Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störungen bei True RMS Messung
von tom (Gast)
ich möchte mit dem ad737 eine true-rms Messung realisieren, der
Eingangswert kommt von einem lem-lts Strom/Spannungswandler.
Da auf der Platine noch ein pic mit pwm arbeitet, habe ich bei
eingeschalteten pic eine Abweichung bei der rms Messung von 0,2V (~10%)!
Wie bekomme ich die Abweichung denn am besten weg, Tiefpass?!
Vielen Dank!
tom
von Andrew T. (marsufant)
Layout ändern.
von Peter R. (pnu)
Vielleicht ist die Abweichung sogar gerechtfertigt: echten Effektivwert
zu messen bietet manche Überraschung.  Nur bei wirklich reiner
Sinusspannung ist man da vor Überraschung sicher.
Also bitte Näheres über die gemessene Spannung:
-frei von DC-Anteil ?
-wirklich Sinusform ?
-welcher Frequenzbereich beim Messumformer?
Schon Streuimpulse vom Pic her können viel bewirken, der Tiefpass aber
kann da schon die gewollte Messung stören, denn zum Effektivwert gehören
ja auch die Oberwellen.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich verstehe das so, dass sich der Messwert bei abgeschaltetem und
eingeschaltetem PIC unterscheidet. Ist der Eingangsstrom (am Wandler)
immer gleich oder hängt der PIC evtl mit dran?
Eventuell stört der PIC irgendwo?
von Winetu (Gast)
Ist True-RMS nicht AC+DC, wogegen RMS nur AC ist?
von doofi (Gast)
neee...
von Winetu (Gast)
> neee...
achsooo...  ;-)
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Nö, True-RMS bedeutet, der Hersteller behauptet ein Messverfahren zu
verwenden, das wirklich genau RMS misst, so richtig, jetzt echt eh,
wirklich, der meint das. Im Gegensatz zu anderen Messverfahren, bei
besonders die Signalform stimmen muss, sonst stimmt der angezeigte
Messwert nicht.
von Peter R. (pnu)
true RMS ist echter Effektivwert, der z.B die Wärmeerzeugung in einem
Widerstand bestimmt.
Er entsteht aus DC + AC + alle anderen momentan am Messeingang
anliegenden Spannungen - und das im Frequenzbereich von DC bis
Unendlich.
technische RMS-Messgeräte sind mehr oder weniger unvollkommen.
Wenn man mit elektronischen Quadrierern  1% Genauigkeit erreicht ist man
froh.
Die meisten Messgeräte messen garnicht den Effektivwert sondern
irgendetwas Anderes (meist den Gleichricht-Mittelwert) und rechnen es
für den Fall des Sinus um. Wenn dann die Spannung kein Sinus ist, stimmt
das angezeigte Messergebnis eben nicht.
Die Abweichung durch den Pic kriegt man nur weg, wenn man seinen Strom
vom Messobjekt fernhält: durchdachter Stromweg, also besseres layout.
von tom (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Also es ist so, der Strom/Spannungswandler liefert mir 2,5V bei 0A. Da
ich den True RMS Wandler gerade nur mit diesem DC anteil teste (kein
Verbraucher dran), müsste er mir ja am Eingang und Ausgang den selben
Wert anzeigen!? Das tut er auch, wenn das Quarz drausen ist und der PIC
schläft. Ist es drin, dann habe ich den Fehler. Durch änderungen der
Spannungsversorgung(Direkt an Netzteil abgegriffen) + Kondensatoren an
der Versorgung konnt ich den Fehler schon deutlich verringern....aber
ganz weg habe ich ihn noch nicht bekommen?!
