_h)
Hast du schon mal im Datenblatt (deine Angabe ist unvollständig)
verglichen, ob es nicht egal ist, wie rum der Dual? -Transistor
eingebaut wird?
Arno
von Johnny (Gast)
Beim automatischen Bestücken kann der Automat mit der Kamera gucken, wie
das Bauteil im Gurt liegt und entsprechend drehen.
Kennt ihr übrigens noch den: Ich bin Kurt, ohne Helm und ohne GURT,
Kurt...
Es ist doch selbstverständlich, das man zuerst im Datenblatt nachschaut.
Bei den 3 Hersteller habe ich diese Information nicht gefunden.
Wie dieses Problem bei der automatischen Bestückung von Leiterplatten
gelöst wird, ist mir nicht bekannt. ( Kamera ? )
Die Ausrichtung ist nicht immer egal.
BC847S & BC857S ja
BC847BPN nein
Bis jetzt habe ich auch keine Markierung gefunden. Bauteile sind auch
relativ klein. (ein Punkt auf dem Gehäuse bzw. abgeschrägte Kante)
Gruß Siegfried
von Miraculix (Gast)
Hallo Siegfried,
im Datenblatt von NXP
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BC847BPN_4.pdf
findet Du alles was nötig ist.
Es gibt tatsächlich zwei "Eintütelungsarten" bei den Gurten,
siehe Datenblatt!
Aber Pin 1 ist immer mit dem Punkt (Lupe verwenden!)
gekennzeichnet.
Miraculix
von Matthias (Gast)
Kenne das Bauteil zwar nicht und schau jetzt auch nicht nach aber
ist doch ein Hinweis auf Pin 1. ;)
von Bensch (Gast)
BC847S & BC857S ja
BC847BPN nein
Moment mal, zuerst hast du was von SOT363 gefaselt, diese haben aber
SOT23 und dabei brauch ich keine Markierung.
Was denn nu?
@Bensch
schau bitte im Datenblatt nach.
Gruß Siegfried
von Bensch (Gast)
Ich? Nee.
von Jens G. (jensig)
Wo ist jetzt das Problem? Bei den Dingern, die man verkehrtherum
einbauen könnte, kommt es nicht drauf an, und wenn doch, dann gibt's
einen Punkt an P1 wie beim BC847BPN, und wenn kein Punkt oder sonstige
Markierung da ist, und die Einbauorientierung wäre wichtig, dann gibt
der Bezeichnungsaufdruck einen Hinweis auf Nord- und Südpol des Teils
(wird die Schrift richtig rum gehalten, ist links unten P1). Und wenn
immer noch Zweifel bestehen, kann man so ein einfaches Teil auch
notfalls noch ausmessen.
Eigentlich ganz einfach - wie rum Kurt sich gurtet, ist dabei wurscht
@Jens G.
Diese Option mit der Schrift war mir nicht bekannt. Werde es auch mit
anderen Bauteile vergleichen.
@Bensch
BC847S, BC857S und BC847BPN habe ein SOT363 Gehäuse
vielen Dank
Gruß Siegfried
von Bensch (Gast)
Das noch mal zur Erinnerung- hast DU geschrieben. Also worum geht's
jetzt GENAU? Das hier ist keine Quizshow.
@Bensch
wenn Du bei der Suche die Endung der Bauteile wegläßt, dann findest Du
SOT23. Mit Endung SOT363 (BC847 != BC847S)
Auch mit starker Vergrößerung kann ich bei BC84xx kein "F" erkennen.
Um welchen Transistor geht es überhaupt?
Originalfrage findest du hier: 11.06.2009 16:26.
Arno
