Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB auf Centronics Kabel von Pollin
Autor: Rudi D. (rulixa)
Best.Nr. 720 350
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kabel?
Braucht es einen Treiber?
Möchte gern meinen Drucker am USB Port des Netgear FWG114P Routers
anschliessen um den Druckerumschalter los zu werden.
LG Rudi
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Es braucht einen Treiber aber Einen den Windows schon eingebaut hat.
Nach der Hardwarerkennung wird es als normale parallele Schnittstelle im
Gerätemanager dargestellt. Genaues kann ich leider nicht mehr sagen weil
ich das Kabel mit meinem alten Drucker weggegeben hab. Ob dein Router
einen Treiber für eine parallele Schnittstelle zur Verfügung stellen
kann musst du wohl ausprobieren.
bye
Frank
Autor: Christian R. (supachris)
Wenn du damit wirklich nur einen Drucker benutzen willst, dann geht das
fast immer problemlos. Das Ding meldet sich als USB Printer Bridge am
USB Host an. Unter Windows, Linux sowie bei den Fritzboxen klappt das
auf jeden Fall. Ob den NetGear eine Unterstützung für USB Printer
Bridges hat, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist das dann kein "normaler" Parallelport, weder im Linux
noch im Windows, und kann ausschließlich für Drucker benutzt werden.
Keine Relaiskarten, keine Programmer usw.
Ja, nur den Drucker, nun als Netzwerkdrucker am USB Port des Routers,
das für diesen Zweck gedacht ist, über dieses Kabel angeschlossen.
Werde noch versuchen herauszubekommen, ob der FWG114P glaubt dass ein
USB Drucker angeschlossen wurde. Dann sollte es ja funktionieren.
Aber 6,95 Euro ist der Versuch wert.
Ich könnte auch den Drucker an einem meiner PC'S am LAN freizugeben,
aber dann muss der PC eingeschaltet sein. Der Router ist es jedenfalls
immer und ist leiser und stromsparender.
Danke für alle Hinweise von Euch.
LG Rudi
