Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM9260 reagiert hicht mehr
Autor: Florian Scholz (Firma: ---) (flormel)
Hallo Forum,
ich glaub ich hab ein bisschen mist gebaut.
Ich arbeite mit einem Modul auf Basis AT91SAM9260 auf dem ein Linux
vorinstalliert ist. Jetzt haben wir einen Protoypen für eine Anwendung
damit herstellen lassen bei dem aus versehen ein Modul ohne
vorinstalliertes Linux Eingebaut wurde.
Auf dem Modul war lediglich U-Boot drauf. Damit habe ich dann versucht
das Linux Image das ich hatte in den Flash zu bringen.
Das hat auch alles soweit geklappt, und ich hatte das Linux auch am
laufen, nur nach Eingabe des Befehls "reboot" und nach dem Ordentlichen
Runterfahren des Betriebssystems kommt nun so gar nichts mehr aus dem
Ding raus.
Wir haben zur Kommunikation mit dem Gerät leidglich die Debug
Schnittstelle auf der Platine eingebaut, nicht aber die Anschlüsse für
JTAG (wir hatten ja niemals vor das selber auf der Ebene mit zu
Arbeiten).
Jetzt meine Frage. Hab ich das ding kaputt gemacht. Woran kann das
liegen, dass U-Boot jetzt nichtmal mehr Startet? gibt es wohl ein Chance
das wieder hinzukriegen.
Vielleicht über das SAM-BA pogramm von Atmel. Damit habe ich aber
irgendwie die Kommunikation auch nicht hinbekommen.
Welche Pins noch zur Verfügung stehen kann ich morgen erst Scheiben wenn
ich wieder in der Firma bin. Allerdings sind die Pins für das JTAG nicht
rausgeführt und auch nicht erreichbar.
Danke Schonmal
Flormel
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Nur so eine Vermutung. Linux runtergeladen ins RAM, System ausgeschalten
/ reboot, RAM Inhalt kaputt, System kommt nicht mehr hoch.
Das OS muss in einen nicht-fluechtigen Speicher, z.B. Flash. Da der 9260
kein Flash drauf hat, muss das irgendwo extern sein.
Allerdings muesste dann UBOOT noch funktionieren.
Kann natuerlich sein, dass ich total daneben liege, ist nur eine
Vermutung.
Robert
Autor: Windhose (Gast)
Wahrscheinlich hast Du U-Boot zerflasht.
Lösung: BMS-Jumper setzen und mit Sam-ba über die Debug-Schnittstelle
U-Boot wieder flashen.
Danke für eure Antworten
Ich habe mit den bordmitteln von U-Boot Linux in den Flash kopiert.
Der Flash Speicher ist in dem Modul, das wir einsetzen neben ein paar
anderen Komponenten fest mit eingebaut worden.
Ich habe eben Datenblätter gewälzt und bin zu der Erkenntnis gelangt,
dass der BMS Pin nicht aus dem Modul herausgeführt wird. :-(
Trotzdem damke für euren Einsatz. Wir werden den Prototypen
wahrscheinlich sowieso noch einmal neu überarbeiten müssen. Da noch
andere Probleme aufgetreten sind. Wäre aber schön gewesen wenn ich
meinen Fehler hätte rückgängig machen können.
LG
Florian
Autor: Michael (Gast)
Hallo Florian,
Arbeite auch auf einem AT91SAM9260 board, und habe das gleiche problem,
jedes mahl wenn ich den At91Bootstrab mit SAM-BA via USB flaschen will
geht danach nichts mehr. Kann auch nicht mit SAM-BA und USB wieder
verbinden, da er keine hardware mehr findet. Wie kann ich das Eingebaute
nand-flasch löschen ohne USB verbindung ?
L.G.
   Michael
Mit dem Flaschen über USB habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
Mein Problem hat sich jetzt zum einen dadurch gelöst, dass eine config
datei für das SAM-BA Windows Programm von der Hersteller-Firma meines
Moduls gekommen ist, und zum anderen war die Verbindung über die
Serielle Schnittstelle nicht ganz optimal. Was an unserer Hardware lag.
Wenn du das nand löschen willst kannst du versuchen eine verbindung über
seriell aufzubauen. aber das sollte zu USB keinen unterscheid machen.
Liebe Grüße Florian
