Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 und AT90S8515 programmiert mit BASCOM
von Stephan Titz (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Programmierung!
Wenn ich Pind.0 und Pind.1 "Taste" geht die LED nicht an.
Der Chip hat an Pind.0 und Pind.1 den RXD und TXD eingange....
Kann das damit was zu tun haben?
Ich programmiere den Chip in BASCOM über ISP!
Wo kann das Problem liegen?
Hier der Code:
$regfile "8515def.dat"
$crystal = 3000000
Config Portb = Output
Config Portd = Input
'Inverslogik erstellen STK500 LED's
If Pinb.0 = 0 Then Portb.0 = 1
If Pinb.1 = 0 Then Portb.1 = 1
If Pinb.2 = 0 Then Portb.2 = 1
If Pinb.3 = 0 Then Portb.3 = 1
If Pinb.4 = 0 Then Portb.4 = 1
If Pinb.5 = 0 Then Portb.5 = 1
If Pinb.6 = 0 Then Portb.6 = 1
If Pinb.7 = 0 Then Portb.7 = 1
' Taster
Do
If Pind.0 = 0 Then Portb.0 = 0 Else Portb.0 = 1  'xxx
If Pind.1 = 0 Then Portb.1 = 0 Else Portb.1 = 1  'xxx
If Pind.2 = 0 Then Portb.2 = 0 Else Portb.2 = 1
If Pind.3 = 0 Then Portb.3 = 0 Else Portb.3 = 1
If Pind.4 = 0 Then Portb.4 = 0 Else Portb.4 = 1
If Pind.5 = 0 Then Portb.5 = 0 Else Portb.5 = 1
If Pind.6 = 0 Then Portb.6 = 0 Else Portb.6 = 1
If Pind.7 = 0 Then Portb.7 = 0 Else Portb.7 = 1
Loop
End
Gruß,
Stephan
