Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Schaltnetzteil
von Philipp H. (flips)
Hallo!
Ich habe hier ein Schaltnetzteil, was mir seit dem es mal 3 Tage im
Dauerbetrieb war, Probleme macht. Es hat zwar funktioniert, aber: wenn
ich das richtig ausgemessen habe, kommt nurnoch die hälfte der Spannung
raus. Es ist ein 5V Regler dabei, dieser wird aber nichtmehr ausreichend
mit ca. 3,6V versorgt und spuckt daher vielleicht noch knappe 3V aus.
Die Digitalen Elemente die damit versorgt werden sollten, tun es
natürlich nichtmehr. Da ich noch nicht an ein Baugleiches Netzteil
gekommen bin, kann ich nicht sagen, ob diese Halbierung für alle
Ausgangsspannungen zutrifft, aber ich gehe stark davon aus.
Der Sekundär-Teil scheint nicht defekt zu sein, ich habe mit jemand
vorsichtig dort Spannungen eingespeißt und dabei hat alles wunderbar
funktioniert, zumindest der eingespeißte Bereich. Wir werden es
demnächst nochmal richtig unter die Lupe nehmen, aber bis dahin wollte
ich euch fragen, ob jemand weis was das Problem sein könnte.
Als Kreisspannung im Primärteil liegen 310V an, was eigentlich garnicht
so schlecht aussieht. Im Anhang gibts ein Bild von oben: links der
Sekundärteil mit Gleichrichter und unten sind 2 Leistungstransistoren
und dann ein 5V Spannungsregler. Rechts unter der Kappe/Klemme befindet
sich der Regel-IC, es ist ein TOP245Y. Oben in der mitte ist der
Feedback Teil mit Optokoppler.
Zuviele Infos kann/will ich euch nicht sagen, da ich sonst mit dem
Hersteller Rechtliche Probleme bekommen kann und das nicht will. Also
wäre super wenn jemand was rausfinden könnte oder Tipps geben könnte
wo/was ich messen könnte!
Viele Grüße,
Flip
von Jens G. (jensig)
wenn es irgendwie komisch fiept, oder tickt, haste einen Kurzschluß
drin, bzw. einen Kondi, der sein Haltbarkeitsdatum überschritten hat,
oder kaputte Dioden .... Also alles mal durchmessen.
Hmmm das Netzteil hat, kurz nach dem es den Funktionsumfang
eingeschränkt hat, geknistert.. Hm meinste nen Kond. oder ne Diode auf
dem Primär oder Sekundär Teil? Is nur die Frage wie ich die Kondis am
besten ausmess.. Also ich denk mal es wird am Primär Teil liegen, da auf
der Sekundärseite 2 Wicklungen sind (einmal analog und einmal
digitalteil) und ja alle Spannungen reduziert sind.
von Stephan H. (stephan-)
sieht aus wie "billig" Mixer von Behringer.
Nee - wird schon auf Sekundärseite sein - wenn eine Wicklung ihre
Spannung nicht entfalten kann, wirkt sich das auch direkt auf die andere
Wicklung aus (die geht also auch in die Knie).
Wenn's auf Primärseite wäre, würde vermutlich gar nix mehr gehen
(schwingt nicht mehr, Sicherung durch oder sowas).
Es kann natürlich auch sein, daß die Rückkopplung über den Optokoppler
eine Macke hat, und deswegen die Spannung falsch regelt.
Hmmm nagut das wird sich spätestens rausstellen wenn ich alle Spannungen
mal so versucht hab einzuspeisen, weil bisher sind wir da noch auf
keinen kurzen oder so gestoßen, weis net obs hilft: aber die elkos
scheinen schon noch recht gut zu sein, da das Netzteil noch ca 2
Sekunden die Spannung hält nach dem abschalten, wobei das den Primärteil
betrifft
