Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es Jumper mit Kabel?
von Der Leu (Gast)
ich brauche etwas um Kontakt  herzustellen mit den Steckleisten (zwei
Reihen mit jeweils 10 Polen) auf meinem Experimentierbord.
Dabei möchte ich nicht diese Pfostenbuchsen verwenden mit den
flachbandkabel, sondern einzelne Kabel.
Die Leisten heisen bei Reichelt SL 2X10G 2,54 und haben diese
viereckigen Pins.
Das was ich suche sieht so ähnlich aus wie ein Jumper wo 2 Kabel daran
sind. Am einen Ende offen zum löten.
Gibt es so kleine einpolige oder zweipolige Buchsen mit einem Kabel
dran, die wo genau auf so einen Pin von der Steckleiste Passen und vor
allem sich auch aneinander reihen lassen?
Wenn ja wo kann man die günstig Bestellen (Reichelt?) und wie heisen die
dinger genau?
Gruss, der Leu
von gast (Gast)
Hallo
Du meinst solche:
Art.Nr. 741213-36
Zu finden bei Conrad.
von Z8 (Gast)
Saubere Drahtbrücken auf dem Steckboard????
Kann man nacheinander ziehen oder stecken (1/0).
Z8
von Christian R. (supachris)
Fertig mit Kabel angecrimpt gibts das bei Conrad 741213
Diese Buchsen gibts auch einzeln bei CSD (Mechanische Bauelemente ->
Steckverbinder -> Diverse -> Sonstige). Reichelt hat sowas nicht.
von Der Leu (Gast)
Ja, genau das von Conrad suche ich.
Aber pro Stück 1,55Euro!!!!!!!!!!
Was hat Conrad bitteschön für ein Gewinnspanne? 100000%?
CSD macht einen guten eindruck, da gibt es ja alle Varianten zum
selberbasteln.
THX, der Leu
von Gast (Gast)
Vielleicht ist hier was passendes dabei
http://www.watterott.com/Zubehoer_1
von Patrick W. (seennoob)
Naja da hat der Radig wieder eine interessante Idee für den Bastler
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/tipps_tricks/tipp-5-exbo-kabelverbinder
von john (Gast)
oh ja, super idee, allerdings ich bezahle für 100 stk 5 EUR.
Die idee ist vielleicht gut für "mal einen kabel machen", aber wer wird
schon stundenlang bastellen um 5 eur zu sparen ?
Abgesehen von Uli, chinesen und Arge 'sklaven' wird es doch keiner
machen ...
John wo bekommt man den die 100er Packung um 5€ ?
MFG Patrick
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Passt hier auch halbwegs dazu.
Gibt es irgendwo das Gegenstück (also beidseitig Stifte für ExpBoard) zu
Radigs Leitungen (flexible Leitungen in verschiedenen Längen und Farben)
käuflich zu erweben?
Selbstbau ist klar; habe ich schon gemacht (gedrehten versilberten
Cu-Draht an Litze gelötet und mit Schrumpfschlauch versehen).
Wenn es jetzt aber eine preisgünstige Alternative für den Selbstbau
gibt, könnte ich mir diese Variante gut vorstellen.
von Gast (Gast)
