Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Probleme einen Freescale DSP56364 zum Laufen zu bekommen
Autor: Cf (Gast)
erst einmal bin ich recht neu im Gebiet der DSPs, also entschuldigt
bitte mein Unwissen in einigen Bereichen.
Ich arbeite momentan an einem Gerät, welches einen Freescale DSP56364
benutzt.
Dieses Gerät hat bereits eine Zeit lang funktioniert, bis es irgendwie
defekt ging. Mit einem Oszilloskop habe ich herausgefunden, dass die
Signale meines Boards beim DSP enden. Daher vermute ich, dass dieses
Bauteil defekt ist.
Da ich ein Ersatzbauteil hatte, habe ich es auf das Board gelötet, aber
leider wurde damit das Problem nicht gelöst.
Um den DSP näher zu analysieren, besorgte ich mir ein JTAG-Kabel
(Wiggler-Nachbau für Parallel-Port) und hab es mit den entsprechenden
Pins des DSPs verbunden.
Ich habe damit sowohl UrJTAG als auch Suite56 (mit dem Command Converter
Server) ausprobiert, um auf den DSP zuzugreifen, doch es sieht so aus
als ob beide Programme ihn nicht finden können. UrJTAGs "detect" Befehl
endet ohne Geräteliste und mit der Meldung "TDO seems to be stuck at 1"
während Suite56 nur eine Meldung "Unable to communicate with default
device" ausgibt.
Die Eingangsspannungen habe ich bereits überprüft und sie sehen alle
soweit richtig aus.
Meine Fragen nun:
- Was kann ich sonst noch ausprobieren, um zu prüfen, ob der neue DSP
funktioniert oder ebenfalls defekt ist? Gibt es da beispielsweise ein
paar Test-Pins zum Prüfen?
- Ich habe gehört, dass diese Serie DSPs besonders anfällig für
elektrostatische Entladungen ist, sodass vielleicht beide DSPs dadurch
kaputt gegangen sind. Hat jemand diesbezüglich ähnliche Erfahrungen?
- Ich habe noch einen weiteren Ersatz-DSP hier. Wie kann ich am
einfachsten prüfen, ob dieser funktionsfähig ist ohne zu riskieren, dass
ich ihn (z.B. durch falsches Löten) auch beschädige? Möglicherweise ist
ja die ganze Ladung DSPs, die ich erhalten habe, defekt... :-/
Vielen Dank im Voraus!
