Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD4511 BCD -> 7-Segment hängt irgendwie
von Markus G. (mikromar)
ich steuer eine 7-Segment Anzeige mit einem "hcf 4511 be" an.
Das funktioniert auch sporatisch super. Manchmal hat er einen "hänger"
er gibt manchmal bis zur "7" alles gut aus, dann stockt er bzw. setzt 1-
2 sek. aus und zählt dementsprechend da weiter, wo der Zähler grade ist.
Die Spannung passen alle, der Zähler davor zählt richtig und zwar Pro
Sekunde um 1 hoch. Die Signale kommen also richtig. Irgendwo muss der
Fehler im CD4511 liegen, kennt jemand das Problem?
Oder hat jemand definitv eine Idee woran das liegen könnte?
Mit freundlichem Gruss!
von Turbotoni (Gast)
Hast du Abblockkondensator(en) dran ?
Mfg Turbotoni
von Yagan Ζ. D. (yagan)
Markus,
liegen die Anschlüsse -LT(3), -BI(4), LE(5) an definierten
Spannungspegeln?
Oder ist einer der Eingänge vielleicht offen?
Ciao, Yagan
Ich habe einen 47nF Kondensator An Vcc gegen Masse hängen. Ich hoffe das
ist der  Kondensator den du meinst! Aber ob ich den reinhänge oder
weglasse, das macht komischerweise keinen Unterschied!
Die Spannung an Vcc ist übrigens konstant...
Edit: LT und BL liegen beide an Vcc (5.002V) und LE häng an Masse.
von holger (Gast)
Wenn Vcc 5.000000002V ist, dann sollte es funktionieren.
SCNR ;)
> SCNR ;)
von Andreas (Gast)
War ein Witz, er meint dass es sooo genau wie du die Spannung
gemessen/aufgeschrieben hast, gar nicht sein muss. Mit anderen Worten,
daran liegt es nicht.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hm, Anzeige-Dekoder sind so ungefähr das unkritischste, was man sich
vorstellen kann. Arbeiten rein statisch, selbst, wenn sie sich
verhaspeln würden, wäre das im nächsten Augenblick wieder korrekt und du
hättest nichts gesehen davon.
3 Möglichkeiten gibts:
-dasTeil hat ne Macke
-deine Eingangsdaten sind doch nicht korrekt, wie du vermutest
-das einzig kritische ist der LE-Eingang. Wirklich auf Masse?
