Moin, zuerst: ich hoffe ich bin hier mit meiner Problemdarstellung ein wenig richtig. Ich bin auf der Suche nach einer Art Peilsender, Empfänger/Senderkonstellation... Es geht darum das ich in ein größeres Portemonnaie einen Sender Kleben möchte der einige Meter schafft. In der Hand möchte ich einen Empfäner haben welcher Piept wenn er näher kommt. Der Sender sollte nach Möglichkeit mit einer Knopfbatterie betrieben werden können. Ist die RFID-Technik hier vielleicht hilfreich? Ist mein Vorhaben zu utopisch? Grüße Hellmann
Hi Vor längerem hab ich diese Seiten geunden: http://www.flohjagd.de/ http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2113 Die sind ziemlich klein, einfach und haben mehrere Meter Reichweite. Vielleicht helfen Dir die weiter. Gruss Fenki
Danke für den Vorschlag. :) Ich habe mir gerade die Doku ein wenig angeschaut, besteht nicht das Problem, dass der Sender immer Aufrecht stehen müsste?! Wäre ja im Fall eines verlorenen Portemonnaies eher unwahrscheinlich... Aber genau in diese Richtung soll es gehen. Grüße Hellmann
>besteht nicht das Problem, dass der Sender immer Aufrecht >stehen müsste?! Wäre von Vorteil (größere Reichweite), ist jedoch nicht zwingend erforderlich. >In der Hand möchte ich einen Empfäner haben welcher Piept wenn er näher >kommt. Ist nicht ganz sooo einfach, wenn du wirklich nur einen Empfänger haben möchtest. Denn wie soll der Empfänger wissen, wie weit er vom Sender entfernt ist? Es gibt da die Möglichkeit das über die Signalintensität zu machen... >Ist die RFID-Technik hier vielleicht hilfreich? Passives RFID ist von der Reichweite (gefordert: ein paar Meter) vermutlich zu schwach, du müsstest also vermutlich aktives RFID benutzen (der Sender verfügt über eine Spannungsquelle). Kannst dir den Wikipedia-Artikel dazu ja mal durchlesen. Vielleicht könntest du dein Vorhaben noch näher konkretisieren: -Darf der Sender eine Batterie haben (max. Baugröße, wie lange soll er senden können) -Reichweite -nur "Näherkommen" und "Entfernen" oder auch Richtung -etc. Schöne Grüße, Alex
@Alex Bürgel > -Darf der Sender eine Batterie haben (max. Baugröße, wie lange soll er > senden können) Der Sender sollte nach Möglichkeit mit einer Knopfbatterie betrieben werden können. Eventuell erstmal lesen was geschrieben wurde?
>Ist nicht ganz sooo einfach, wenn du wirklich nur einen Empfänger haben möchtest. Denn wie soll der Empfänger wissen, wie weit er vom Sender entfernt ist? Es gibt da die Möglichkeit das über die Signalintensität zu machen... Hier dachte ich an einen Atmel im Empfänger der eben dies auswertet und dann ein entsprechendes Signal herausgibt. Zu klären wäre hier natürlich noch wie man Dimensionieren müsste. >Darf der Sender eine Batterie haben (max. Baugröße, wie lange soll er senden können) Wie oben in meinem ersten Beitrag erwähnt wurde, ist eine Knopfbatterie möglich. >Reichweite Einige Meter, ich möchte mich hier noch nicht genau festlegen. Ich denke das ich das anhand der machbaren Reichweite einer bestimmten Baugröße des Senders entscheiden werde. >nur "Näherkommen" und "Entfernen" oder auch Richtung Nur das näherkommen. Die genau Entfernung wäre ein nettes Gimmick was ich dann ggf. nachrüsten würde. Würde dann in Richtung eines Einzeilendisplays gehen, damit habe ich schon Erfahrungen. Auch die Programmierung dürfte klappen. Erstmal aber nur "Näherkommen" und "Entfernen" in Form von schneller/langsamer werdenden Signalen.
