Hi Freunde, ich habe seit 2 Tagen einen ASUS EEE PC. Super Teil. Wie kann ich den Akku am besten schonen? Nach jeder Benutzung wieder aufladen? (auch wenn nur zu 50% entleert?) Immer komplett entleeren und dann wieder aufladen? Akku ist Li-ion 7,3V 6600mAh Danke schonmal Klaus
Verschoben durch Moderator
Das einzigste was wirklich hift ist ihn bei 75% ladung in den Kühlschrank legen. Alles andere bringt bei guten Laderegler nichts mehr. Das altern ist fast unabhängig von der Ladung, viel mehr spielt die Temperatur eine Rolle. Also möglichst Kühl lagern aber nicht unter 0 Grad
okey also dann kann ich ihn jetzt beruhigt wieder anschliessen und bei 100% wieder ins Cafe gehen =)
Also da sagt diese Quelle etwas anderes: http://www.batteryuniversity.com/partone-19-german.htm Bei 40% Ladung und 15°C Temperatur sollte man die Li-Akku am längsten lagern können. Ich bin der Meinung dass ich dort auch gelesen habe, je höher der Ladezustand desto schneller der chemische Zerfall in der Li-Zelle. Deshalb wahrscheinlich auch die Angabe den Akku bei 40% zu lagern. Man darf natürlich auch nicht vergessen, den Akku nicht aus versehen tief zu entladen, dann kann sie die Polarität der Zelle umkehren und der Akku ist kaputt. Aber da dein Akku im Netbook sowieso "intelligent" ist, sollte die Tiefentladung nicht vorkommen. Was ich an deiner stelle machen würde wäre folgendes, wenn das Notebook neu ist, den Akku die ersten paar mal voll auf- und entladen. Danach kannst du den Akku auch zwischendurch immer mal nachladen. wenn du das netbook über längere zeit nicht verwendest, evtl. den Tipp zur Lagerung von Li-Akkus in Betracht ziehen.
Thx Razeputz lagern will ich ihn ja gar nicht =) Der wird jetzt jeden Tag benützt!! Aber das mit dem komplett entleeren und dann komplett laden werde ich mir zu herzen nehmen. Vielen Dank Razeputz
Akku am besten nur bis ca. 95% laden und bis 5% entladen. Professionellere Notebooks bringen eine Software mit wo man einstellen kann ab wieviel % geladen werden soll und bis auf wieviele %. Und nicht Ewigkeiten mit Akku am Netzteil hängen lassen.
Das ist meines wissen egal, dafür gibt es ja den Laderegler und das
altern ist nich abhängig von den anzahl der Ladezyklen
Der Akku wird dabei durch das Gerät aufgeheizt und das ist nachteilig.
aber doch nicht bei einem ASUS EEE PC
Der ist doch so sparsam das er kaum Energie verheizt
Peter schrieb: >> Und nicht Ewigkeiten mit Akku am Netzteil hängen lassen. > Das ist meines wissen egal, dafür gibt es ja den Laderegler und das > altern ist nich abhängig von den anzahl der Ladezyklen Der Laderegler hält den Akku ja konstant bei 100% (oder was eben eingestellt ist) -> Ladeerhaltung. Ist zwar kein Ladezyklus aber trotzdem ungesund. Und das das Altern unabhänig von der Anzahl der Ladezyklen sein soll ist mir jetzt arg neu.
[wiki li-akku] Lebensdauer Die nutzbare Lebensdauer beträgt mehrere Jahre; allerdings ist dies stark von der Nutzung und den Lagerungsbedingungen abhängig. Meist wird eine Lebensdauer von ca. 500 Ladezyklen angegeben [2] Die Alterung eines Li-Ionen-Akkus hängt mehr von seinem Produktionsdatum als von der Anzahl der Lade-/Entladezyklen ab. Ein älterer Akku wird daher – im Gegensatz zu anderen Akkutypen – allein aufgrund seines Alters eine geringere Kapazität als ein neuerer Akku aufweisen. Hohe Lager-/Betriebstemperaturen, hohe Lade-/Entladeströme und häufige Tiefentladungen verkürzen die Lebensdauer. Weiter unten steht aber noch das man ihn nicht ständig auf 100% halten sollte, also sollte man in soweit möglich in der Software einstellen das er halt nur zu 90% oder 95% geladen wird.
Meine bisherige Erfahrung mit Akkus sagt: Die erste 3 Zyklen schön laden und wieder entladen schafft eine gute Grundlage für ein langes Akkuleben. Des Rest sollte die Akkuelektonik selbst regeln, da sie nach dieser "Anlernphase" die Kapazität einigermaßen berechnen kann. Was Akkus nicht mögen: -3 Wochen ständig am Netz -ganz entleert und dann nochmals zu Tode gequält z.B. durch Anstecken eines Diskettenlaufwerks
