Forum: PC-Programmierung Wurm mit 8 Bytes
von Lötknecht (Gast)
ich konnte nicht vermeiden, in der Kantine ein Gepräch mitzuhören:
"So ein Wurm hat 8 Byte...  die da irgendwo zwischen sind..."
Jetzt meine Frage, da ich nur ein einfacher Lötknecht bin, verstehe ich
von diesen Sachen ja nicht so viel:
Kann es sein, das man einen (Computerwurm) mit nur 8 Byte programmieren
kann?
Das kann dann doch nur ein Assembler Unterprogrammaufruf mit ein paar
Übergabeparametern sein. Oder zwei Unterprogrammaufrufe aber ohne
Übergabeparameter.
von gast (Gast)
ein Computerwurm hat strlen("Computerwurm") 12Bytes. Ein Wurm sogar nur
4;)
von Klaus W. (mfgkw)
Windows
Da passt sogar die abschließende 0 noch rein
von Peter (Gast)
also 8byte halte ich für nicht möglich, ich glaube der Wurm für den
SQL-Server war 80byte.
von Timmo H. (masterfx)
Ein Computerwurm verbreitet sich über das Internet/Netzwerk (E-Mail, AIM
etc)
Es benötigt dafür also einen Rechner mit Betriebssystem. Um die
Systemfunktionen verwenden zu können (daher ein Ausführbares
Windows/Linux Programm) gehören noch einige weitere Sachen, die alleine
schon die 8 Bytes übersteigen (Header etc wie z.B. bei Windows das PE
"Portable Executable").
Das kleinste Programm was ich mal hatte war glaub ich 12 Bytes und hat
den Bildschirm zum flackern gebracht. Dies geschah aber indem direkt in
den Framebuffer der Grafikkarte geschrieben wurde und nicht über die
Umwege des Betriebssystems.
Also ich würde sagen: Nein, einen Wurm mit einer Größe von 8 Byte gibt
es nicht. Alleine der Aufruf einer API Funktion mit einem Parameter
besteht zumindest aus zwei Assembler Befehlen. Alleine das übersteigt
schon die 8 Bytes
von Peter (Gast)
@Timmo H.
> Header etc wie z.B. bei Windows das PE"Portable Executable")
Die kann man pauschal nicht sagen, es gibt sogenannten shell-code dieser
hat kein Header.
Er wird einfach in den Speicher gelegt (also reicht wenn er in einer
Variable liegt z.b. char*) und dann wird dieser durch einen geschickten
stacküberschreiber vom Prozessor angesprungen.
in 8byte bekommt man 8 befehle rein ( z.b. Add, Push, Pop, or ). Wenn im
Speicher schon ein Wurm liegt kann man ihn mit 8byte anspringen. Aber
ein eigenständiger Wurm mit 8byte ist nicht möglich.
von Peter (Gast)
nachtrag:
man bekommt in 8byte nur 4 Befehle rein, 1 byte instruction, 1 byte
operant.
>operant.
Das hängt davon ab welche Befehle man verwendet. Bei 32-Bit RISC
Maschinen ist JEDER Befehl 32 Bit lang, bei CISC können die Befehle auch
64 Bit haben, womit das dann nur noch ein Befehl wäre.
von Peter (Gast)
eine aktuelle x68 cpu kann auch alle 2byte (1byte + operant) befehle
noch ausführen. Sonst könnte man nicht auf einer 64bit cpu noch 32bit
programm laufen lassen.
von Peter (Gast)
Nachtrag:
eine 0x90 (nop) ist nur ein byte groß und geht auf allen x86 Prozessoren
von Thomas K. (muetze1)
Das wäre dann aber in Verbindung mit einem 8 Byte Wurm schon wieder eine
Leistung, darin noch ein NOP einzubauen...
Es heißt 1. x86 und 2. hat das nichts mit 64 Bit zu tun sondern eine x86
Architektur muss die "alten Befehle" noch können, damit es eine x86
Architektur ist. Die 64 Bit Unterstützung der aktuellen CPUs ist nur
eine Erweiterung, weshalb diese Architektur auch x86-64 heißt. Reine 64
Bit CPUs wie z.B. der Intel Itanium können 32 Bit befehle nur sehr
langsam über eine Emulation ausführen.
von Markus (Gast)
Hier hat sich jemand mal ein paar Gedanken über das Thema gemacht
http://www.phreedom.org/solar/code/tinype/
Ein kleiner Ausschnitt:
    * Smallest possible PE file: 97 bytes
    * Smallest possible PE file on Windows 2000: 133 bytes
    * Smallest PE file that downloads a file over WebDAV and executes
it: 133 bytes
Also muss ein Wurm mind. 133b groß sein.
von Peter (Gast)
Wenn es ein PE sein soll ja, aber es kann ja auch shellcode sein. Und
diser hat kein Header.
http://wiki.hackerboard.de/index.php/Shellcode_(Exploit)
