Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Stromwandler. Der zumessende Strom ist 0-24mA. Ausgangsspannung sollte nach Möglichkeit 0-5V sein. Kennt jemand ein IC das ich nehmen kann? Ich wollte zuerst mit einem Schund (22Ohm) arbeiten und dann mit einem Differenzverstärker die Spannung auf 5V verstärken. Der Fehler über die Hohe Eingangsimpedanz der OP Schaltung wäre nicht so schlimm gewesen, aber ohne eine gemeinsame Masse geht das nicht. Aber ich kann die 8 Stromschleifen auf keinen fall auf eine gemeinsame Masse legen. Und mit Multiplexer wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Weil dadurch das Problem auch nicht gelöst ist sondern höchstens umgangen. Ich würde mich freuen wenn mir jemand Helfen kann. mfg LPT
@ Nick Olaus (lpt) >Ich bin auf der Suche nach einem Stromwandler. >Der zumessende Strom ist 0-24mA. Gleich- oder Wechselstzrom? >Aber ich kann die 8 Stromschleifen auf keinen fall auf eine gemeinsame >Masse legen. Also galvanisch getrennt. >Und mit Multiplexer wollte ich eigentlich nicht arbeiten. >Weil dadurch das Problem auch nicht gelöst ist sondern höchstens >umgangen. Nicht mal das. >Ich würde mich freuen wenn mir jemand Helfen kann. LV200 http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/ MFG Falk
Danke für die schnelle Info. Hatte ich vergessen zu schreiben es Handelt sich um 0 bis 24mA DC. Und Galvanisch getrennt muss es nicht unbedingt sein. Wäre zwar Ideal aber eine Hohe Eingangsimpedanz und ein ziemlich kleiner Schund würde den relevanten Fehler auf unter 1% drücken. Das wäre Tolerierbar. Eigentlich suche ich aber ein IC . Und da ich 8 Stück davon brauche sollte es auch noch bezahlbar sein. Die meisten die ich aber finde sind für große Ströme. mfg LPT
Habe ich auch mal gebaut. Jeden Kanal mit z.B. 100R (Messwiderstand!) abschliessen. Multiplexer mit 2poligen PhotoMOS-Relais aufbauen, und jeweils ein Signal auf den Verstärker geben.
OK ich meinte natürlich Shunt Ist halt der Nachteil wenn mal Word blind vertraut. @ H.joachim Seifert So hab ich es mir auch schon überlegt. Aber jetzt versuche ich es erst mal mit einem DC/DC Wandler bzw. mit einem ISO124. So hab ich die Galvanische Trennung und der Aufbau vom µC Bord geht leichter. mfg LPT
