Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kennt diesen Stecker?
von Walter T. (nicolas)
Hallo miteinander,
kennt jemand die Bezeichnung, mit der ich nach diesem Stecker (siehe
Bild im Anhang) suchen kann?
Verwendet wird er im Versorgungskabel für ein
Kenwood-UKW-Amateurfunkgerät und als Lautsprecherstecker in der Tür beim
Mazda 323 (BJ)
Viele Grüße
Nicolas
Wie sieht das Gegenstück aus? Abmessungen?
Könntest Du das Bild etwas weniger überbelichten, könnte man mehr
erkennen.
von Dieter W. (dds5)
Das sind Gehäuse für 2 um 90 Grad gegeneinander gedrehte 6,3mm
Steckhülsen.
Keine Ahnung unter welcher Bezeichnung die verkauft werden.
von Dominik N. (dominikn)
Könnte Tyco Nr. 1-180907-0 sein.
http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=BYPN&TCPN=1-180907-0&RQPN=1-180907-0
Sonst einfach mal bei Tyco nach "fastin-faston" suchen.
Dominik
von phagsae (Gast)
Hallo
Gibts beim Bürklin
AMP Steckergahäuse für 6,3 mm Flachstecker
oder so ähnlich....
Schande über mich, ich habe das erste Bild einfach aus dem Bild einer
Auktion aus der großen Online-Müllhalde ausgeschnitten. Hier im Anhang
habe ich das Ganze mal schöner und auch mit Gegenstück.
Tyco Nr. 1-180907-0 liegt schon dicht dran, aber es fehlen noch die
Rastnasen.
Viele Grüße
Nicolas
