Forum: Platinen Footprint nachträglich ändern
von Wolfgang L. (kicad_user)
ich habe Erfolgreich eine Platine mit Kicad erstellt und fertigen
lassen. Bei Bestücken ist mir aufgefallen, dass ich bei einem SMD IC den
Footprint ändern muss. (Pads größer) Das habe ich auch gemacht. Dann
habe ich versucht über Bauteil ändern oder über das Einlesen der
Netzwerkliste den neuen Footprint einzulesen, mit folgendem Problem.
1. Viele Leiterbahnen sind nicht mehr mit den geänderten IC´s verbunden.
Fehler beim DRC.
2. Die nicht mehr verbunden Leiterbahnen haben jetzt abweichende
Netzwerknahmen. Deshalb kann ich Sie nicht mit den Pinn's von den IC
verbinden und wenn ich alle entsprechenden Leiterbahnen löschen würde,
kann ich wieder von vorne anfangen.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem.
Vielen Dank im voraus
von Uwe (Gast)
Hallo Wolfgang ,
zum korrigieren eines Footprints ist es NICHT nötig (zumindest bei PADS)
die Netzliste neu einzulesen.
Ich bin mit KiCAD nicht vertraut, aber ich hoffe, das du das Bauteil im
Layout-Editor nur selektieren musst und anschliessend im
Footprint-Editor bearbeiten kannst. Alternativ kannst du das Footprint
ja in der Library selbst editieren und anschliessend ins Projekt
übernehmen/ ausstauschen.
Ich gehe davon aus, das du in der Netzliste keine Signalnamen geändert
hast, deshalb ist es mir rätselhaft, wieso nach dem Einlesen Signale/
Leiterbahnen verschwunden sind.
Also, einfach mal probieren, ob es denn ohne Netzliste einlesen klappt.
Viel Erfolg
Uwe
Hallo Uwe
danke für die schnelle Antwort. Die hat mir weitergeholfen. Das geht
auch mit Kicad so. Ich habe gestern zwar auch schon einen Menüpunkt
Editiere Bauteil gefunden und auch an geklickt nur passierte nichts. Ich
habe es heute nochmal versucht. Dabei ist mir dann aufgefallen,dass der
Bauteileditor im Hintergrund gestartet wurde, da kann ich das Bauteil
ändern und die Änderungen zurück in die Plantine übernehmen.
Danke Wolfgang
von Wolfgang-G (Gast)
ich muß mal meinen Namensvetter fragen: Was versteht man unter
footprint?
mit der wörtlichen Übersetzung (Fußspur) kann ich nichts anfangen
so nennen die bei Kicad die Größe und Ausdehnung der Pads von den
Bauteilen.
danke!
